2-3 проблема с Grand Cherokee 2.7 CRD
    От: 2-3 проблема с Grand Cherokee 2.7 CRD
    Aми що не отидеш някъде за една диагностика. Може пак да е дюза, но друга.
    Защото колата е на баща ми и му трябва да ходи нагоре-надолу и миналата зима набързо решихме да отидем да "оправят" проблема - нямаше време да почета и да видя с тия джипове как стоят нещата. Разликата е че тогава не палеше изобщо стане ли студено. Примерно въртиш почти докато си отиде акумулатора сутринта и не става. На обяд-след обяд отиваме с друга кола даваме ток и след доста въртене запали. Сега си пали дори и на тия доста студените дни преди седмица - просто върти доста. Отделно вече искам да знам какви са възможните причини преди да отида някъде да рециклират дюзи и уж да "оправят" проблема и да се окаже, че другата зима пак съм по сервизите и това не е бил точно моя проблем... В смисъл искам да знам какви са по-леките възможни проблеми и те де са проверят и тогава да се гледат по-сложните и по-скъпите... Отделен въпрос е че незнам къде да я закарам на диагностика дали пак в СуперДизел или в БС или при някой оттук от форума. Малко почва да ме ядосва тая кола с тия претенции защото нали като е джип трябва да е издръжливо копеле и точно зимата да си го караме с кеф, а то точно когато потрябва почва да се дъни...
      Освен гореописаните причини (регулатор на налягането, дюза и дърпане на въздух, който са и най вероятни), може някой температурен датчик (антифриз, входящ въздух, външна температура) да дава грешни показания. Иди някъде поне грешките да ти прочетат.
        здравейте колеги, имам следния проблем като го изрежа светва една жълта лампа и влиза в някакъв режим и като го изгася и пак запаля се оправя , а всичко съм му сменил, ако може някои да помогне ще черпя! 0878722711
          Колега не съм компетентен, но ако кажеш каква е лампата сигурно ще може някой да ти помогне - защото жълти са половината лампи по таблото, а и темата е за друго. Успех !
            Първоначално публикуван от rosko234 Преглед на мнение
            Колега, твоята работа е, като да отидеш на лекар и да кажеш: Сърби ме ме гъзЪ!
            Доктора би ти казал: Ами или имаш хемороиди, или си гей.
            Дай повече информация?
            LZ1HKW
            Реглаж на преден и заден мост
            My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
              За автора на темата - най вероятно, както са ти потвърдили вече, става въпрос за клапана на рейла. Нещото, което не се споменава е, че този клапан много често става причина за повреди в ECU модула. Отиди в БС за една диагностика.
              На така зададен въпросът, единственият съвет е да не го изрезваш.
                Първоначално публикуван от PiMPi Преглед на мнение
                Така ще е докато се оправят само "наложащите неща", които винаги са по-евтините неща. Има много колеги във форума, който знаят какво и къде да гледат. Отиди при някой от тях, но с думите "отстрани проблемите и причинителите" и съм сигурен, че като си го вземеш - ще разбереш, че е "издръжливо копеле" и ще си го караш с "кеф" , без да се "дъни"
                Не забравяй, че караш автомобил на доста километри. Ако прочетеш юзър менюала, ще разбереш колко неща е трябвало да бъдат проверени и сменени досега през целият живот на автомобила, а съм сигурен на 98%, че 98% от тях не са били нито проверявани, нито сменяни. Това го казвам, просто за да спра заблудата ти относно "издръжливото копеле", защото за да е такова - трябва или яка поддръжка или нов автомобил и след 3 години пак нов... и проблеми Йок!
                Последно редактирано от Y.Stoqnov; 06-01-11, 22:13.
                  Напоследък нямам никакво време да се занимавам с това и все още не съм намерил решение на проблема. Ще пиша пак като има развитие. Благодаря колеги за отговорите.
