Jeep WJ 2.7 CRD error code P0340
  • Jeep WJ 2.7 CRD error code P0340
    Здравеите!
    Изчетох тука всичко за тия пусти грешки,как се зануляват с 20 мин откачане на акум.,и така нататъка при мен грешката е една и се пуснах да сарфирам в гуглето да търся какво точно му има на разпр.вал.Грешката е Р0340 -опасна ли е за нещто и какво трябва или не трябва да се сменя.надявам се че ще е полезно и за др.Не казваите че я има тая тема в др. форуми ше 2 часа рових тука и не можах да се науча да ми излиза с търсачката точно тая тема която ми трябва.Благодаря предварително!!!
    Mercedes-Benz GL 500
    От: Jeep WJ 2.7 CRD error code P0340
    Category Powertrain
    Definition Camshaft Position Sensor "A" Circuit Bank 1 or Single Sensor
      Category Powertrain
      дядо Владо мерси за бързия отзив но това го знам ,не знам какво точно означава иначе джипа пали идеално работи си нормално просто с ключа си изкарах грешките и ми излезе това.доколкото разбрах тва е сензор на разпр.вал ,но това би означавало да не пали-според мен де.Иначе при 100км/х има един шум с лека вибрация отпред но като дам газ и свали предавката се оправя-шума е само и точно при 100 км/ч .от балкан стар ми казаха че е от някво хидро нещо си там в скоростната кутия,ако е така колко струва ново и на старо ме интересува и за ремонт колко ще отиде и дали трябва да се оправи.надявам се да е едно и също с тая грешка дет се появи.Джипа е на 140000 км не съм му сменял само маслото на скоростната кутия всички други чорби са сменяни.Дали смяната на скоростите сега е при 1800-2200 об. е нормална щото на мен ми се струва че по някои път по далги ги кара.много благодаря предварително за инфото.
        Първоначално публикуван от madness75 Преглед на мнение
        ...от балкан стар ми казаха че е от някво хидро нещо си там в скоростната кутия,ако е така колко струва ново и на старо ме интересува и за ремонт колко ще отиде и дали трябва да се оправи.надявам се да е едно и също с тая грешка дет се появи.Джипа е на 140000 км не съм му сменял само маслото на скоростната кутия всички други чорби са сменяни.Дали смяната на скоростите сега е при 1800-2200 об. е нормална щото на мен ми се струва че по някои път по далги ги кара.много благодаря предварително за инфото.
        Ако е от "хидро-трансформатора" (torque converter-а), по-добре карай така докато може, `щото смяната или ремонтът са много скъпи. Може да изкара стотици хиляди километри с вибрацията. Скоростите превключват според настъпването на газта - при силно настъпване - превключва на по-високи обороти, при леко подаване на газ - между 1800 и 2200.
        Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
          Мерси много за инфото маи тъи ще си я карам ,а нещо по лошо може ли да стане, да не стане някои по голям проблем
