Бучене и вибрация Чероки XJ
    Re: Бучене и вибрация Чероки XJ
    Голяма е вероятноста причината за вибрациите да е заради лифта и промяната в ъгъла на кардана.Зависи и какъв е лифта ако е самоделен .....95% вибрацията е от задния кардан.
    А има и лифт 4,5 инча без да се слага чупещ кардан,няма вибрации и Jeep-ката си върви вече година без никакви проблеми:http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=77926
      Възможно е това да оправи вибрациите:Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5213375Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5213376Натиснете снимката за да я уголемите
        От: Re: Бучене и вибрация Чероки XJ
        Първоначално публикуван от Stefan_yj Преглед на мнение
        Възможно е това да оправи вибрациите:[ATTACH=CONFIG]253689[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]253690[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]253691[/ATTACH]
        Тези планки къде точно се монтират?
        Бтв, все си мисля, че вибрацията е заради кардана, защото все пак заради лифта се е показал малко навън. И си мислех за някакви фланци да се направят, за да се прибере откъм раздатката.
        П.С. май забравих да спомена, че има лек луфт точно там, където влиза в раздатката. Дали пък не е някой разбит лагер и затова да мели така?
        И още едно въпросване - как да разбера кой модел ми е раздатката? По нея има само емблемата на NP и 5-6 цифрени номера?!
        Jeep Cherokee XJ 4Lx4Inch Lift
        Компютърна диагностика
          Ако е от кардана, освен клиновете показани от Стефан, иска и сваляне на раздатката.
          "Самоделния" лифт, също може да се направи правилно:
            От: Бучене и вибрация Чероки XJ
            Съгласен съм,че може да се направи правилно "Самоделния лифт".
            За по-добрата работа на кардана и избягване на вибрациите ,освен подложките на ресорите е нужно да се свали и раздатката малко,както казва Андро:
ID:5213390Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5213391Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5213392Натиснете снимката за да я уголемите
            Последно редактирано от Stefan Dimov; 02-10-10, 13:52.
              Интерсното е,че при този лифт 4,5инча :http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=77926 не са слагани доп.подложки и не е сваляна раздатката надолу,но си работи перфектно.
              Последно редактирано от Stefan Dimov; 02-10-10, 14:20.
                Интересно наистина... А някой да знае нещо за лагерите в раздатката - често ли се разхлопват, може ли от тях да бучи...дори си мисля, че може да са обтегачи на веригата или самата тя...все пак бученето е по-силно в момента, в който подам газ, докато колата е по инерция...
                  Веригата няма обтегач.Лагера на опашката на раздатката се сменя лесно SKF ,FAG стандартен размер.
                    След компетентната намеса на майсторите, се разбра причината за бученето, а именно - разтеглена верига на раздатката! Остава само да намеря от някъде на прилична цена.
                      А вибрацията ?
                        Вибрацията също предполагам е от веригата, всичко друго било наред.
                          Днес взех колата. Майстора ми препоръча да балансирам кардани, как са разбрали, че е необходимо - не ми стана ясно, но определено и аз си мислех, че трябва да го направя това упражнение, особено след като бях въртял в 1-2...поне локви, опрял на дифове и кардани
                          И пак да попитам за раздатката - колко видове раздатки се монтират на XJ, не са ли само selec trac NV242 и Command trac NV231, каквато предполагам е моята - 2H-4H-N-2L ?
                          П.С. за баланс на кардани препоръчаха майстор на Ломско Шосе, преди околовръстното, някакви отзиви?
                          П.П.С. Мисля да сваля сам задния кардан, нещо по-специално при ваденето има ли, или само развивам и сецам докато се изхлузи от раздатката?
                            Зависи коя година е произведен Jeep-а. От 1984 до 1986 г. на Jeep Cherokee XJ са монтирани раздатъчни кутии:NP207 - с 4-цилиндрови двигатели и NP229 - с двигатели V-6. След 1987 - с Command-Trac са с NV231 /или NP231/, а Selec-Trac са с NP242. Всичко това го има в руския сайт за Jeep. Поздрави!
                              Благодаря ти за по-точното инфо...явно моята е NP231, сега се сещам, че като лежах под нея, видях емблемата на "NP" върху нея!
