Бучене и вибрация Чероки XJ
  • Бучене и вибрация Чероки XJ
    Здравейте,
    Имам много досаден проблем, който мислех че ще изчезне след поставянето на новите гуми, но уви...
    При 45-50 км/ч в купето се усеща досадна вибрация, особено на ниски обороти - около 1500. Ако тръгна рязко от място и премина през 50 км/ч по-бързо и на по-високи обороти няма толкова силна вибрация. Обаче по-досадното е, че след 80 км/ч цялата кола влиза в някакъв резонанс или вибрация, която не мога да разбера от къде е! Цялото табло в купето почва да се тресе и да трака буквално!
    Волана е напълно заспал, гумите са балансирани, карах дори без преден кардан - никаква разлика. По окачването всичко вече е сменено, без горните носачи на предния мост и демпферния хАмортисьор. Реглаж на предницата също е правен...
    Някакви идеи какво може да причинява такива мъки?!
    Jeep Cherokee XJ 4Lx4Inch Lift
    Компютърна диагностика
    От: Бучене и вибрация Чероки XJ
    възможен ли е проблем по задния кардан и неговия баланс - дисбаланс? или пък диференциал, скорости....
    не съм много запознат, по скоро разсъждавам на глас...
      преди или след 4" лифт се получи? ето ти няколко теми за размисъл
      тема 1
      тема 2
      шими
      Subaru OUTBACK 2,5
      Hyundai TUCSON 2.0
        1.Провери си тампоните на мотора.
        2.При този лифт е възможно някой ъгъл да не е спазен и от там идва проблемната работа на кардана /каретата/ и тресе.
        ________________________________________________________________________________________
        Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
        HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
          сега се сетих нещо друго, преди време на един сеат имаше подобни вибрации, над 90 вътре бучеше като самолет и вибрираха всички пластмаси - оказа се лагер на задна главина, та погледни лагерите
            Аз по принцип се съмнявам че задните главини имат повече луфт от необходимото, като минавам през дупки и задно дясно колело лумбурка много досадно. Според майстори било нормално, според мен - не е.
            Как да проверя дали главините са наред? И може ли луфта да се обере като на някои леки коли?!
            П.С. забравих да спомена, че при потегляне от доста време се чува къркорене отпред, прилича на шум от каре, но се чува единствено при потегляне с изправен волан!?? Може ли да е заради изпусналия демпфер?
            Последно редактирано от Bokovizam; 15-09-10, 19:01.
              Не лагерите не се обират по никакъв начин.Само с друг.Но Вибрациите надали са от това.
                Първоначално публикуван от Bokovizam Преглед на мнение
                Май от тук ще изскочи заека.
                  Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнение
                  Надали-човека пише,че волана е "заспал",а и надали още при потегляне ще има такива шумове,и то при изправен волан?
                  На първо четене залагам на заден кардан(да не е поизкривен?)и каретата му.
                    +1 за задния кардан.
                      Как да пробвам дали е отзад? Мисля да вдигна задницата на стойки и да го подкарам във въздуха, ако е от кардана, ще си вибрира и тогава май...
                        Преди малко извърших няколко теста и установих:
                        1 - с вдигната задница при подаване на газ на скорост пак вибрира.
                        2 - Отдолу при гореописаното положение се чуват звуци като от ярмомелка.
                        3 - раздатката вибрира...много и мели камъни
                        4 - същия тест направихме и без задни колела - същата работа.
                        5 - задния кардан изглежда балансиран и изглежда се върти добре, откъм дифа и раздатката няма биене, видимо с просто око, но гледам, че пак е протекъл откъм дифа, въпреки новите семеринги навсякъде.
                        6 - затегнах по реглажа на предницата едното каре към пръта с резбата, защото се въртеше свободно и тракаше> предницата пак издава къркорещ звук при потегляне...
                          Провери ли отдушника на диф-а дали не е запушен и затова да е протекъл през новите семеринги?
                          Повече не мога да ти помогна!Отиди при добър специалист и веднага ще ти каже за какво иде реч!Дано не е раздатката,че...!
                            Все още не съм разбрал откъде идва ужасната вибрация! Може ли да е заради факта, че джипа е с лифт 10см, и позицията на задния кардан е различна?
                              Почти сигурно е, че при този лифт, ако не се направи чупещ кардан ще има ядове. На мен ми предстои лифт и няколко майстора ми казват това. Не мога да бъда 100% сигурен че това е единствената причина за вибрациите, но обърни внимание на кардана. Тук има много колеги с опит в лифта на Чероки, искай им мнението и успех. Пожелавам ти бързо да решиш проблема!
                              JEEP CHEROKEE '86 XJ 4.0
                              Манол Денев
