шум отпред-диф?
  • шум отпред-диф?
    при скорост до 60км. не се чува нищо после от 60 до 90км. се чува виене което не е силно, като от лагер на главина напримерно. може ли да е от лагер някакъв или от предния диф.? чувам го по скоро от към шофьорската страна. ако някой може да даде съвет мерси.
    гранд 5.9 98г.
    До: шум отпред-диф?
    Ако не се променя звукът като завиваш значи е диф. Слоши молибденов дисулфат на ЛикиМоли(едни малки бели тубички 10-12лв) и ще утихне. Хубаво е и маслото да смениш че ако си газил някви дълбоки води с тия пороища сигурно е боза.
      До: шум отпред-диф?
      Ако е диф се променя звукът като даваш и отнемаш газта.
        До: шум отпред-диф?
        мерси сега ще пробвам. с тая добавка да не го преебам, или е изпробвана
          До: шум отпред-диф?
          Изпробвал съм ги всичките. Има една руска "Ресурс" за трансмисии също става но не е толкова добра. Слагаи 75W140 и Лики Моли и ще утихне поне на полвина. На моя ZJ предния е същия. От Лики Молито утихна обаче маи ще му сложа още една тубичка. Да видим дали шумът ще изчезне напълно.
          Абе да питам че тук маи е мястото. Може ли да вие от това че някои идиот е разцентровал пинйона. За моя питам че не му знам историята.
            До: шум отпред-диф?
            Това с виенето на дифовете при ZJ е баси сагата. От Крайслер казават че лек шум е допустим и не представлява неизправност на дифа, и че с него може да се кара много дълго. Въпросът е че не се казва как да разберем доколко е допустим и отколко нататък вече е за ремонт... Обикновенно с подмяна на луфтящ лагер на дифа шумът изчезва.
              До: шум отпред-диф?
              Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
              Това лагера на пинйона ли е. Да взема да го сменя. За колко ще го опаткат в БалканСтар. То в сравнение с Ниви и УАЗки си е направо тишина ама като ми се повиши шумът в купето от 70 на 75 децибела и направо полудявам.
                До: шум отпред-диф?
                Обикновенно е на пиньона, но понякога един от двата опорни лагера отстрани. Абе като свалите капачката ще си покаже.
                  До: шум отпред-диф?
                  Като свалих капачката си показа че има износване на пинйона и на короната. И от вътре изтече ръждива боза. Сега е много по-тихичък.
                    До: шум отпред-диф?
                    Луфтове на лагерите ако няма а само износване на пиньона и короната смяна на тези две джаджи му е майката.
                      До: шум отпред-диф?
                      Да бе смяна. Че тои съвсем леко жужи.
                      Като му сложа 37" ще го доубия и тогава.
                        До: шум отпред-диф?
                        75W140 не е ли за задния диф. или се бъркам. значи сменям с 75W140 и добавка локи моли. а да сипа ли и добавкавката на мопар за LSD на нея пише че намалява и шума
                          До: шум отпред-диф?
                          Тя не е скъпа 13 лева е, но за какво ти е. Тя намалява шува от сработването на LSD-то, иначе нищо друго не прави. Сипвай просто хубавото масло без добавката.
                            До: шум отпред-диф?
                            Щом казвате,че се влияе от подаването на газ-как точно-при подаване ли се усилва или при спиране?
                            0899 шест5313нула
                            За всекиго по нещо
                              До: шум отпред-диф?
                              Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
                              Променя се.
                              Като отпуснеш газта за секунди спира, после пак жужи.