                  Колега Y.Stoqnov по твоите думи малко излиза, че трябва да ставам и да лягам с мисълта какво да сменям по този джип за да нямам проблеми с него, а това ми звучи доста несериозно. Имам и една-две чисто нови коли купени едната на същите години като джипа и НИЩО не съм сменял по нея освен, накладки и обслужване и някакви дреболии там смешни, а никога не съм имал проблем с палене или каквото и да било. Вярно, че е на 75к км, но все пак не я ползвам за такси.
                    За губенето на антифриза - и моя губеше. Смених капачката на разширителния съд и спря да губи.
                    За паленето - и моя май взе да се замисля като пали сутрин... от много години карам дизели и личното ми мнение е, че трябва да се проверят свещите и дали не засмуква въздух отнякъде. Ако не е това вече се влиза в разпавии.
                    Y.Stoqnov е 100% прав. Не го приемай като заяждане. Просто тези неща в Италия никой не ги прави, в България хората, които ги правят ги гледат сякаш не са си изпили хапчето, а в Германия това е просто нормалния начин на отношение към колата.
                    Suzuki GSXR
                    VW Touareg
                    Mitsubishi Pajero II
                      Не си ме разбрал правилно, и си си направил грешен извод. Но пък поне потвърждаваш казаното от мен с второто си изречение, а третото ти изречение обяснява всичко.
                      Изобщо не се опитвам да се заяждам. Споделям мнение произхождащо от опита ми до тук и най-вече от четенето на този форум. Съвета ми към теб е да погледнеш темите и за другите марки "джипове" и да забележиш едно - все проблеми и то все със автомобили закупени на старо... няма и как друго яче да е.
                      Първоначално публикуван от Veselinv Преглед на мнение
                      Ти си ме разбрал
                        Такааа по повод първия проблем смених масла на диференциалите и раздатките и засега нищо не се чува. Но ще се ослушвам все пак. Маслата купих оригинални от "любимия" на всички БС. Ако някой се интересува цените са следните:
                        2 литра масло за раздатката х 37лв
                        2 добавки за диференциалите х 20лв
                        3 литра масло за диференциалите х 80лв
                        Маслото го смених в Gemini4, цена на труда 40лв. В БС ми искаха 70лв труд за диференциалите и 35лв труд за раздатката.
                        Междувременно се появи друг проблем с един лагер на виско печката, който смятам, че утре ще бъде отстранен и ще се захвана с други проблеми след това. Дано това инфо за маслата е полезно на някой.
                          Първоначално публикуван от Y.Stoqnov Преглед на мнение
                          Да затова си прав, че проблемите с колите втора ръка са неминуеми, просто някак си нагласата ми беше, че като е джип ще е по-здрав просто
                          За антифриза не съм се сетил да гледам капачката, но ще я погледна още утре дали нещо не е скапано там. Свещите са сменявани "уж" преди година. Казвам "уж" защото не съм ги сменявал аз, а и не са сменени пред мен, а за БГ сервизите доверието ми е точно 0%. Онзи ден чух в сервиз как познат взел 25лв да смени маслото на голф 3-ка с най-евтиното, източил маслото на друга кола за смяна на масло и източеното масло го налял в 3-ката и вика ми като иска евтино ето готово е !??!? Нали се сещате става дума за най-евтиното НОВО масло !? И като си представя, че този го познавам представям си какво правят тези дето не ги познавам...
                            Мисля, че локализирах проблема откъде смуче въздух и утре ще разглобявам да видя дали само там е проблема, но дори и да не е това поне видях, че оттам капе нафта. Ако всичко е ток ще снимам проблемното място и решението на проблема (ако го оправя де )
                            Междувременно по втория проблем - последните 2 месеца не съм доливал и няма проблем с антифриза - остава при наливането по-рано да не съм бил налял колкото трябва може би ??
                              Проблема с паленето е отстранен !!! Оказаха се няколко О-пръстенчета точно под кората на мотора мисля, че е маркуча за връщане на нафта (не съм 100% сигурен как се казва утре ще плясна една снимка за да стане ясно).
                                Браво, че си отстранил проблемите. Надявам се, че не ми се сърдиш
                                Наслаждавай се на Жипката
