Проблем с парно - Cherokee XJ, '88, 2.1td
    От: Проблем с парно - Cherokee XJ, '88, 2.1td
    Как мислиш да процедираш с тая "промивка"?
      Я не се занимавай с глупости.Все съм слушал за червен пипер,оцет,цвик и тем подобни глупости,ама ленено семе не съм.Пък и какво ще промиваш като маркучите на парното са ти топли?
      "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
      Mark Twain
      СтоЕнчA
        Първоначално публикуван от gubaku Преглед на мнение
        Вчера се видях с един приятел със същото чероки, със същия двигател - оказа се, че и при него при загрята кола долния маркуч, както и самия воден радиатор в долната си част са студени. Неговата кола има парно и също не прегрява. Може ли да се заключи, че за този двигател е нормално това радиатора долу да е студен или просто и двамата имаме някакъв проблем...
        Добавям подобно наблюдение и от личен опит.
        Парното на Черока е в ред, стрелката на температурата е в нормални граници, далеч от 100 градуса. При загрял двигател всички горни маркучи и горната част на радиатора са горещи, а долната част на радиатора е леко хладка.
        Интересното е, че когато е изгасен двигателя, при стискане с ръка на долния маркуч, се чува, че има проводимост на охладителната течност в системата.
          Здравейте. gubaku, предполагам, че управлението на топло-студено, настройка на въздушния поток ти е механично. Имах същият проблем с моята Алмер-а. Но противоположния случай - духа само топло. И лятото....умирах от жега. Оказа се, че жилото за управление на топло-студено се е откачило поради скапала се скоба. Закачих го (с помощта на свинска опашка) и вече втора година не е мръднало. Отново си нагласям топло-студено според сезона.
          Поздрави.
          Jeep Cherokee, 2.8 CRD Wild Dream Edition
          Nissan Almera N16 2.2 DI
          LZ1MAS
            Идеята с промивката е че има вероятност топлата вода да влиза и директно да излиза от радиаторчето, ако то е запушено. Знам че са глупости тея промивки, но съм сигурен че ако тръгна да свалям таблото за да сменя радиаторчето ще го изпочупя. Затова мисля разни мислици и премислици
              ...че има вероятност топлата вода да влиза и директно да излиза от радиаторчето, ако то е запушено...
              Ц! Няма такава вероятност,ако е запушено няма да има циркулация и единия маркуч ще е студен.Ако е малко запушено ще имаш ограничена циркулация и слабо,но някакво парно.Ще трябва да свалиш таблото.
              Вариант първи-престаряла пластмаса на радиатора.Вместо да се спука и протече,се е строшила преградата м/у топлия и студения вход/изход.Водата влиза и си излиза без да "обиколи" питата.
              Вариант втори(както споменаха колегите) проблем с клапата за регулация на топъл/студен въздух.Моите любимци от VAG много обичат да слагат клапи с дупки по тях и ги облепят с дунапрен.Да обаче след 15-20 години дунапрена се изронва и остават дупките и клапата вече не е клапа а много едро сито...
              Mark Twain
              СтоЕнчA
                С една дума да не се надявам че без да сваля таблото ще реше проблема... Лошо
                  Имам същия джип.Проблема при мен е,че без да съм пуснал парно духа топло.Когато преместя лостчето от топло към студено топлото намалява,но пак се осеща иначе парното си работи добре.Не че ми пречи,но питам дали е нормално това?Поздрави.
                    При мен беше така, когато преди две години се спука старата глава на двигателя - на две места между клапаните на първи и втори цилиндър.
                    Само че, тогава при преместване на лоста към "студено", логично веднага повишаваше температурата на двигателя.
                    Т.е., ако нямаш загряване на двигателя, проблемът вероятно е в клапан, който пропуска затоплената охладителна течност през радиаторчето на "парното" дори и при затворено положение на лоста.
                      Първоначално публикуван от nickbochev Преглед на мнение
                      Колега благодаря за отговора.При преместване на лоста към "студено"температурата на двигателя не се повишава.Не ми пречи,че духа в купето топло особенно сега през зимата,но се притеснявам това да не е предпоставка за някакъв по сериозен проблем.Трябва ли да обърна внимание на нещо или не е проблем да карам така?Поздрави.
                        честно казано не съм разглобявал парното на черок и не зная дали е на същия принцип, но ще ти кажа този проблем какво означава при аудита и фоксвагени - парното там има една метална клапа която разпределя въздушния поток дали да влиза от вън или да минава и да се топли от радиаторчето на парното, там клапата е с 2 (или 3) големи дупки и е покрита с дунапрен, само че с времето дунапрена изгаря и изчезва и съответно клапата както и да я въртиш то си духа все някакво хладко (топло).
                        Решението е разглобяване ( при което се сваля абсолютно цялото табло) - заваряване на ламаринки върху отворите на клапата и сглобяване, и всичките пасати, аудита, и голфове до към 93-5г си имат отново хубаво студено и хубаво топло...
                        Сега остава някой по- знаещ да каже дали и при черока положението е същото.
                        Или пък влез в раздела с техническата информация, свали си ръководството за XJ и провери парното на какъв принцип работи, но според мен това не може да доведе до по сериозен проблем, освен стабилно изпотяване на пътниците през лятото. Успех
                          Парното на Черока е с кран който спира и пуска топлата вода от мотора през радиатора.При интерес мога да снимам едно свалено и да кача снимки (имам целия комплект табло с цялата му карантия ).Така че ако искате да видите нещо от него кажете
                          Uaz 469 2.4 D MB
                          KTM 600 ROTAX
                          Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
                          Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
                            а управлението с вакум ли е?
                            снимай го, поне на мен ми е интересно да го видя
                            колкото повече снимки толкова по добре
                              Няма проблеми! Утре след екшана в Средна Кула ще кача снимки
                              Uaz 469 2.4 D MB
                              KTM 600 ROTAX
                                Управлението е с жило и вакуми , или поне това видях
ID:5317620Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317622Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317621Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317613Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317614Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317615Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317616Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317617Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317618Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317619Натиснете снимката за да я уголемите
                                Съжалявам за лошото качество но ги направих доста на бързо и то на тъмно.Ако трябва ще снимам някой от детайлите по качествено при интерес
                                Последно редактирано от Иво82; 13-11-11, 17:13. Причина: допълване
                                Uaz 469 2.4 D MB
                                KTM 600 ROTAX
