Създаване на налягане във водната система
  • Създаване на налягане във водната система
    Здравейте, искам да попитам във връзка с възникнал проблем с моето Г. Чероке 3.1 турбо дизел.
    Установих, че създава голямо налягане във водната система, ако някой е запознат с проблема моля да помогне.
    От: Създаване на налягане във водната система
    Прегоряла гарнитура или спукана глава.
      М..да, най-често е горното, за съжаление. Но какво значи налягане, то налягане си има по принцип, някой мерил ли го е, има си уреди за целта.
      подаръци за мъже от FACOM
      и на хоби такива
      тел. О879 Ч8Ч 2З5
        Сваляш главата, носиш я на снимка за спукване, ако не е, шлайфане на главата нова гарнитура, сглабане и си готов. Почнало ли е да надува в системата най малкото е гарнитура, пропадат и се разхлабват и бренери които част от тях ги застъпва гарнитурата. Има още неща, но до тук говорим само за главата.
        При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
          Преди да сваляш к'вото и да е, премери налягането и напиши колко е.
          и на хоби такива
          тел. О879 Ч8Ч 2З5
            Виж си термостата,може да е запецнал и да повишава налягането...
              Ако Черокито е с отделните глави се носи слух че често пукат глави. За съжаление!
                100% е с отделни глави и е най срещания проблем.
                ОФA ДБ 2.5тдс 97г, ЗИЛ450506,тел.0899751844
                  99% спукани глави. Лесно се диагностицира.
                  Темата е за Джип форума. По причина, че всеки двигател има особенности. Тук особенностите са 5 отделни глави и яка многопластова стоманена гарнитура. Шанса да "избие" тази гарнитура е нищожен. Също така и шанса да е спукана само една глава. При тези глави вероятноста да може да се завари е голяма. Друг е въпроса колко ще изкара.
                  Най сигурно е нови глави. Има на сравнително поносими цени - около 450 лв. необорудвани. Съответно трябва да се оборудват.
                  Гарнитура глава - около 200лв. Ремонтен комплект гарнитури - пак горе-долу толкова. Самия ремонт, освен, че е трудоемък поради конструктивни особенности, изисква и изключително търпение и прецизност.
                    Голямо налягане!Колко е голямо?Загрява ли?Изхвъля ли антифриза? Капачката на разширителния съд проверена ли е?Диагностика за изгорели газове в охладителната система направена ли е?Цял роман мога да напиша,но на боб не хвърлям и не познавам!
                    Grand 3.1TD
                    0898 620 306 Стоян
                      Не съм мерил налягането, сменен е термостата, проблема започна когато протече едната тапа на двигателя. След като беше заменена с нова от Балканстар нямаше нщо докато след две седмици не се получи фонтан от масло от хидравличното казанче, купих нова помпа и се оправи след това денферната шайба смених по препоръки на един майстор. Джипката се движеше нормално около месец и започна проблема във водната система главните маркучи се надуваха доста и изпускаха антифриза.
                      Тъкмо съм я разфасовал и се чудя дали да ги нося на ренген или да ги надуват под налягане, също така ми направи впечатление че има един меден маслопровод, който качва маслото отдолу към всъка глава и болтовете бяха доста хлабави. Гарнитурата на капака беше изпечена доста, а тази на главите не знам как да разбера дали е заминала, но забелязох, че на 3 и 5 цилиндар м/у някои отвори се е излъскала доста и м/у 2 и 3 пластовете са се разделили.
                        Коя тапа? Ако е на вътрешна стена са сваляни главите. Тук възможностите са две:
                        1. Не спазена пълната процедура по монтаж на главите. От там и сега "надуването".
                        2. Още тогава главите са били сцепени, в резултат на избилата тапа и прегряване на мотора.
                        Хидравликата и рейката за маслото нямат общо с надуването.
                        Гарнитурата на главата не се "разбира дали е заминала", а се сменя с нова.
                          Не и когато ще продаваш джипа .
                          и на хоби такива
                          тел. О879 Ч8Ч 2З5
                            Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                            Е това му се казва съвет от "maistor".
                              Тапата е отпред точно до воднота помпа, също така като започнах с разглобяването реших да направя и промивка на системата и от вътре излезе нещо като женска пудра с брокат. Според мен главите не бяха сваляни най много да е сменена гарнитура на капака, но и това не е много сигорно.
                              Можете ли да ми кажете до каква степен трябва да разглобя главите, преди да ги занеса на ренген или на стенд под налягане и кое е по добро ренгена или стенда?
