Нещо ми вие и ме дразни....
    От: Нещо ми вие и ме дразни....
    Първоначално публикуван от Жорката Преглед на мнение
    Преди месец смених същия лагер( и аз търсих подобно "виене", но не беше от него),както си писал по-горе излизат цени с целия съединител. Смяната беше с Тимкен -40лв лагер + 10лв труд, този сигурно вече си го видял http://cgi.ebay.com/30BGS10DST-NACHI...-/130448345799 Ако разликата в цените при теб е голяма свирни да ти пратим от тук.
    Да видях го този...единствения който намерих онлаин. Стори ми се скъпичък обаче. Щом в и-бей е толкова, значи при мен е поне по две. Затова исках да разбера, колко е в България. Утре ще потърся тук и ще видим.
    П.П. Какво се оказа при теб?
    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
    0877стоидевет215–Радослав
      Ако някой има желание да ми прати тоя лагер от България, моля да ми пише на ЛС. Плащам си всички разноски, разбира се.
        Много трудно се локализира такова "виене"- минах през четири сервиза и нищо. При мен проблемът се оказа от тази ролкаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5291890 -сменена е преди време, но вместо оригиналния болт с инчова резба е сложен друг с метрична, от въртенето се е разширило гнездото с резбата и от хлабината ролката е изстъргала основата на която лежи. Лекото "виене"което се чуваше в рамките на ден-два прерасна в стрържене,което вече показа "виновника". Реших да се прибера с джипа и да взема колата, но по пътя ролката явно е подвела ремъка накриво което доведе до разцепване на същия.Когато отворих капака всичко беше в антифриз от водната помпа, а пистовия ремък беше на седем отделни писти.Добрах се до вкъщи с тържествен водосвет.За мой късмет пораженията не бяха много големи-ремък, водна помпа,ролка и алуминиевата част на която се слага ролката......та така ..от един болт и незнаен майстор със "златни ръце"("златни" ама от лактите нагоре)
        Grand Cherokee ZJ V8 0887493336
        Желязото се кове докато ...се закове...
          Ролка?
          Свали ремъка и ще разбереш.
          Вчера вече взех та свалих ремъка и се оказа че звука си го има пак. Явно не е лагера на климатика за който си мислех. Какво може да е сега? Нещо по двигателя или скоростната кутия?
            Вземаш един стетоскоп
            http://zimber-tools.com/avto-instrum...-otvertki.html
            http://rivertools.net/?p=6&id=servg
            и за една цигара време локализираш проблема на 90%.
              Може да е от клапана регулиращ налягането на маслото в кутията.
              Grand 3.1TD
              0898 620 306 Стоян
                Утре отивам да търся тука по магазините. Щом даваш толкова голям процент. Ама, и ако ми обясниш точно как се работи с него....
                Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                Как може да се разбере дали е тоя клапан?
