Зов за Power steering
  • Зов за Power steering
    След като едно напукано маркуче ми изхвърли около 100-200 мл хидравлична течност сега трябва да долея.То добре ама в Балкан Стар казват ние вече не внасяме Мопар,а тази кола (Jeep Grand Cherokee 3.1 td 2001г.)както се знае се кара само с MS5931 на Мопар което няма аналог. Проверих и във Вест Ауто там ми казаха края на месеца.Някакви идеи? или Случайно някои ако има излишно?
    P.S. Сега съм я спрял,защото нивото е под минимума,а пък аз държа всичко да е точно, защото както се отнасяш към Jeep-a после той ти отговаря по същия начин
    От: Зов за Power steering
    Провери ли в сервиза на Вл.Вазов 120?Те също сервизират JEEP !Tel 0885088444
    Grand Cherokee 2.7crd Limited
      Питай vladi333,може да има.
      Дизелов Jeep, не е Jeep.
        На 02.03.2012г. поръчах на Ангел Тодоров от Балканстар София - angel.todorov@balkanstar.com, 1 литър за 44 лева такава течност за същия модел и година. Необходими са данни за фактура и адрес за доставката по Еконт с наложен платеж. Каза, че номера - Mopar Power Steering Fluid" (P/N 04883077) със спецификация MS5931, е стар и имат следващия. Получих доставката на следващия ден.
          Мерси проверих и на двете места нямат. Очакват да получат другата седмица, явно ще чакам.
            Колега, потърси RAVENOL PSF-Y Fluid. Отговаря на спецификацията VW G 009300A2; Mercedes A0009898803; Chrysler 05098158A; Chrysler MS-5931; Chrysler MS-9933; Chrysler 04883077 и т.н.
            YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
            XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
            WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
            KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
              Първоначално публикуван от klamat Преглед на мнение
              А това е интересно. Мерси колега!Tърсих Castrol GT Power Steering fluid който също отговаря на спецификацията обаче в България не се внася.Щом и Ravenol-a отговаря не вярвам да има проблем, а и аз ще доливам няма да се подменя изцяло!
                Колега, ти сериозно ли?!?! Не мога да повярвам, че за една проста кормилна кутия хвърляш такива усилия...
                При положение, че тя би работила дори с 1:1 нафта и масло
                  Първоначално публикуван от tk3c-pyce Преглед на мнение
                  Колега хвърлях усилия да намеря коректен заместител и да си долея,знам че 200 мл не са от особено значение.Производителя до скоро не указваше аналог,а с нафта и масло 1:1 ако някой иска да пробва!
                    Какво му е специфичното на това масло че "няма аналог"?
                    Sent from my Nokia s fenerche
                      Първоначално публикуван от Bokich Преглед на мнение
                      Ами не знам какво да те посъветвам. Ти държиш да похарчиш едни 50лв за масло. А пък аз от опит знам едно: Не можеш да спестиш на човек едни пари, ако той сам е решил да ги похарчи. Така че по-добре да си замълча и да не ти се бъркам
                      Последно редактирано от tk3c-pyce; 14-03-12, 20:57.
                        Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
                        Ето тук http://www.wjjeeps.com/service/maintenance_wj.htm е казано.Mopar®P/N 04883077 Hydraulic fluid / Power steering fluid (MS5931) MS5931 IS THE ONLY FLUID THAT CAN BE USED FOR THE POWER STEERING SYSTEM. NO EXCEPTIONS!
                        Important note:
                        The factory fill power steering fluid for all 1999-2004 Grand Cherokees is a unique fluid, MS5931. ATF+4 (MS9602) should not be mixed or used as a “topping off” fluid on the Grand Cherokee WJ. All WJ models should be serviced using ONLY the special MS5931 fluid. ATF+4 is NOT an approved Power Steering Fluid and should never be used under any circumstances. Note that all fluids will darken in color with usage and fluid color is no longer an indication of fluid condition.
                        Вече всичко си има аналог.
                        Последно редактирано от Bokich; 14-03-12, 21:26.
                          Взех си предложеното от колегата klamat масло за което му благодаря отново. Цена 22.50 лв. литъра http://shop.grid-trade.com/motorni-a...ityr-cena.html
                          Последно редактирано от Bokich; 14-03-12, 21:27.
                            Хм, Равенол ги чух за първи път -след справка в гугъл се оказа че са германци, и предвид, че отговарят на спецификацията а са на половин цена са удачен вариант.
                            Предполагам и на вид го докарва - бистро и прозрачно като вода, но маслообразно естествено.??..
                            Ако знаех по-рано нямаше да пълня гушите на балканстар. То при тях инфлацията като при Виденово време - от 14 лв. и стотинки за шише с такова масло преди две години сега - 44лв.... тц. тц....
                            А за проблеми от неподходящо масло мога да посоча един от личен опит - стопени семеринги на секторната кутия/за тази слабост и взискателност на въпросните семеринги видях отпосле, че е упоменато из някои от американските или руски сайтове/. Некомпетентността на официозния сервиз по него време/сега не знам/, че може със всичко да се кара вкл. и с масло от СК, доведе до неприятен и скъп ремонт....така че експерименти и аз не бих правил...
                            WJ 99 4.7 V8
                              Здравейте,
                              виждам, че темата е стара и попаднах на нея като търсех какво масло да взема за хидравликата.
                              Обърквам се, защото четох стар бюлетин, в който пишеше да не се долива или използва MS9602, а изрично е упоменато MS5931.
                              Вчера от представителство за Jeep ми предложиха Tutela Transmission Force 4, което отговаря на MS9602 и ме объркаха тотално.
                              Намирам и статии, в които пише че MS9631 е спряно и да се ползва MS9602 - като се източи старото и да не се смесват.
                              Сега чета за Ravenol Hydraulik PSF - Y Fluid , което отговаря на MS5931 и търся мнение - това ли използват вече всички?
                              Какво да използвам? Джипът е Quadrra drive 2.7 CRD 2003 година.
                              Толкова се обърках, чак вече се чудя като няма проблеми, да се занимавам ли изобщо, аз за хубаво го правя, то крив станах.
                              Доказано ли е, че Ravenol ът става, използва ли се?
                              Благодаря!
                              • Bogoljub Gagic
                                Bogoljub Gagic коментира
                                С хидравличен вентилатор на охлаждането на двигателя ли е или с електрически / ремък с виско и т.н.?
                              • BENZBOSS
                                BENZBOSS коментира
                                https://www.blauparts.com/audi-vw-po...9300a2-1l.html
                                Е това става,може и мерцедеското
