Разход на 4,0 Черок?!
  • Разход на 4,0 Черок?!
    Колеги черока харчи 35/100 газ + бензин. Ходих на газаджии ровиха нагласяха центроваха всичко било перфектно е да ама 35/100, айде днес имаше малко из поляни те при Дедо Владо , ама и преди това пак е толкова. с 70лв 150км, с настъпване без настъпване при положение че се пали на бензин и чак като позагрее се превключва. СМених свещи, кабели работи равномерно... То при тоя разход не виждам, смисъл от АГУто по-добре на бензин и да я изхвърля. Като го взех даваше 18-22.
    От: Разход на 4,0 Черок?!
    С каква АГУ си - обикновена или за инжекцион?
    Да не би да изпуска?
      Поразрови раздела тук имаше тема от някой преди време за същия проблем и имаше и решение накрая.Неговият джип даже и по-страшен разход даваше май над 40/100.
      Subaru Legacy 2.5
      Suzuki GS500 E
        Кола 1 тон с двигател 1,8 харчи 14-16/100 градско. Тоя камион колко да харчи според теб?
        Неизвестен мъдрец
          Извънградско с Гранд Чероки 5.2л ......София/Видин .....среден разход 30л/100км! Оттогава на този мъртвец
          не се качвам и само следя раздела и се наслаждавам на бисерите...."на мен ми дава 12л/100км на цялата газ" ! .....С най-добро чувство ще кажа.....Вие колеги -НЕ знаете,за какво си давате парите!
          Поне за мен няма по-абсурди двигатели и като цяло -"джипове" от Чероки! ....Имал съм 2.5ТДИ (ВМ) за три седмици....Продадох го и от тогава само чета в този раздел!
          Успех,Колеги! ....Малко настройки и всичко ще е ОК!
          Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
            Емо не си прав, явно има проблеми в настройките на газта. Моя 5.2 с 32ки гуми си ми дава 17/100 извън града. В София към 28 зимата, като пари ми излиза все едно карам Дискавъри 2.5тд.
            Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
            тел. 0897818449
              Ако го скопи ще падне разхода. Ама ще върви като 2.5, ако не и по-зле. Тия коне трябва да се хранят за да дърпат каручката ...
              Неизвестен мъдрец
                Чероки 4.0L -Пълен резервоар,102км в София,пак пълнене-15,3 литра бензин.
                Това е което мога да споделя.
                Допълвам,че не съм карал като на рали-тоест опитвах се да карам икономично(ако може така да се каже).
                Сега е с газов инжекцион и тези дни ще споделя и разхода на газ.
                Cherokee WJ 4.0L- NP242
                Honda Africa Twin XRV 750
                  Чероки 4.0L - засичал съм го само извънградско, давал ми е най-малко 14/100 газ, това като съм го карал по-леко. Като си го настъпвам както трябва дава 16-17/100 газ. Имам го от повече от две години и в София не го засичам. С обикновена газова уредба съм.
                  JEEP CHEROKEE '98 XJ. 4.0 190 hp
                    Първоначално публикуван от CrAzY_eMo Преглед на мнение
                    Той твоя Гранд трябва да е ималхлабина един пръст между сегмент и блок
                      Първоначално публикуван от petkof Преглед на мнение
                      Може! ...Лошото е,че са два еднакви с ГИ и дават еднакъв разход!На този,за който казвам и след усновния ремонт пак му е такъв разхода,а другият е на реални 130000км и е като нов....Пак същата работа! Може да е от ГИ-то -еднакви са и на двата!
                        Обикновен БРЦ изпарител 140кв, колеги пълни глупости че харчел толкова, ако прочетохте като го взех харчеше 18-22 градско, явно е някакъв проблем то реално е към 40 защото го паля на бензин не е само газ за тоя преход. Но след като с всичко същото харчеше 20 а сега 35 значи нещо има грешно, смених свещите 0 ефект, настроиха го 0 ефект, скопен зверски пак 0 ефект, да върви на пушка пак толкова, сега е в някакво средно положение пак същото, не държи ръчна на N си се влачи без проблем. Има нещо гнило да му.... остана масло и филтър в скорости, защото на Експлорър падна доста разхода след тази процедура. Незнам дали ще има ефект от спортен филтър има едни на FIAM ли кви бяха в рок аутото.
                          Три седмици ми се наложи да карам тоя Гранд (4.0 с обикновенна газ) и при нормално каране (около 80км/ч при пробег 80/20 извин/градско) не качи повече от 18/100 газ .Не знам колко е разликата в км. заради рамера на гумите( 265/75/16 ) не го засякoх по GPS.
                            Моето чероки от подписа е с газов инжекцион BRC (2300лв) и единственият разход, който съм му засичал е извънградско - 15-17 литра газ (скорост до 80км/ч)
                            Jeep Grand Cherokee 5.9 V8 - "Mountain Rambler" project
                            0888/00-55-37
                              Изобщо не е задължително да харчи два пъти повече от малолитражките.
                              Гранд Чероки (който е по-тежък от XJ) с 4.0 и ГИ дава 18 - 23 /100 на градско. Естествено, че са възможни и разлики в посока нагоре в зависимост от маршрута (ако напр. минава през по-задръстени улици).
                              На извънградско пък разликата между разхода на големия и малкия мотор се свива още повече. До 14 /100 при спокойно икономично каране и 16/100 на магистрала на автопилот с макс. разрешената и включен климатик ...
                              Както Жоро е споменал, като пари разходът е не по-висок, отколкото разходът на джип с 2.5 турбодизел.
                              Ние не сме неутрални!
