Замяна на раздатка NV249OD с NV242 на Grand Cherokee 5,2 Laredo..?!
  • Замяна на раздатка NV249OD с NV242 на Grand Cherokee 5,2 Laredo..?!
    Върти ми се една идея в главата, а именно да си сменя оригиналната раздатка NV249OD с NV242. Въпроса ми е дали Selec-Trac-a ще издържи (предава 2015 Nm), защото Quadra-Trac-a има повече даян (предава 2754 Nm)..?! Иначе и двете са с еднакво предавателно число - 2,72 към 1, но така бих имал истинско Full Time задвижване, вместо On Demand. Смяната не се налага от техническа повреда.. Напротив - виско муфата си работи перфектно за момента. При многократни тестове през зимата си зацепваше предния мост и при най-малкия намек за превъртане на задния, дори и със съвсем нежна работа с педала на газта. Ако обикновената NV242 няма да върши работа (намерил съм такава на добра цена) има опция да търся NV242HD от Гранд 99-2005 г. с 4 литров или 4,7 литров мотор, която предава 2749 Nm (не вярвам 5 Nm да са проблем). Ще съм много благодарен, ако някой сподели и какво друго освен раздатката (и в двата варианта NV242 или NV242HD) като части ще е нужно за размяната..?! Благодаря предварително!
    П.П. Моля модератор да ми оправи заглавието, че бързата кучка (копи/пейста) пак слепи ги е родила! Раздатка NV424 няма! Има NV242... Пак благодаря предварително!
    Последно редактирано от Марто (Мартин Христов); 19-03-12, 20:31.
    От: Замяна на раздатка NV249OD с NV424 на Grand Cherokee 5,2 Laredo..?!
    къде е сега Пламен...?
      Предполагам имаш предвид 242, а не 424. Нали така и така си се развихрил да сменяш мостове и диференциали с по-здрави... защо да не издържат (новите) ?
      Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
        До Дедо Владо знаеш как се стига,в реката знаеш ка се влиза.Какво повече да ти обяснявам?
        "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
        Mark Twain
        СтоЕнчA
          Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнение
          Абе аз знам, ама доста рових и такава тема не открих! Ако някой компетентен си направи труда да пише (имам телефона и на тримата...) ще е полезно за всички...
            От: Замяна на раздатка NV249OD с NV242 на Grand Cherokee 5,2 Laredo..?!
            Що не видиш NV249 (без ОД) от по-стария Гранд? Доколкото си спомням тя си беше чист фул-тайм.
            JEEP CHEROKEE '98 XJ. 4.0 190 hp
              Първоначално публикуван от gueorgi Преглед на мнение
              И тя е с вискомуфа, която на всичкото отгоре не се и блокира механично! Още по-голяма дантела е....
                На тази страница пише,че ставало много лесно.
                Из схемы видно, что при замене на Grand Cherokee 249-й раздатки на 242-ю, для того, чтобы информационный дисплей правильно отражал режимы раздаточной коробки, надо лишь один разъем разъединить, а другой - соединить. И все!
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                    Доколкото си спомням един разговор с Дима и Gun, ако не е HD, няма да устиска.
                      Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                      Обяснението го разбрах - махаш едната и курдисваш другата, ама картинката нещо не се отваря..?!
                        Благодаря на всички отзовали се! Остана да разберем дали 242 ще устиска ако не е HD..?!
                          намери си Атлас II, със сигурност ще издържи, но пък е парт тайм
                          Subaru OUTBACK 2,5
                          Hyundai TUCSON 2.0
                            В общия случай когато "надджипваш" (ъпшифт) има смисъл, когато "подджипваш" (дауншифт) .....ъъъъъъ нещо не е ясно. Ако кажеш какво се гони като краен резултат
                            П.П. Б@фкви' нови думи измислих за да си говорим, .....звънни утре след 10.00ч.
                              ... Остана да разберем дали 242 ще устиска ако не е HD..?!
                              На V8 му слагат HD, така че ...
                              Ние не сме неутрални!
