На колко гази WJ
  • На колко гази WJ
    Има ли някой някакви по подробни характеристики за този модел. Интересува ме на колко може да гази стандартно без да е лифтван и без да са му правени някакви подобрения. Интересувам се за да не направя някоя беля при преминаване през по дълбочки "водоеми"
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002'
    Jeep Wrangler 2.5i 1996'
    От: На колко гази WJ
    Първоначално публикуван от pininfarina Преглед на мнение
    И сега ако някой ти каже , че гази 35см ще нагазиш реката с рулетка в ръка ли?Айде по-сериозно,мисли преди да пишеш
    Grand Cherokee 2.7crd Limited
      Ам имисля и затова пиша. Лендкруизера на един приятел - мисля че 120-ца беше гази на 70 см. Ивеко Масив, който уж е пригоден за доста по екстремни условия гази с 10 см. по малко и катери по малки наклони от горепосочената Тойота. Естествено че няма да сляза с ролетката, но като знам колко гази и като знам колко ми е висока гумата само с един поглед през стъклото ще мога да преценя дали ще мина безпроблемно или след това има риск да му правя "изкуствено дишане" защото пораженията от воден стълб са много неприятни ;-)
        50 санта.
        0888 315 794
        LZ1UPI
        A1 (Rh+)
          Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
          50 санта.
          Благодаря колега, смятам че тази информация ще е от полза и на други.
            Едва ли. В България са малко реките с плоско дъно.
              ... защото пораженията от воден стълб са много неприятни ;-)
              Пораженията от воден удар на двигателя не са единствената опасност при WJ.
              За съжаление, на този модел Крайслер са икономисали малко маркуч и тръбичка и не са извели на по-безопасно място отдушника на скоростната кутия. Въпросният е трудно достъпен и, доколкото ми е известно, няма начин този пропуск да се поправи без да се сваля кутията.
              От което следва, че трябва да избягваш вода с такава дълбочина, която да потопи отдушника. Не мисля, че водичка в маслото ще се отрази добре на скоростната кутия, а ремонтът на последната не ще да е евтино занимание ...
              Ние не сме неутрални!
                Ето че научих и нещо ново за което не се бях замислял освен за двигателя
                  Ето ти Паджеро пийнало вода на 20 санта поради лоши: шофьор, поддръжка и доработки. За радост само до филтъра. 160 пост от тази тема.
                    Може доста, но не му е полезно да се застоява във водата.
                    Но това е за бензиновия, неговия смукател на въздушния филтър е високо, не знам как е при дизела.
                      Може доста, но не му е полезно да се застоява във водата. Но това е за бензиновия, неговия смукател на въздушния филтър е високо, не знам как е при дизела.
                      WJ не е кола за газене в дълбоки води. Незащитена скоростна кутия, доста електрики ...
                        Доста полезна тема! Браво!
                        V10
                          ...................Но това е за бензиновия, неговия смукател на въздушния филтър е високо, не знам как е при дизела.
                          И на Паджерото е високо. И малките локвички ги минава с 200.
                          Изненадааа.
                            Изненадааа.
                            Голяма изненада
                            Живей всеки ден така все едно ти е последен, защото рано или късно ще се окажеш прав
                            :D
                              Изненадааа.
                              Хахахах! Това е джипа на Дългия от Велинград! Бях на тази разходка около язовир Батак с Евгени (с бялата Фронтера) пак от Велинград. Преди да се случи това на снимката, Роки от Пловдив се обърна с Тойотата си (тогава още стокова на външен вид) в едно дере. После прибирахме това Паджеро с платформата на шурея ми до Велинград (имаше вода дори и във фаровете). Веднага му отвориха двигателя, почистиха го само и му смениха маслото. После само му врътнаха ключа, запали си като "сух барут" и собственика му си го прибра! Този ден и тази разходка ме запалиха по оффроуда (беше ми първата). След месец и нещо вече имах джип! Благодаря за снимката! Навя ми прекрасни спомени!
