Взех още едно Гранд Чероки.
  • #76
    До: Взех още едно Гранд Чероки.
    Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
    Точно така умират... Не е задръстена, просто вече е мъртва. Не си знаел да си сипал един литър ATF в резервоара, поне нямаше да ти се наложи да чукаш по него... Иначе изхвърляй помпата и слагай външна, а на мястото на старата парче тръбичка и готово.
    Въпроса е каква.
    Помпата може да се сменя отделно така че ако е вътрешна трябва освен налягането и дебита, да отговаря и размера.
    Бошовските са по триста и нешо, оригиналната от БалканСтар е четиристотин и нещо (за сега).
    Външните по-евтини ли са.
    • #77
      Да около ~140 лв. и 2 лева за мъркуч и 4 скобички и си готов.
      no signature no problems
      • #78
        Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
        повечето помпи са бош.или принципа е като на бошовска.даже и японските са на същия принцип.електромотора върти зъбна помпа.състояща се от две ролки .даже японска и бош са взаемозаменяеми.както и на ситроен.без значение дали е бензин или дизел.по принцип ако спре са изядени четките или по често е издълбан ротора.помпи потопяеми и външни вътрешно са еднакви
        Да ти кажа и аз така мислех преди да отворя моята старата, ама не е точно така. Тази американската е CARTER и за разлика от другите е двустепенна, като първата е центробежна, а вече втората степен е обемоизместваща плунжерна. Лошото е че за разлика от другите корпуса не подлежи на възстановяване след отваряне, но пък ако имаш голям мерак да си направиш точно тази помпа можеш да и струговаш друг корпус. Аз постъпих другояче - сложих помпа от Лада 2110, оригинална, от Бош, струва 150 лева и като диаметър е същата. Малко по-къса идваше и се наложи малък колхоз, но и това се прави ако не са ти завряни ръцете нейде. На Дидо му сложихме външна, стана много по-лесно и няма проблеми, вътрешната я заменихме с парче тръба и няколко преходника. За налягането въпроса е уместен, но повечето помпи вдигат до наз 3 атм ако регулатора не работи, а иначе той държи константно налягане и няма значение от помпата. Дебита е доста литри в минута дори на най-слабата, така че 99% от бензина се връщат обратно в резервоара през обратната връзка, така че и за дебит не е нужно да се притесняваш.
        • #79
          Разглобих всичко. Изкарах и помпата от пакета. Нищо не беше капсуловано и клапана за налягане не е в резервоара а отпред при двигателя. Помпата си е най-обикновена на 3 атмосфери и ако не беше входната и тръба по средата до сега да съм я сменил. На всички които гледах по магазините отдоло тръбичката е в страни. Не ми се слага външна помпа за това поръчах от някаква фирма в Пловдив същата по размер. Американска с една година гаранция 250лв. Ще доиде след седмица. От Щатите можех да я взема за 180лв но не ми се чака три седмици..
          • #80
            Помпите от 150лв по мой наблюдения карат по около месец. Гледайте да имат читава гаранция иначе...........
            • #81
              Първоначално публикуван от Yordan Kolev Преглед на мнение
              Що бе за голф 2 1.8 си карат доста и струват точно 160 лв. ?
              • #82
                Дори някои от 30лв карат с години ама не ми се трепери кога ще реши да ме прати за пътна помощ.
                Нямам план Б - газова уредба.
                • #83
                  Ако си сложиш външна, и си купиш една втора употреба за резерва да ти стои в багажника, ще можеш да си я смениш на пътя за 5 мин....
                  LZ1RED
                  • #84
                    Първоначално публикуван от redair Преглед на мнение
                    И това е варянт. Даже днес и сложих една външна и я запалих.
                    НО колата се кара от жена ми а тя няма да може да я смени. Дори и да може цялата ще се улее с бензин и после ще има голямо реване.
                    • #85
                      да бе верно, че тя ще я кара...
                      забравих...
                      LZ1RED
                      • #86
                        Почна се. Натиснах го с флекса.
                        Идеята е да вкарам 37" без лифт. Щото ако трябва и лифт децата не могат се качват.
                        Снимките не са мой че ми се скапа фотото но общо взето това се случва в момента.
                        Отпред
                        И отзад.
                        • #87
                          Oтзад е голяма играчка .
                          • #88
                            Котак, каква е тази джипка бе? защо е зелена??? Не беше ли черена, а? или аз нещо съм проспал?
                            П.П. е сега видях, това съм го проспал
                            LZ1PER
                            • #89
                              браво Пламене много добро решение и аз мисля като сложа 37'-ците да намаля лифта
                              • #90
                                Първоначално публикуван от peppy Преглед на мнение
                                Е нали казах че фотоапарата се развали. Май е пълен с пясък. Снимките са от инструкцията НаправиСиСам.
                                Пък и ако на десет минути си мия ръцете за да снимам ще се бавя доста.
                                При всички положения ще успея да припасна линийте на броните по добре от показаното на снимките.
