Проблем с парно - Cherokee XJ, '88, 2.1td
  • Проблем с парно - Cherokee XJ, '88, 2.1td
    Здравейте колеги,
    Откакто имам черокито, вече две години, имам нерешим проблем с парното, а именно по принцип не работи, но по някой път тръгва за кратко и пак изчезва. Мислех че е радиаторчето на парното, но и входящият и изходящият маркуч са топли, което значи, че антифриза циркулира в него. Освен това съм го продухвал със водоструйка. Сменихме термостата - няма ефект. Колата не загрява и в най-големите жеги дори и в задръствания, а парно няма дори и лятото Друго странно, което не знам дали има нещо общо, но все пак - в долната си част водния радиатор и далния маркуч от него са винаги чисто студени, въпреки че колата е загряла и горната част на радиатора пари. Знам, че на тези черокита масово им се запушват радиаторчетата на праното, но аз имам някакви съмнение и не ми се разглабя таблото без да съм сигурен.
    Някакви идеи???
    От: Проблем с парно - Cherokee XJ, '88, 2.1td
    Няма парно, водния радиатор студен, каква може да бъде причината, освен липса на циркулация в системата?
    А за да няма циркулация нещо стои на пътя на водата. Запушване, термостат, въздух, или най лошото - изгорели газове. Обаче, учудващо е, че двигателя не загрява и не хвърля водата!
    Това сигурно ли е?
      Първоначално публикуван от gubaku Преглед на мнение
      Някакви идеи???
      странното е, че още не се е окотил двигателя при тоя температурен режим
      Subaru OUTBACK 2,5
      Hyundai TUCSON 2.0
        Ами точно там е работата, че циркулация в системата има. Когато колата загрее и термостата отвори в разширителния съд почва да циркулира вода. Освен това, както казах, когато включа парното и входящият и изходящият маркуч на радиаторчето на парното се нагряват, което според мен значи минава топла вода през него.
        Абе всичко е много странно и противоречиво. Не надува, не загрява, не губи масло, не губи антифриз, пълни радиаторчето с вода, а парно няма. Колата я карам така 10,000км
        П.С. Мислех си утре да отидя да я проверя за изгорели газове във водата
          Смени капачката, която пуска към разширителния съд и може да станат ясни нещата.
          Теста за изгорели газове е доста несигурен метод за диагностика.
            УмрелО от старост радиаторче.Вероятно счупена преграда м/у входящия и изходящия маркуч.Водата влиза и излиза без да "обиколи" цялата пита.Така и двата маркуча са ти топли и колата не прегрява..
            "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
            Mark Twain
            СтоЕнчA
              Каква е тази капачка... Отгоре на разширителния съд? Но май не говориш за нея...
                Може, ама това не обяснява защо маркуча на радиатора към блока е студен.
                  Кой маркуч е студен?
                  Mark Twain
                  СтоЕнчA
                    Долния маркуч на водния радиатор
                      Здравей колега,проблема с парното не е само от питата а може и да е от клапите ,коите се командват с вакум (мисля,че при теб е с вакум).Можеш да си провериш и маркучите за вакумите,дали не са прокьсани.
                        Здрасти, не са прекъснати маркучите, а клапана който "отваря" и "затваря" топлата вода е сменен с нов. Стария беше месингов и вътре самата клапа зе беше разяла. Та не е в това проблема, но така или иначе системата работи така, че когато вакуума освободи, тоест спре да смуче, тогава клапата се отваря и топлата вода тръгва, тоест ако беше от вакуумите щеше да има проблем да спра парното, а не да го пусна.
                          Ми ела да го прегледаме.......
                            по принцип с удоволствие бих се запознал с теб, гледам че масово ги спасяваш колегите от форума, но съм от Пловдив, което значи че трябва да си отделя кажи речи един ден време, а пък точно сега съм зарит от работа. ще го мъча още малко сам. Почвам все повече да си мисля че е от радиаторчето на парното, ще пробвам утре да сложа една отвара, която ми казаха - 1кг ленено семе се вари в 10л вода, прецежда се и получената смес се налива вместо антифриз, кара се няколко дена и се точи. Едни специалисти ми казаха че почиствало идеално системата без риск да спука нещо....
                              Вчера се видях с един приятел със същото чероки, със същия двигател - оказа се, че и при него при загрята кола долния маркуч, както и самия воден радиатор в долната си част са студени. Неговата кола има парно и също не прегрява. Може ли да се заключи, че за този двигател е нормално това радиатора долу да е студен или просто и двамата имаме някакъв проблем...
                              Вчера направих сместа с лененото семе, но се получи доста гъста консистенция... примерно нещо като боза и малко ме е шубе да го налея това. Някой друг чувал ли я е тази рецепта да ми даде малко смелост
