Задраскан секретен ключ в жълто на таблото - какво означава?
  • Задраскан секретен ключ в жълто на таблото - какво означава?
    Колеги, от няколко дни, по време на движение, без видими причини, на таблото ми светва задраскано ключе
    в жълто кръгче. Заедно с това ми изчезват оборотомера и километража. След известно време оборотомера и километража се оправят, но ключето продължава да свети. Джипа върви нормално.
    Предполагам, че е контактен проблем, но какво все пак значи задрасканото ключе?
    Джипа е Чероки 2,5 тд,1998 г. и какви са вашите мнения по въпроса?
    Благодаря предварително на отзовалите се!
    Любомир Бончев 0889216605
    Jeep Cherokee Sport 2,5 td - 1998
    От: Задраскан секретен ключ в жълто на таблото - какво означава?
    Имобилайзера на джипа, не си разпознава ключа, по някаква причина.
    Въпреки това джипа върви, но е гадно да ти свети.
    Вади клемата на акумулатора за няколко минути и включи пак.
    Може да се освести, може не .
      След като не си разпознава ключа следва да изгасне мотора.То иначе защо ще е чипа в ключа,след като и да не го разпознае си върви джипа.Явно че проблема е в имобилайзера.
      0885719173-Красимир
        Обикновено си говорят само докато запали. После само мрънка. С лампички, музички и прочие. Нали си представяш какво би станало, ако реши да гасне, докато ти си изпреварваш камион с ремарке.
          Първоначално публикуван от lubo56 Преглед на мнение
          Класика в жанра при 2.5 с моторолския процесор. Ако и ти си с такъв очаквай скоро да спре да пали въобще. Ако това се случи проблема се решава като се "утрепе" имобилайзера, но внимавай много кой и как ще го прави, защото ECU-то е голяма рядкост.
            Проблемът е контактен. Имам го и аз. При някакво друсване ми светва лампата на възд. възглавница, изчезва оборотомера и темп. индикатор двигателя. След това се възстановява от самосебе си или като плясна с ръка таблото. Понякога всичко се възстановява а остава да свети лампата на възд. възглавница. Имаше пост по този проблем във форума. Много вероятно е като разглобиш таблото и почистиш куплунзите, да се отстрани, но е много вероятно само да си загубиш времето и нищо да не се оправи. Така е при всички проблеми които се появяват от време на време.
              Първоначално публикуван от hristorama Преглед на мнение
              Аз съм на същото мнение. Контактен проблем. Ключа ми светва винаги, когато изчезва оборотомера и скоростомера. Оборотомера и скоростомера се оправят самопроизволно, а ключа изчезва при рестартиране на мотора.
              Поздрави!
                Здравейте колеги!
                Съживявам темата, защото днес закарах джпа да му сменят съединителя, но преди да пристигна ми светна отново задрасканото ключе. Както обикновенно, след изключване и отново включване всичко се оправяше, но сега ми звънна майстора за да ми съобщи, че джипа не пали и на таблото постоянно свети задрасканото ключе.
                Моля помагайте, кой с каквото знае или предполага!
                  Майстора дали не пропуска да натисне педала на съединителя когато се опитва да стартира двигателя.
                    Не разбира се, не забравя. Виждал е Джип, освен това, стартера си върти нормално. Ключето изгасва за малко и светва отново. Джипа припалва и веднага изгасва. Стрелката на горивомера стои на "0", въпреки че има гориво!
                    Други идеи?
                      Други идеи?
                      Смяна на майстора...
                        Първоначално публикуван от artefekt Преглед на мнение
                        Благодаря за отговора, но съвета Ви не ми помага с нищо! Очаквам нещо по конкретно и градивно!
                        Поздрави!
                          Здрасти колега ,търсиш в интернет за съответния град техник с необходимите знания и софтуер да изключи имобилайзера.Това удоволствие на мен ми струваше 120лв.
                          AUDI A6 2.8 V6 Quattro
                            При мен имаше същите ядове, идентични с твоите. Оказа се едно от релетата в коша на двигателя, не знам кое, но пробвай, дано е от това...
                            GRAND 3.1 за кеф
                            А 3 1.8 5v за адреналин
                            VITARA 1.6 за off-лов
                              Първоначално публикуван от bakobako Преглед на мнение
                              Релето е интересен вариант, но имаш ли идея, кое от всичките е? Ако не, как бих могъл да го идентифицирам?
                              Поздрави!
