Умря изведнъж - WJ 4.7
    От: Умря изведнъж - WJ 4.7
    Първоначално публикуван от javoresku Преглед на мнение
    Преди малко пробвах да го лашкам и да размърдам лоста на автомата - не мърда от Парк. Даже копчето отпред на лоста не може да се натисне.
    Ама включи ли на контакт ? Защото има защита и без ключ и на контакт по принцип не можеш да натиснеш копчето на лоста за скоростите.
      И спирачката натисната при опит да размърдаш лоста от P.
      Някой път помага. Но това само при опит да размърдаш лоста.
        Стартера беше. Сега пали все едно че е август. И имам един резервен акумулатор.
        “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
        Walter Rohrl
        GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
          Честито " Възкресение",знаех си ,че не се умира толкова лесно!
          Grand Cherokee 2.7crd Limited
