Прегряване при Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
    От: Прегряване при Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
    Първоначално публикуван от N.vvasilev Преглед на мнение
    Някой може ли да ми каже каква трябва да е водната помпа на гранд чероки 2.7 има два модела единия е с открити лопатки а другия лопатките са му между две шайби джипа грее като се кара д повече газ
    Реши ли проблема понеже аз имам същият
      Реши ли проблема
        Не е Гранд, но и при моето Либърти 2,8CRD се появи проблем с прегряване. Смених ангренаж преди две седмици и първото дълго пътуване към Пловдив започна да минава средната чертичка - всъщност отиде на 3/4 от уреда. Наложи се да го карам до 100 км/ч и да спра климатика. Но при изкачвания температурата прескача две малки деления. термостатът е сменен преди година с оригинален, закупен от Еди. До смяната на ангренажа не съм имал проблеми с прегряване. Термостатът смених, защото не загряваше. Антифризът си е колкото трябва, сменен преди две години. Някакви насоки?
        JEEP Liberty 2.8CRD Limited 2005
          Износена водна помпа?
            Не разбрах водната помпа сменена ли е при смяната на ангренажа?
            Ако е сменена, да не е менте?
            Ако не е, да не е съвпадение, зимата да не си усещал проблема, сега рязко се стопли...
              Водната помпа е сменена при смяната на ангренажа. Имам го от две години и не е загрявал.
                Вижте радиатора
                Еди Рангелов : 0885 088 444
                  Благодаря, Еди. И аз натам се насочих, особено предвид проблемите със задръстеното радиаторче на парното, което отпушихме с триста зора. Предполагам един нов радиатор ще реши кардинално проблема. Гледах някъде из сайтовете вървяха на 180 лв. Има ли начин да се провери дали проблема е в перката?
                    Смени радиатора , щом този на парното е бил задръстен ......
                      Притеснява ме това, че до смяната на ангренажа и водната помпа нямах проблем с прегряване - все пак термостатът го смених преди повече от година.
                        Каква помпа сложи?
                          И аз имам този проблем, сменил съм водната помпа и термостата и при баир минава 100 градуса
                            Някои забелязвал ли е при каква температура на мотора се усилва въртенето на перката,защото моята нещо не се усилва?
                              Става въпрос за JEEP WJ 2.7
                                При мен независимо от натоварването едва стигаше 90 градуса и как види изнанадолно и падне на 60. Смених термостата и закова на 90 и много малко независимо от натоварването до преди няколко дни когато подмина 100 без много зор и включен климатик. Според мен тия три радиатора къде са ги сложили един след друг не е правилно. Лятото пуснеш климатик той загрее радиатора от там и интеркулера и чак накрая е водния ама как да се охлажда като пред него има два топли май е трябвало интеркулера да е долу
