Здравейте колеги.Черокито е 1999год.,4.0,автоматик,на газ.Първо винаги пали от втория път
,първия почти никога.Не е проблем.Сега обаче както си върви взе да гасне в движение,изглежда само като се отпусне газта,на ускорение мисля не гасне.После пали трудно и с газ.След това 10км/примерно/ работи идеално.На газ е,но винаги пали на бензин.Не видях такъв проблем в темите,ако на някой се е случвало моля да ми "прицъка фаровете"
.Ходихме тука при един майстор който уж имал такава програма и колко беше забавно като каза "какъв е тоя мотор,бе,ЗА ПЪРВИ ПЪТ ВИЖДАМ ЧЕРОКИ С ТАКЪВ МОТОР"
За датчик на коляновия вал,ставаше въпрос,но там доколкото разбрах,чак като изстине трябва да пали.
Чероки 4.0-гасне в движение.
От: Чероки 4.0-гасне в движение.
Така както го описваш, нещо го "дави"
в уравнението според мен са ТиПиЕс-а (датчика за дроселовата клапа) и въздухопроводите. Въздуховодите се оглеждт за дупки и запушвания, а за ТПС-то как се мери
ъъъъъ нямам данни, обикновенно го сменяме с ново.
Звучи достоверно,но синът ми я мери с един "електричар" и променяла съпротивлението като даваш газ-уж,значило че работи.Характерно е че не е спряла-върви си,но когато реши гасне.Mercedes-Benz - M-class (W164) - ML 550 (388 Hp) 2008
Mercedes-Benz - Е-class (W211) - 4matic (224 Hp) 2008
Не мога от клавиатурата да сложа диагноза "умиращ компютър"Първоначално публикуван от Rady1st Преглед на мнениеДедо Владо ами ако е кат Вранглера?
Сигурен съм,че това палене от втория път е от същия проблем.На първото завъртане нещо се намества и после пали идеално.А компютъра не ми се вярва да "умира бавно",но знаеш ли...През тази седмица ще уговорим една диагностика в Дарс ауто/Балкан стар/,че там се чакало и ред
?? Преди имах едно Митцубиши,правеше нещо подобно,пак пълна неизвестност,но там числата не позволяваха никаква проба-грешка
А защо при тях, дето не са им ясни, като може при деда ни Владо има си компче и такива по 5 на ден му минават през ръцете, да не говорим, че БС само за диагностиката ще ти вземат колкото дедо Владо за всичко, а съм 100% че няма в БС човек занимавал се с толкова Чероци. Признаците на компа са че караш караш и кат му скимне умира, после поизстине ли и аз не знам и се съживи.
При дедо Владо с удоволствие,обаче ми идва къде 800км. отиване и връщанеПървоначално публикуван от Rady1st Преглед на мнениеА защо при тях, дето не са им ясни, като може при деда ни Владо има си компче и такива по 5 на ден му минават през ръцете, да не говорим, че БС само за диагностиката ще ти вземат колкото дедо Владо за всичко, а съм 100% че няма в БС човек занимавал се с толкова Чероци. Признаците на компа са че караш караш и кат му скимне умира, после поизстине ли и аз не знам и се съживи.
.Между другото вече говорих с приемчика,каза че към 20-тина лева ще е диагностиката.Друг е въпроса дали ще се види нещо.Колегата cyklon,скоро си докара от щатите компютър,доста евтино-стотина долара.Въпроса е да знам какво ми трябва
Аз си помислих, че нашия БС. Тъпото е на диагностиката, че като го включиш всичко си бачка всичко е ОК, в следващия момент умира и край. 200$ май беше чисто нов в рок ауто. Принципно може и да се оправи, но не си струва толкова зор да се чопли платката.
28 лева и вече имаме работна диагноза-датчик на коляновия вал.Това беше и една от вероятностите.Сега се търси датчик/защото във фирмения сервиз е 300 и няколко си лева/ и като го сменим,ще разберем наистина ли той е проблема
Е,вече не гасне
.Датчика беше поръчан от Ebay и пристигна за 6-7 дена.Обща цена с доставката -около 36лв.Не мога да не се изкефя как ми искаха за него около 350лв.Супер търговци!Да са живи и здрави и да продават.
