Здравеите! Искам да попитам нещо. Имам JEEP GRAND CHEROKI 97-ма 2.5 ТD! От 3 седмици на сам нещо не е добре със скоростта. ПОвече от 100 км в час неиска да вдигне! На 1-ва прави 20 2-ра 40 3-та 60 4-та 80 5-та 100 и повече от 100 не мърда и и оборотите и са не повече от 2000-2500! Някой може ли да ми помогне от какво може да е и на някои случвало ли му се е??? Много ще съм Ви благодарен ако ми помогнете! Благодаря Ви предварително!!!
Някой може ли да ми помогне ?
От: НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ ДА МИ ПОМОГНЕ
само в сервиз може да ти се помогне...Първоначално публикуван от g0g0lin0 Преглед на мнениеЗдравеите! Искам да попитам нещо. Имам JEEP GRAND CHEROKI 97-ма 2.5 ТD! От 3 седмици на сам нещо не е добре със скоростта. ПОвече от 100 км в час неиска да вдигне! На 1-ва прави 20 2-ра 40 3-та 60 4-та 80 5-та 100 и повече от 100 не мърда и и оборотите и са не повече от 2000-2500! Някой може ли да ми помогне от какво може да е и на някои случвало ли му се е??? Много ще съм Ви благодарен ако ми помогнете! Благодаря Ви предварително!!!
като загрее как е?
лесно ли пали?
като спреш - мирише ли на странно около колата?
и какво е това гранд чероки с 2,5 мотор???
Може да е причината и в "умната дюза". Когато няма сигнал от нея, компютъра влиза в сервизен режим и ограничава скоростта. Причината може и да е и от друг датчик липсата на чийто сигнал кара компютъра да влезе в сервизен режим. Най-бързо може да се диагностицира проблема на тестера в сервиз - Балканстар или Сервиз на Бош.
Значи,че или е KLIRS,или KLIRX мотор.На подсказката за входящия въздух бих репликирал:Ако не излиза през ауспуха ква е разликата кво и колко влиза-горивната камера е пълна с пушеци.На питащият-питане:защо на предавка,а на място обороти може ли да прави,по инерция търкаля ли нормално.....и такива.Сподели нещо конкретно,иначе как?Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
Първоначално публикуван от Y.Stoqnov Преглед на мнениесамо в сервиз може да ти се помогне...
като загрее как е?
лесно ли пали?
Като загрее си е много добре!
Пали си както си е палила винаги няма никакъв проблем с паленето
На нищо особено не мирише
МИ JEEP GRAND CHEROKI LEMITED 1997g
Закачихме го на компютър за диагностика но по компютъра не откриха никакви грешки! И казаха, че може да е от някаква дюза но не бил сигурен или може да е от някои кабели да имат до половината мощност да не отива мощността до края или можело да е от някой датчик които не го отчита на компютъра и да не го показва на таблото като е изгорял! А много малко сервизи имат такава програма за диагностика на тоя модел.Първоначално публикуван от hristorama Преглед на мнениеМоже да е причината и в "умната дюза". Когато няма сигнал от нея, компютъра влиза в сервизен режим и ограничава скоростта. Причината може и да е и от друг датчик липсата на чийто сигнал кара компютъра да влезе в сервизен режим. Най-бързо може да се диагностицира проблема на тестера в сервиз - Балканстар или Сервиз на Бош.
Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнениеСпукан маркуч на турбото.
Къде се намира тоя маркуч на турбото? Наистина като се замисля от 60км до 80км като набира се чува добре турбото и после като стигна скоростта 80км и 2000 уборота и забива повече не иска.
Като загрее и проблема изчезва, така ли?Първоначално публикуван от g0g0lin0 Преглед на мнениеКато загрее си е много добре!
Първоначално публикуван от белята Преглед на мнениемирише ми на скапан дебитомер, скоро мой приятел имаше аналогичен проблем с Фолксваген Шаран.
Ако се се закачи колата на компютър ще може ли да отчете грешката, че е на дебитомерът! Ако се смени ще се оправи ли скоростта на колата???
Дебитомера е скъп механизъм, за да са позволени експерименти от типа закупуване на нов без никаква сигурност, че в него е проблема.
Липсата на грешки на компютърната диагностика говори за механичен проблем. Искай да ти замерят налягането на турбината.
