Гасне по време на движение
  • Гасне по време на движение
    Здравейте колеги.
    Проблема е:По време на движение джипката гасне.
    Сменен е горивния филтер,обезвъздушена,нафтата е омв алпин дизел.
    Става въпрос за 3.1тд ВМ 99година.
    Всякакви препоръки са добре дошли,предварително благодаря.
    Поздрави...
    LAND ROVER DISCOVERY TD5 02'
    Mercedes CLK 270 cdi 02'
    От: Гасне по време на движение
    Просто уточни дали гасне като като е на свободен ход (на свободна , натиснат съединител ) или като е натоварена по време на движение ?
    Има ли си мощност като я натиснеш или се чуди ?
    На място равномерно ли работи или променя оборотите ?
    Обезвъздушена - но ако има от къде да дръпне отново въздух , язък за обезвъздушаването....
    Филтър кога си сменял ? (горивен )
    Така специалистите ще ти отговорят по-бързо .
    Последно редактирано от bgbul; 24-12-10, 12:09.
      Трябва ли да се вреш във всички теми? Тази кола има само и единствено АВТОМАТИЧНА скоростна кутия.
      Отделно май и не четеш. Колега пише, че горивния филтър е сменен.
      Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
        Гасне когато ускорявам с 2000 -2500 оборота.Колата е с АСК.Гаснеше и при стария филтер,затова го смених ,но няма промяна.Джипката пали отраз и работи равномерно.
          Гасне при ускорение?!? А на място как се държи мотора? Демек ако го форсираш.....
            На място го форсирам с 3000-3500 об и е ОК, няма признаци ,че нещо му има.Много ме съмнява за лед в нафтата
              Не е толкова студено......... Мен ми намирисва на ел.проблем..... Щом се появява по време на движение... Да не би да затваря клапана на помпата?
                При стария филтер имаше скреж на дъното на капачката. Може ли нещо от АСК да се получава,или въздух от някъде ?
                  Ако беше при спиране или на светофара при натисната спирачка, щях да мисля за вакуумите и връзка с кутия..... Ама така.... Ако не ти стига гориво, по една или друга причина/смуче въздух, лед по магистралите/ щеше да не можеш да го форсираш над определени обороти, ама чак да гасне......
                    Няколко дни бях принуден да карам не повече от 2000 об.Дам ли газ и изпреваря моментално загасва и пускам аварийни и срам-срам не си е работа
                      Чак пък да гасне внезапно, значи не е електричество, освен ако компа не е в ред, но не ми се вярва. Най вероятно трябва да отидеш до бош в технотест да ти направят един свестен реглаж на помпата. Толкова много въздух да дръпне, че чак да изгасне не го виждам, освен ако долната и горната чашка на горивния филтър не са им заминали гумените уплътнения.
                      R 727cc BB KIT
                      ZJ V8
                      WK2 V6
                        Ходих на диагностика на Горубляне,и се оказа датчик на колянов вал-нещо се размагнитизирал или нещо подобно.Каде се намира този датчик.ЧНГ на всички колеги.
                          Горе на камбаната.... Между мотора и купето.... Ама от ляво или от дясно - вече не си спомням.
                            От дясно. Две болтчета - 6мм, с шестограмна глава - 10мм. Смяната на датчика е доста неприятно занимание.
                              Не е ли с едно болтче? На бензинов мотор с едно.....
                              Нищо неприятно няма. Взимаш всички удължители от гедорето, залягаш отдолу, и желателно за първите .....найсет пъти да има кой да насочва......
