ЗДРАВЕИТЕ колеги моля помогнете от къде мога да намеря армортисьори и прожини за да повдигна предницата с 20-30 см Може и втора ръка
Лифт на JEEP CHEROKEE XJ
От: Лифт на JEEP CHEROKEE XJ
За 30см. окачване ето това е твоя сайт:Първоначално публикуван от dimitar.stoianov Преглед на мнениеЗДРАВЕИТЕ колеги моля помогнете от къде мога да намеря армортисьори и прожини за да повдигна предницата с 20-30 см Може и втора ръка
Има много интересно окачване:
Ето и една тема за лифт на Jeep XJ
http://www.offroad-bulgaria.com/show...E8%F4%F2+4%2C5
За 20 см. ще се наложи да преправиш цялата предница и не само .
Аз шпрегнах и подсилих ресирите с 12см. преди повече от година предницата повдигнах с 10см. и за да накарам джипа да се държи нормално на пътя и извън него ми се наложи да махна оригиналните носачи и да ги заменя с такива дълги почти метър .
Мери от центъра на джантата така се мери колко ти е викоко окачването без да има значение какви гуми си сложил и колко са напомпени .
При мене 53 отзад 51 отпред.
Пружините купих от братята имат сервиз близо до разклона за Нови Искър потърси контакт с тях много са в час за американските джипове .
За предни носачи ползвам задни от Мицобиши Паджеро стават много лесно и са безкраино здрави .
Има и още куп неща които трябва да се преработят .
При толко лифт сигурно и кардана вече ти е свит докраи и семеринга на раздатката трие по уширението на карето .
Моя джип е в Ботевград ако искаш ила виж кое как е направено и ще коментираме на по бира не казвам че трябва да е еталон но ще видиш нагледно и ще си спестиш доста пъти проба грешка
Пич....тва добре с тези сантиметри.Първо кажи с какви гуми си ...защото само се гадае. На моя джип , след лифтирането стана 53 сантиметра от центъра на джантата до подкалника отзад , а отпред 55 сантиметра от центъра на джантата до подкалникаПървоначално публикуван от dimitar.stoianov Преглед на мнениеЕми в смисъл такъв отзад шпренговах ресьорите 10см сложих по -голями обици и от земята до подкалника стана 95 см А предницата е 77см ако не се лъжа +-2 см И ми трябват прожини армортесьори и щангите който държат моста
[ATTACH=CONFIG]284350[/ATTACH]
За тези стойности които ти даваш отзад изглежда след лифтинга си доближил едва ли не заводските стойности , ако найстина става дума за 95 "+ -" сантиметра 0т земята до калника.
Премери от центъра на джантата до калника колко е .
Поздравипонякога човек има нужда от КАЛАШНИК
JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
Honda Shadow VLX 600 - 1999
FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
Влади
