шум отпред-диф?
    До: шум отпред-диф?
    Еми да, догако е на ефективно спиране с трансмисията млъква. Луфта така се проявява.
      До: шум отпред-диф?
      Е как ще млъква като не млъква.
      Когато въртящия момент идва от кардана (като даваш газ) жужи. Когато въртящия момент идва от гумите, когато си отпуснал газта пак жужи. Не жужи само при междинното положение. Когато няма никакво натоварване.
        До: шум отпред-диф?
        Аз сменях заден диф на Фронтерата и стария ръмжеше сякаш някои ме гони с циркуляр при скорост над 80 км/ч, но само при ускоряване. При спиране на скорост нямаше никакъв звук. Изхвърлих оригиналния и сложих (по-точно, Лозан и Цецо го сложиха)цял мост от Исузу Амиго/Родео и нещата се оправиха. Сега остана да сложа и новия кардан, че оригиналния идва по-дълъг с 2-3 сантиметра и сега карам с планки на висящия лагер.
        Неизвестен мъдрец
          До: шум отпред-диф?
          маслото в задния и предния диференциал трябва ли да е с различен визкозитет.В форума пише че е добре да е 75w140 а като го проверяват в разни програми по сервизите излиза 75w90,какво трябва да сложа.Какво трябва да се сложи и на предния диф.Чероки 97г дизел.Дори да не е с блокаж(не зная дали е)проблем ли е ако сипя 75w140 и ако е с блокаж проблем ли е ако сипя другото
          Последно редактирано от gravidis; 12-11-07, 19:56.
            До: шум отпред-диф?
            Първоначално публикуван от gravidis Преглед на мнение
            75W-140 Synthetic
            и в двата.
            Смяна на 20 000км!!!
              До: шум отпред-диф?
              не доуточних че става дума за Чероки 97г. дизел
                До: шум отпред-диф?
                Всички карат с еднакво масло.
                В маслото за Дана35 с ЛСД, Дана30 с трак лок и Дана44 с вари лок трябва да има добавка за ЛСД.
                  До: шум отпред-диф?
                  нямаш блокаж в предния диф !!!! Kinex ти е написал какво малсло да сипеш - ако си от Сф. обаждаш се на видния ни съфорумник Митко Фулдата и те снабдява с подходящото масло на доста приемлива цена..... ако не - в БалканСтар 54лв/л
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                    До: шум отпред-диф?
                    Далече съм от София(Свиленград),тук единственото което намерих е Кастрол 75W140 синтетика такова и ще сложа ,37лв. литъра,поръчах 4 литра за отпред и отзад
                      До: шум отпред-диф?
                      Кастрола 75W140 е два вида.
                      Със и без добавка за ЛСД.
                        До: шум отпред-диф?
                        ще питам за да ми се изясни-как се маха старото масло(начинаещ съм)развиват се всички болтове маха се уплътнението(после с ново ли се сменя или се слага старото)как става промиването и с какво и евентуално добавката кога се слага
                          До: шум отпред-диф?
                          Черен маслоустоичив силикон.
                          Може и без уплатнение.
                          Не се промива.
                          Добавката когато ти харесва я слагай.
                          Ако в маслото има не е нужна.
                            До: шум отпред-диф?
                            Kinex ти го е казал, не е нужно да промиваш, но е добре да избършеш колкото можеш с чисто парцалче докъдето стигнеш.
                              До: шум отпред-диф?
                              Благодаря!
                                До: шум отпред-диф?
                                за да не пускам ножа тема ще питам тук,днес проверих и блокажа на задния диф. на черокито работи т.е. вдигнах го завъртях гумите и се вартяха едновременно в една посока-та вапроса-блокажа ще зацепи ли ако е в режим само задно или зацепва само когато е в режим 4x4 логично е само на задно пак да работи,но питам
