До днес сутринта включително (при минус 24 градуса) никакви проблеми с паленето. След работа (на топло - само -16) завъртам ключа и нищо. Само се чува как някакво реле цъка, стартера не върти изобщо. Понеже си знам ЕГН-то на акумулатора, първата реакция беше да сложа нов. Същата работа - релето цъка, стартер не върти. Номера с трикратното даване на контакт не показва никакви грешки, "check engine" си гасне нормално. Има ли какво още да проверя, или да търся стартер?
Умря изведнъж - WJ 4.7
От: Умря изведнъж - WJ 4.7
Лоста на автомата....Първоначално публикуван от javoresku Преглед на мнениеИма ли какво още да проверя, ......0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Имам се за интелигентен човек, но не мога да направя връзката ...Първоначално публикуван от Nik Nikolov Преглед на мнениеРазклати джипа напред назад с бутане, докато се чуе едно "Щтрак" от лоста на автомата както си е на P.
Върти и пали.
Утре ще мисля как да го пробвам. Отзад е метър и половина сняг, наринат от снегорин, отдолу са 20 сантиметра утъпкан сняг и лед...“When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
Walter Rohrl
GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
Това щракалце казва на електрониката,че джипа е на Р.Предполага се ,че във връзка със студа може да е заяло.Поздрави!Първоначално публикуван от javoresku Преглед на мнениеИмам се за интелигентен човек, но не мога да направя връзката ...
Утре ще мисля как да го пробвам. Отзад е метър и половина сняг, наринат от снегорин, отдолу са 20 сантиметра утъпкан сняг и лед...Тойота Ленд Крузер RJ 73 22R-E,LPG
Враца
Що не пробваш с помощник да се чукне по стартера, докато въртиш ключа?Първоначално публикуван от javoresku Преглед на мнение... Само се чува как някакво реле цъка, стартера не върти изобщо. ...Ние не сме неутрални!
Имах подобен проблем - на бензиностанцията след като заредих - цък... и нищо. Лоста на автомата ми дойде наум и на мен, но ядец. Направи ми впечатление, че като завъртя ключа, светваше лампичката за спирачките. Размърдах лоста на ръчната, но нищо. Имобилайзера - изключвам с дистанционното - пак нищо. Оправи се като заключих с дистанционното, след това отключих и бръм-запали. Не знам от какво беше, не се е повтаряло.JEEP CHEROKEE '98 XJ. 4.0 190 hp
Опита показва, че такова "цък" не е инцидентно и се повтаря. Ръчкането тогава може и да не помогне, и за кола с автоматични скорости спасението е само пътна помощ.
Стартера и връзките към него трябва да се ревизират.
Абсолютно същото ми се случи 3 пъти и на мен. Всичко бе в рамките на седмица и след това не съм имал проблеми.Първоначално публикуван от gueorgi Преглед на мнениеИмах подобен проблем - на бензиностанцията след като заредих - цък... и нищо. Лоста на автомата ми дойде наум и на мен, но ядец. Направи ми впечатление, че като завъртя ключа, светваше лампичката за спирачките. Размърдах лоста на ръчната, но нищо. Имобилайзера - изключвам с дистанционното - пак нищо. Оправи се като заключих с дистанционното, след това отключих и бръм-запали. Не знам от какво беше, не се е повтаряло.
Отказваше да върти, дори след като е току що изгасен и топъл още (точно след зареждане на бензиностанцията). Поиграх си с дистанционното и взе та запали. Другия път си играх с дистанционното но не се получи, просто пробвах пак след 2 минути и си запали.
Вероятно е този датчик, който казвате.Jeep Grand Cherokee 5.9 V8 - "Mountain Rambler" project
0888/00-55-37
Имах подобен проблем,или поточно зачатък.Палеше понякога на второ завъртане на ключа.С приятел пуснахме един кабел директно от стартера до акум. за такива случаи.Оттогава не го направи нито веднъж,но ако посмее имам решение.Мисля,че не пречи да опиташ и ти,не иска много време и ресурси.
Grand Cherokee 2.7crd Limited
Може да са свършили четките на стартера. Свършват изведнъж, от раз без да предпологаш. Както си е въртял нормално и следващия път стартера просто го няма.Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
Преди малко пробвах да го лашкам и да размърдам лоста на автомата - не мърда от Парк. Даже копчето отпред на лоста не може да се натисне. Малко по-късно ще организирам отбор юнаци да го лашкаме и да видим какво ще стане.“When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
Walter Rohrl
