Взех още едно Гранд Чероки.
  • #46
    До: Взех още едно Гранд Чероки.
    Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
    Според Крайслеровци е нормално
    Като стане 1.5мм е за ремонт...
    Сега ме караш пак да я разглобявам за да проверя дали случайно не е 1.4мм. Какво дрябва да се сменя.
    • #47
      Междудругото за това което си говорехме в София виж тук:
      • #48
        http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch.../FAQ/axles.htm
        Вече почти не се чува виене. Все още не ми е останало време да правя проби. Тая добавка STP хич не ми вдъхва доверие а Пристата 80W90 още повече, обаче факта е факт. Тихо е мамка му.
        Ти с какво масло си в двигателя. Сложих Кастрол 5W40 и продължавам да чувам клапънчета.
        • #49
          От Канекс - Champion 10W40 полусинтетика. Само на тях им имам вяра за маслата, а и цените са много приятни.
          • #50
            Ей тая кола ми скъса нервите. Пищи "Провери нивото на маслото" та се не трае. Аз много лекомислено реших че от датчика за налягане на маслото защото е счупен на две парчета. Набързо му бучнах един датчик от Лада които съвсем предсказуемо променя напрежението на обратно. Щях да се изненадам ако Руски и Американски датчик работят на един принцип. Те винаги трябва да са на опаки.
            Сега сложих оригинален 50лв и показва налягането нормално. Всъщност не е много нормално защото на празен ход пада на 2. Другото ГЧ 4.7 под 3 не пада. Иначе като дам малко газ отива на 3.5.
            Обаче продължава да пищи за нивото на маслото и сега видях че има датчик за нивото на маслото. Дадах го на късо - пак пищи.
            Няма лъжене тая кола. Идеи
            • #51
              Аааа, не знам
              Ама братята руснаци които хич не ги обичаш в руската библия обаче знаят
              И го бяха раздъвкали надълго и нашироко, ама не си спомням раздела...Но се порови, ще излезе отнякъде
              • #52
                Две да трошиш е винаги по добре от едно.
                и аз си търся играчка но нещо се разпадат освен ако не искам да дам повече пари. миналата година имах избор, да го бяз взел. 98 година с всички свирки.
                та сега така.. реално нямам нищо да троша в калта се оказа.
                • #53
                  1. Махнах катализатора и сложих заместител.
                  2. Смених гърнето с право.
                  3. Свещи Бош истински.
                  4. От този магнит на маркуча за бензина хич не разбрах имаше ли ефект.
                  5. Като сложих таз глупост във въздуховода джипа взе да върви като дизел и да харчи по малко.
                  6. Накрая го излъгах с това съпротивление.
                  Слага се на мястото на датчика за температура на входящия въздух.
                  Като е студен двигателя почти няма разлика. Като загрее върви повече.
                  В краина сметка джипа харчи по малко и върви повече.
                  Обаче все още не може да върти четири гуми на асвалт.
                  • #54
                    1. .
                    ЗАЩО?
                    B+
                    • #55
                      Първоначално публикуван от vokel Преглед на мнение
                      ЗАЩО?
                      Какво сега защо.
                      Защо неможе или защо е нужно.
                      Де да знам. Причините може да са много.
                      Другите да кажат тяхните могат ли.
                      • #56
                        НЕ БЕ ЗАЩО НЕ МОЖЕ ДА ВЪРВИ 4 ГУМИ НА АСВАЛТ?Някакъв проблем ли има ?
                        B+
                        • #57
                          Да върти не да върви.
                          Върти бе. Нали се сещаш. Да свирят. Да превъртат.
                          Като G55AMG
                          • #58
                            Като G55AMG
                            А с това последното разбрах.Днес сутринта карах такова.Не можах да взема един завой.Ама няма последствия.Всичко е заради колоездачите
                            B+
                            • #59
                              не очаквах от теб да купиш най-големите измами на пазара съпротивлението се прави с потенциометър 10 килоома мисла че беше и можеш да настройваш другите не ги коментирам
                              • #60
                                Първоначално публикуван от Kaishin Преглед на мнение
                                а защо тряба да се прави или купува, каква е идеята ?
                                LZ1RED
