Grand Cherokee 2,7 CRD помпа високо налягане
    От: Grand Cherokee 2,7 CRD помпа високо налягане
    hazaev, при 2,7 CRD няма електрическа помпа в резервоара. Горивоподкачващата помпа е механична, куплирана на разпределителния вал, отпред - в дясно, по посока на движението. Понеже се задвижва от разпределителен вал, оборотите и са по-ниски и при пропуск в горивопроводите преди нея /около горивния филтър, от резервоара и т.н./, помпата не смогва да обезвъздущи системата и в резултат на това има затруднено палене на двигателя. Това май често се среща при тези мотори и вече е писано за подобни проблеми. Разгледай тази тема, в която е дискутирано и за такъв случай на пропуск в горивопроводите, и по-специално поста на Сашо Пунчев. При пропуск в горивопроводите няма да има теч, защото до подкачващата помпа системата работи на разреждане /засмукване/, а не на налягане и затова няма да се види лесно къде е проблема. Трябва да се огледат всички маркучи, снадки, горивния филтър и т.н. Може да направите една проба, като преди палене допълните горивния филтър на ръка с една по-голяма спринцовка. Отгоре на филтъра има едно малко болтче /пробка/ за обезвъздушаване на системата. Развийте тази пробка и долейте гориво докато прелее и завийте пробката. След това, ако моторът запали веднага, или значително по-лесно, вероятно проблемът е точно в неплътност на системата и трябва да се направи пълен оглед за да се намери откъде смуче въздух. Успех!
      Първоначално публикуван от hazaev Преглед на мнение
      помпата замина за СУПЕР ДИЗЕЛ в София
      Готви се за сериозни цифри.......
        Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
        Това го разбрах вече , поне не изгасва в движение, няма въздух преди помпата ниско налягане, НО (винаги има, но) по тръбичката за обратното, или по-слоро излишното гориво (една с тройник) след помпата ВН балони колкото си искаш... като постои два часа и въртиш 10-15 секунди...ПИСНА МИ!
        Ще си поръчам всички горивопроводи и ще ги подменя, явно само с О-пръстени и "баене" на помпите, клапаните и филтрите няма да стане.
        Последно редактирано от hazaev; 21-01-11, 22:07.
        [FONT=Arial]"Само слабите се стремят към порядък, силните владеят хаоса..."[/FONT]
        Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
        Kawasaki KLE 500
          Това го разбрах вече, поне не изгасва в движение, няма въздух преди помпата ниско налягане, НО (винаги има, но) по тръбичката за обратното, или по-слоро излишното гориво (една с тройник) след помпата ВН балони колкото си искаш... като постои два часа и въртиш 10-15 секунди...ПИСНА МИ!
          Ще си поръчам всички горивопроводи и ще ги подменя, явно само с О-пръстени и "баене" няма да стане.
          Какви горипроводи? Нали каза по горе че с два маркуча и туба нафта пак има въздух в обратната нафта.
            ...поне не изгасва в движение, ...
            Да разбираме ли, че проблема е решен? С гасненето?
            След посещение на втори сервиз? И съответното заплащане?
            Ами що не си търсиш парите от първия сервиз, като са си оставили ръцете?
              Тези по помпите, пластмасовите за тях се съмнявам...
              Пропуснах да пиша, че днес за пореден път си прибрах джипа от сервиза с ремонтирана на стенд помпа високо налягане и до като се прибера, въздуха беше наличен, а вече, честно казано, не зная какво да правя - малко ме е страх да пътувам с автомобил със съмнителна изправност, ако назнайвате някой доверен сервиз по-близо до моята локация, ще съм много благодарен.
              Kawasaki KLE 500
                Ами не - въздух си има - това не е решено. Гасненето вече го няма - явно след стенда на ГНП-то това поне е решено.
                А сервиза ми е същия и в двата случая... С познати и приятели така се работи - убеждавам се след всеки опит, че сметката излиза друг път...
                Kawasaki KLE 500
                  Не съм тесен специалист на ГНП-та, ама тази помпа нито се регулира, нито се центрова, нито се настройва. Какво и правят на този стенд...???
                    Само се проверява и ако има нещо за сменяне се сменя...
                      ...ако само за проверка съм платил 450лв!?!?!?....
                      Проблема си остава - пали трудно, от петък я карам и симптомите са следните:
                      - първия път сутрин пали след 10-15 секундно въртене.
                      - след 2 часа пали след 5-6 секунди въртене. - все съм карал дизели ама такова нещо не ми е попадало...
                      - имам вървящ постоянно въздух в тройната тръбичка от помпата високо налягане (тази, която излиза от ляво на помпата ВН и влиза в далечния край на рейла, а третия край от средата на тръбата - излиза високо на двигателя на един клапан с бяла капачка)
                      - нямам въздух в подкачващата сиситема или поне не се връща до видимата част на системата, понеже са сложили един възвратен клапан преди горивния филтър.
                      Тази сутрин запали на 15 секунда, превъртя цилиндрите и изгасна, след още 5-6 секунди въртене, запали и записа грешка, светна CHECK ENGINE, и остана така докато не загря двигателя. Ще опитам да прочета грешката и да пиша по-късно.
                      Дайте съвет, дали да я оставя в официален сервиз в по-голям град или да търся някой от колегите със сервиз във форума?
                      Последно редактирано от hazaev; 24-01-11, 14:14. Причина: допълнение
                      Kawasaki KLE 500
                        Моя майстор каза да не пипам докато не спре да пали що хич не ма харесва , ама не знам кво да правя. При мен има леко замрьсяване на помпата. При мерцедеса кой го карам сьщо преди 2 години сменявах о-рингоже на пластмасовите трьбички които влизат и излизат от филтера и обмасяването спре, но он не е CRD. Тук наистина не ми се пипа. С внимание ще следя темата! Дано излезе лека повреда на некоя гумичка.
                          Защо първо не я закараш при тези, които ти взеха парите за един вид рекламация. Ако не стане опитай при колега от форума.
                          Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
                            Това си е чиста рекламация, дал си 450лв и не само не е отстранен проблема ами има и нови, това всъщност е и за комисия за защита на потребителя освен за рекламация при шефа на сервиза.
                              Днес прочетох грешките:
                              P0700 Ошибка в системе контроля трансмиссии (возможно, неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач)/Transmission Control System (MIL Request) - Това ми стана ясно - вероятно със смяната на маслото (сменя се и някакъв датчик доколкото знам) ще се оправи.
                              Но ме притеснява ето този код:
                              P1130...на OBDII - беше го изписало в сервиза на български като "пропуск в горивната система"
                              P1130 - това намирам като код в моя наръчник
                              Fuel Pressure Plausibility, Minimum Pressure at Eng Speed Too Low
                              Fuel Pressure Plausibility, Maximum Exceeded
                              Fuel Pressure Plausibility, Regulator Sticks
                              Fuel Pressure Plausibility, Leakage
                              Kawasaki KLE 500
                                Обратно там дето са правили/гледали помпата.Ще им се незнае и мошениците...., и ги питай за какво по-точно ти взеха 450лв.
