2-3 проблема с Grand Cherokee 2.7 CRD
  • #46
    От: 2-3 проблема с Grand Cherokee 2.7 CRD
    Мерси за пожеланията, разбира се че не се сърдя.
    Ето снимка на проблемното място откъдето капеше нафта
    За съжаление тамън оправих всички проблеми и се появи нов. Пак свързан с виско печката... Ще пиша в темата за виско печката поне инфото да е систематизирано.
    • #47
      Явно тази тема ще я има винаги. Дойде и моят ред. Симптомите ясни, припалва, гасне, после яко въртене докато запали. А зимата не е дошла?! Изчетох темите. Установих, че има мехурчета въздух и при паленето в посочените маркучи става като пяна. Като поработи не се вижда никакъв въздух в маркучите. Дори днес гледах докато колега въртеше и видях, или поне така ми се стори, че в маркуча излизащ от филтъра, след първоначалното палене и загасване въобще нямаше гориво. Горивото се появи докато колегата завърташе за 4-5 път. Първо като мехурче на либела /терзия/, после се напълни целия маркуч и запали. След запалването в двата маркуча, които съм снимал имаше гориво с въздух. Беше си видимо. За съжаление в сервиза на Вл. Вазов имаше само два опръстена и смених този на изхода на филтъра и посочения на снимката /къс, вертикален/, май е към помпата за високо. Искаше ми се да сменя и този под него /входящия от филтъра/Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5315389Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5315390Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5315391Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5315392, но нямам опръстен.
      Такааа. Това са симптомите. Въпросите са следните. От къде да взема още опръстени, за да сменя всичките. Ако не стане, тогава сигурно ще сменя и маркучите /един опръстен е 3лв, а маркучите .../. Втори въпрос е може ли да дърпа въздух от тези места, а да няма теч на нафта. Около тези бързи връзки е сухо.
      За други проблеми не ми се мисли, дюзи, помпи и т.н. Дано да е това. Не разбирам от дизели, но при толко въздух не знам как ще запали.
      Благодаря.
      • #48
        Евала за таранките...
        • #49
          Не са само таранки. Има голо шаранче и платики. Майтапа настрана, днес смених още един опръстен. Остана само най-вътрешния, но моторът беше много топъл. Утре, ако пак направи същия номер, ще го сменя и него.
          • #50
            Basko,Помагай приятел. Имам същия проблем с Grand Cherokee 2.7 CRD,т.е. припалва сутрин и после гасне.Каде биха ми го оправили? И какво ще ми струва? Според мен има лек мирис на нафта като отворя капака,но невиждам от каде идва.В кой сервиз са наясно с проблема?
            • #51
              Първоначално публикуван от niki jeep Преглед на мнение
              Той говори за Мерцедес сервиз, на бул. Вл. Вазов 120 в София. Аз лично ходя там при Еди (брадата) и за сега нямам оплаквания (даже напротив). Ако ти е на чалъм - мини и говори с него. Тези О-пръстени май са нещо като консуматива, така че много вероятно след като са свършили да са заредили пак.
              Някъде из темите даже са писали, че са си ги сменяли хората и сами, т.е. не е голяма философия, но ако си човек, който предпочита сигурното без ръцете му да миришат на нафта ти препоръчвам да идеш там.
              Успех!
              Suzuki GSXR
              VW Touareg
              Mitsubishi Pajero II
              • #52
                Здравей, нямаше ме в София, нямах възможности за интернет. Гумички не знам дали има на Вл. Вазов. След като не намерих достатъчно бройки там си взех от един специализиран магазин за опръстени. Точен размер, маслоустойчиви и т.н. Струват в пъти по-малко от оргиналните /не помня, около 40ст./, каквито казват, че са в сервиза. Не знам, но да чукна на дърво, вече нямам проблеми. Дано изкарат повече време. Но наистина май са си консуматив. Сам ги смених, не е и трудно, само най-вътрешната не я смених. Ако пак имам проблем ще сменя и нея. Успех. Ако си оправил проблема sorry за късния отговор.
                • #53
                  Здравейте,и благодаря за отговорите. А ето и какво направих: Подмених двата О пръстена,които се виждат и са посочени на снимката на PiMPi малко по горе. Сега пали без проблеми,но се появи нов дефект. Тече нафта точно в мястото където двете маркучета за обратната нафта ,излизащи от местата където подмених О пръстените се събират. И то сравнително силен теч. Капе, но доста силно. Тъй като голям студ захвана не можах дори да видя точно
                  • #54
                    Здравейте, има ли желаещи за ски в неделя на х. Ком? Ако някой пожелае може да отидеме заедно. Тръгването от София е в събота слетобяд в 14.00 часа до Берковица 85км. Настаняването е в хотел за една вечер 20 лв. на човек със закуска. В неделя сутринта в 10.00 часа се качваме на х.Ком още 12 км.. Картата за влека за цял ден е 25 лв. за възрастни. И в 16.30 часа след спиране на влека се прибираме в София. Повече информация на тел. 0887195188 До скоро.
                    • #55
                      Здравейте и от мен. Проблемът е същия. по тръбичките има въздух и не пали. Въпроса ми е какъв е размерът на въпросните О пръстени и мога ли да си ги набавя с някаква куриерска фирма, че съм на село и не знам дали наблизо някъде ще мога да ги намеря.
                      • #56
                        Първоначално публикуван от husni Преглед на мнение
                        Хайде и до мен дойде Утре ще налея малко нафта във филтъра,да спестя малко акумулатора,че му се зави свят няколко дни и ще видим дали има теч.....ако няма сменям и аз тези О рингове и се надявам,че ще се оправи
                        • #57
                          Има ли някои, който да знае точните размери на О пръстените?
                          • #58
                            Днес Събота решихме да изпробваме нещо и вместо да чакам до Понеделник за тези О рингове,сложихме невъзвратен клапан на входният маркуч към горивният филтър и така се надявам горивото да не се връща вечерта и сутринта да въртя акумулатора като луд. Иначе преди това допълнихме филтъра със спринцовка както спомена един колега в един от постовете.След няколко дни ще пиша как е
                            • #59
                              Опита е голямо предимство , особено ако е придобит чрез грешки и бързане , но нали за това са форумите
                              Успех !!!
                              Еди Рангелов : 0885 088 444
                              • #60
                                Здравейте,
                                имам следния проблем, някой сблъсквал ли се е с нещо подобно? Февруари месец си купих Гранд Чероки 2.7, 2004 година. Когато го взех известно време се чуваше нещо като пристъргване на желязо, когато предницата на джипа влезе в някаква неравност или минава през легнал полицай например. Ходих по сервизи и ми казаха че нищо му няма и не намериха нищо притеснително. След това този дразнещ звук изчезна до преди месец когато температурите паднаха под нулата. През лятото нищо не се чува, а когато застудее и паднат градусите започва отново. Имам чувството че му замръзва маслото в амортисьорите възможно ли е?
                                Благодаря ви предварително!
