На колко гази WJ
    От: На колко гази WJ
    Първоначално публикуван от skunk Преглед на мнение
    Голяма изненада
    Вярно е било голяма изненада! Дългия го домързяло да слезе от джипа и накарал малкия с ботушите от снимката да провери колко е дълбоко. Детето бучнало една пръчка докъдето стига (предполагам там където е задната гума на джипа) и му казало - Плитко е! Минавай! И Дългия минал има няма един метър... (ние си бяхме тръгнали малко преди това, та после се връщахме с платформата да приберем джипа)...
      Явно някой специално е дълбал и чакал джипката. Снимката яко кефи.
        За съжаление, на този модел Крайслер са икономисали малко маркуч и тръбичка и не са извели на по-безопасно място отдушника на скоростната кутия...
        Oсвен отдушника трябва да се внимава и за друго - между мотора и кутията, там където е хидротрансформатора, може да се напълни с вода и да се получат повреди. Проблем може да стане ако стой достатъчно време джипа в локвата на загасен мотор, напълни се камбаната с вода и после се запали.
          Одушника на автоматика, се свързва над ляв горен носач, с одушника на предния диф и края му е закачен на шпилката на амортисьора. До сега различно изпълнение не съм виждал. Ако липсват маркучи е нормално да следват проблеми, но аз поне заводското изпълнение така го помня. При всички положения обаче е по-добре да се стои по-далече от водата, защото последиците много често са неприятни. И това не се отнася само за ГЧ а за всички.
          Иначе ако се налага,
          докато на предния капак няма вода - проблеми няма.
            Някакви възможни ядове при WK или рисковите агрегати са същите като при WJ ? Днес нагазих една детска рекичка та после естествено взеха да ми се привиждат разни шнорхели, като при батковците... Има ли смисъл от шнорхел при такива леки преходи ?
              В подобни ситуации шнорхела е последния проблем. ...но от тях се почва веселото.
              Щом вече веднъж си накалял гуменките значи работата е изпусната. Купувай нещо здраво и еФтино и слагай шнорхела на него.
                Не калям гумите за сефте. Интересувам се от конкретния модел
                  Ти не намокри номера ,за какво ти е шнорхел?
                    Първоначално публикуван от petkof Преглед на мнение
                    За да мога да мокря номера.
                      Аха ,понял
                      Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
