Гранд Чероки Лимитед 5.2 не пали след дълъг престой, защо?
    От: НЕМОГА ДА ЗАПАЛЯ ДЖИПА СИ - ГРАНД ЧЕРОКИ ЛИМИТЕД V8 5,2
    Провери си куплунга на бензиновата помпа дали е чист, може да го напръскаш с някакъв спрей против "мизерии". Понякога от дълго седене ги правят тези номера и не дава хубав контакт...
    GRAND 3.1 за кеф
    А 3 1.8 5v за адреналин
    VITARA 1.6 за off-лов
      Първоначално публикуван от krum.rangelov Преглед на мнение
      Отговарям накуп на по-горните постове.
      Бензин в резервоара има достатъчно.
      Няма имобилайзер.
      Не достига бензин до мотора-откачихме тръбата на захранването-не идва бензин от помпата.
      Релета и бушони-работят.Проверени са.
      Според мен до помпата или не достига ток,или достига,но помпата е "дала фира".
      Газомера на бутилката е на -,което значи,че можеби няма достатъчно газ в бутилката(което отговаря на въпроса защо след като припали гасне).
      Мненията се въртяха около весията за помпата,но от днес има и ново съмнение-превключвателите за газ/бензин.Ще се провери инсталацията по веригата изцяло за някакви неизправности и пр.
      Ще пиша какъв ще бъде резултата.
      Поздрави на всички Ви!
      То като гледам добре си се ориентирате, щом има достатъчно бензин но не вдига налягане или не идва ток до помпата, или самата помпа е прецакана. Подайте отделно ток на помпата да видите дали работи и нататъка е лесно, гледате кабелите, предполагам някъде не дава хубаво контакт.
      Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
      http://www.facebook.com/JeepBG
      LZ1GGC
        От: Гранд Чероки Лимитед 5.2 не пали след дълъг престой, защо?
        Или нещо е клеясала, просто я свалете и и дайте ток отвън, или просто премерете идва ли ток до нея, ако идва тогава я свалете. Ако не беше тоя сняг да я натоварите на едно ремарке да я заредите и в сервиз, ама така куцо.
          Най-вероятно е клеясала, дайте и ток и вижте дали ще тръгне.
          LZ1GGC
            Мечка страх-мене-не!!!
            Така протече днешния ден при мен.След проверка на инсталацията,установихме,че мрежата е наред,и до помпата достига напрежение.До тук-добре.НО!- помпата не работи.В снега и студа свалихме резервоара(като отрязах носещите шпилки,защото отвиването им граничеше с невъзможното),извадихме помпата и установихме,че е сериозно блокирала.Горивомера показваше празен резервоар,а на практика имаше над 50литра вътре.Аз също се учдих,но след разглобяването на помпата видях колко мизерия,боклуци,кал и тиня имаше в помпата и резервоара-нормално да не работи...............
            Та този вече установен проблем,доведе до нов-закупуване на помпа.
            Дайте инфо от къде може да се вземе на прилична цена,или с каква е заменяема-марка,модел...........
            Предварително благодаря!
              Става помпа от:
              http://www.eauto.bg/index.php?m=914&lang=1&model_id=110&model_id2=1898&modification=4602&d=4602&e=10351
              MAGNETI MARELLI 431338150000
              Последно редактирано от onufriz; 05-02-12, 19:20.
                70$ Без доставка в Рок Ауто.
                  А доставката е за?
                    Re: Гранд Чероки Лимитед 5.2 не пали след дълъг престой, защо?
                    Виж данните на помпата и потърси такава със сходен дебит и налягане. Аз на моноинжекцията на Вранглера бях сложил помпа от опел корса моноинжекция и нямаше никакъв проблем. Не виждам смисъл от помпа която доставка е по скъпа от самата нея сигурно, освен че ще се и чака същата. Предполагам и с външна помпа ще може да стане, на много коли помпата е външна и е много по лесна после за смяна.
                    LZ1GGC
                      А доставката е за?
                      50-на $ + мито, ДДС и разходи по освобождаване
                      Ние не сме неутрални!
                        Срока имах предвид?
                          Само да попитам и на ZJ 5.9 ли помпата е в резервоара? И се сваля целия резервоар за смяна?
                          Щото моя не работи също на бензин....
                            Доставката зависи от броя поръчани неща, колкото са повече толкова по е евтино. Обърнете се към Жоро-ЦСКА да я сложи към някоя доставка друга. Доставката е 38$ ако се поръча само тя демек 109$ +ддс или 189лв с ДДС всичко, но мисля че Жоро ще го организира по-евтино. Нещата идват за 3-5 дена.
                              5,2 е мотора.
                              Купих си бензинова помпа от Ем комплект 33. Цена-95лв.
                              Монтирана е вече на контейнера-сега остава да направя нови окачвачи за резервоара(защото резнах старите) и да сглобя всичко обратно.
                                Днес новата помпа бе монтирана. Резервоара бе почистен щателно,след което бе монтиран на мястото си с нови-новенички окачвачи.Джийп-чо запали чинно и без протести.След известно време работа в купето можеше да се стои по потник. Монтажа отне около два часа работа,а последвалото разриване на снега,за да успея да го изкарам на пътя-около три.Пред къщата имаше над метър преспи. По едно време ми писна да рина и скочих в колата,включих бавните и с малко зор прегазих преспите. Сега колата е пред нас и в другиден ще си обуем нови гуми.
