Спешно търся двигател 2.1 TD за CHEROKEE
    От: Спешно търся двигател 2.1 TD за CHEROKEE
    Може пък и 4 литров да му пъхнем
      Първоначално публикуван от kiss9402 Преглед на мнение
      Много ще се радвам!Но първо се научете да напъхате в тоя огромен кош стария 2068 кубиков мотор на Рено!Нали при тебе е английска сглобка.Как онези го напъхаха,а ти не можеш.Качиш му твоите тръби-изпуск. и всмук. и твойте дюзи,и лети!Със здраве!
        Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
        Учим се в движение
          утре ще отворя моя мотор да видим дали няма да се разминем със сегменти и шлайфане на главата.
          В такъв случай ще задържа моите железа още малко (седмица-две примерно) и ако нещо с шлайфането не стане добре, ще ти ги дам. Пиши дали си се справил, за да знам кога да хвърлям, защото отдавна съм с последно предупреждение – „а не хвърлиш желязото, а мушкатото залиня без слънце, смятай…”
          JEEP CHEROKEE '86 XJ 4.0
          Манол Денев
            Учим се в движение
            Отървете Белов-по-евтино ще ви излезе и ще си го имате за "отърван".Па ша врътнете едно кръгче по "Кръговото"
              Чакайте ся . Две години висят на балкона и ги пазя с цената на жертви и лишения, а изведнъж се оказа че били необходими. Чоко се включи с шут на лични и той ги иска. Вижте там, на опашка, с номерца нещо... Давам бе хора, само се разберете кой ще ги вземе.
              Манол Денев
                днес го разглобихме, надежда има, но все пак чакаме да го запалим до довечера, ако го сберем за да видим kрайния резултат.
                Поздрави !
                Последно редактирано от I.Stoyanov; 11-06-12, 13:28.
                  От известно време го карах на олио. Възможно ли е това да е навредило на двигателя ?
                    В никакъв случай, даже на олио работи по-добре двигателя. С олиото проблема е с запушване на филтри и тем подобни.
                      черока е в ДВИЖЕНИЕЕЕее (party), след смяна на сегменти, шлайфане на глава, клапъни и нови гумичи за тях всичко е 6. Върви, пали от раз. Ообаче ми се струва, че може да върви и повече, понеже главата е доста намалена около 1см и смятам че компресията се е повишила, още повече и след новите сегменти (поне АЗ така си мисля). Днес докато слагах маркуча на турбината и установих, че като се размърда самата турбинка(перката) има луфт от около 0.5мм нагоре надолу. Възможно ли е да си е заминала и затова да не върви джипа ? Също така стрелката на турбината (на таблото) не отива в червеното, стига до околу +5 и повече не иска и това с пълна газ на около 4000rpm.
                      - щях да забравя, може ли да се регулира ГНП-то за повече вървене (наясно съм че няма да стане самолет, но знам как върви такъв джип, а моя НЕ.).
                      Ами това е ПОЗДРАВИ засега ще го карам така !
                        ... понеже главата е доста намалена около 1см ...
                        Aиде сега пък, 1 см...
                          Ами първо шлайфане, второ шлайфане и сега трето.
                            1см то компресията колко е била че да поеме 1см да не е 1мм? Може да се подаде повече гориво от врътките на помпата, резултата ще е че ще пуши яко Може и да не заминало турбото, то ако е заминало ще вие на умрело и в един момент ще спре, също и ще гори масло , което ще преминава през втулките и ще го тъпче в двигателя, не го ли прави всичко е наред Честито че е си съживил звера!
                              Първоначално публикуван от Rady1st Преглед на мнение
                              Еее МЕРСИ . Става въпрос за пломбираното болче, нали ? Ама на къде да го въртя (затягам или разхлабвам) ? Освен пушенето нещо друг ще се промени ли: разход, вървеж и така нататака ?
                              Поздрави !
                                Първо...второ...
                                Главата се шлаифа с десети...
                                ...от милиметъра...
                                Какви сантиметри...
