GrandCherokee 4.7 V8
    До: GrandCherokee 4.7 V8
    Първоначално публикуван от LDD Преглед на мнение
    Това е странно не може да няма някой търговец специализирал с Грандове?!? Между другото знам, че колите над 160 кс се облагат с акциз, но въпроса е кога се плаща акциза? ... при прехвърлянето ли, тоест при смяната на номерата ли? и също какъв е акциза на 4,7 знаеш ли?
    Акциза се плаща преди да КАТ, плащаш на митницата.
    Ставките са:
    за употребяваните автомобили:
    1. за автомобили с мощност на двигателя над 120 kW до 150 kW по системата DIN - 35 лв. за 1 kW;
    2. за автомобили с мощност на двигателя над 150 kW по системата DIN - 60 лв. за 1 kW;
    3. за автомобили с мощност на двигателя над 126 kW до 157,5 kW по системата SAE - 33,33 лв. за 1 kW;
    4. за автомобили с мощност на двигателя над 157,5 kW по системата SAE - 57,14 лв. за 1 kW.
    за новите автомобили е:
    1. седемстотин лева + 90 лв. за 1 kW за разликата над 120 kW по системата DIN;
    2. седемстотин лева + 85,71 лв. за 1 kW за разликата над 126 kW по системата SAE.
    LZ1RED
      Благодаря на всички за полезните отговори!
        И аз се сдобих с Гранд Чироки 4,7 V 8 1999г., та въпроса ми какъв е нармалния разход на бензин за този змей?
        В София ми даде 22/100 спокойно градско...
          Честито! Много достоен автомобил! Да те радва много. Зависи колко си висял из софийските задръствания. Ако не е имало много задръствания разхода трябва да е с 2-3 литра по-нисък. Ако си си отвисял то разхода е нормален.
            22 е нормално. По някога може и 20. И 19 може. Ако е по малко значи има проблем.
            Зимата два-три литра отгоре.
              В София бях събота и неделя, задръстване нямаше, но и при най лекото натискане на педала веднага пада с една скорост по-долу.
              А имам въпрос към kinex Как свали разхода под 10/100?
              Карах 2 дни през дъжда извън града с спирания на 10-20 км. около 18/100 при много спокойно каранел Опитвах да бъда внимателен и да докажа, че няма да съборя семейния бюджет...
                Колега,ако ти върви джипката,просто се кефи,дано ти се е паднала здрава.Мойта печка под 17 нафта среден разход непада,ама върви и ме кефи,такива са хамериканците,лакоми.
                TLC 120 Executive 3.0 D-4D,163 h.p.
                Honda CBR 4cyl/4str/105 h.p.
                Honda Boad 4m/Yamaha 15 h.p.
                Всички превозни средтсва за мен са просто начин да ида за риба
                  .....Мойта печка под 17 нафта среден разход непада,ама върви и ме кефи,такива са хамериканците,лакоми.
                  Стефане, четох някъде из форума, че си я чипосал твоята, аз на дизеловия си автомобил съм с чип и върви прилично и е много икономичен... Но този бензиновия страх!!!
                  От 1992 г. карам дизел TOYOTA HILUX и до сега съм фен на дизела, но за дизеловите черокита никой май не се изказа добре. Мой познат има Гранд 2,7 GRD, но и неговия не върви много добре. Разхода му на дълго е 11-12/100 според него.
                    Абе много са си хубави Грандовете,за съжаление им е скъпа подръжката,квото и да се разправя,ей сега трябва да сменям виско муфа 500-600 лева,ма така е,кефа цена няма.
                      Първоначално публикуван от Стефан ERA Преглед на мнение
                      Така е подкрепям те напълно.
                      Не може хем да искаш да си на сигурно ( безспорно джипа е по-сигурен от леката кола), хем да си по-прохорим, хем бърз (има и пъргави джипове)и да искаш разход от 10-12лв/100км. Няма как да стане.
                      Ако някой иска икономия да си купи Шкода Фабия 1.9ТDI и да се наслаждава на разход от 4-5л/100км. При джиповете няма как да стане.
                      Ако колегата си сложи газ както писа по-горе ще се намали сумата за гориво на половина, но пак няма да е под 20-22лв/100км.
                      LZ1PER
                        Да кеф цена няма, но КЕФ С ПАРИ СЕ ГАСИ!
                        Пишете нещо за газовия инжекцион за 4.7 V8, дайте инфо
                          Газовия инжекцион на 4.7 не се различава с нищо от тези за другите V8 двигатели. Питай Redair той последен слага такъв. Иначе все си мисля че трябва да гори по-малко твоята. Там всичко трябва да се провери, като се почне от въздушен филтър и се стигне до катализатор.
                            Ами уж е проверено: ламбда сонди, катализатори и ниво на изгорели газове, но от сервиз, който не е специализиран за JEEP, само нямало връзка със скоростната кутия/може би софтуера им не пасва/. За мен главния проблем, че дори когато включа автопилота постоянно сменя предавките, а на леката ми кола автомата си е на пета и на най големия наклон с автопилот.
                              Свалих разхода на 4.0 ZJ
                              На 4.7 WJ разхода съм го писал много пъти и сега като се замисля винаги е бил по малко от колкото съм си мислел защото съм карал джипа със стандартните гуми само първия месец. После винаги е бил с по големи, но не ми се смята.
                              Извън градско трябва да е скороста без последната цифра.
                              100км/ч - 10л/100км 150км/ч - 15л/100км
                                Ти си върха kinex! Кажи как го постигаш? аз съм с гуми 255/65/16 и мисля, че са нормални, но предните много леко са търкали в подкалницител
