Няколко въпроса от новобранец за WJ 2.7 CRD
  • Няколко въпроса от новобранец за WJ 2.7 CRD
    За да не мажа по другите теми, които може би имат от части отношение по въпросите ми ще отворя една нова.
    Тъй-като съм супер лаик по темата имам следните въпросчета:
    - Един приятел каращ дизел ме посъветва от време на време да слагам на цял резервоар малко газ за горене или двутактово масло. Адекватно ли е това предложение за нашите джипки и ако да, какво да е количеството което да слагам? Питам защото никога не съм карал дизел, а това ми е 7-ма кола
    - Четох за подсилената задна стабилизираща щанга и мисля да я сменя заради досадното клатене. Може ли да ми препоръчате сервиз в който да стане подмяната на нормални цени?
    - Открих, че не желае да духа топло и след рисърча който направих, свалих жабката и установих, че стопера на клапите който е на самата ос на клапата хич го няма, както и моторчето не се движи. Бихте ли ме посъветвали как да проверя самото моторче и къде най-евтино мога да отстраня проблемите по въздуховода?
    Благодаря на всички, отзовали се на стенанията ми предварително
    Audi A6 Avant - 2.7TDI (4F)
    Kawasaki Vulcan S ABS SE '17
    LZ1FLY
    От: Няколко въпроса от новобранец за WJ 2.7 CRD
    И защо твоя приятел смята, че тия от бензиностанциите са толкова прости и сами не са се сетили да сложат малко масло. Това да не ти е Вартбург от едно време. Слагай хубава нафта и от време на време можеш да сипваш малко добавка за комън рейл на Лики Моли. Незнам дали има файда ама поне не ми е навредила.
    Подсилената щанга могат да ти я сменят във "почти" всеки сервиз не е някаква извънземна технология
    В Пловдив мога да ти кажа къде да ти оправят клапите, но за в София незнам. Интервенцията е болезнена, но няма как.
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland
      Първоначално публикуван от peerless Преглед на мнение
      ... Един приятел каращ дизел ме посъветва от време на време да слагам на цял резервоар малко газ за горене или двутактово масло.
      Въпросът за сипването на двутактово масло в нафтата (по принцип, не за конкретния модел) е дискутиран тук.
      ... Може ли да ми препоръчате сервиз в който да стане подмяната на нормални цени?
      Понятието "нормални цени" е много разтегливо и е силно зависимо от разбиранията на един или друг човек ...
      Ако подмяната на това моторче, което е достъпно през жабката, е лесно упражнение, то смяната на повредени клапи, за голямо съжаление, е невъзможна без сваляне на таблото. А това силно увеличава сметката.
      Когато договаряш този ремонт, гледай да уточниш по-добре стойността му, защото първоначално анонсираните, примерно, 200 лв много лесно се удвояват, след като обраснат с ХХ лв за изпразване, ХХ лв за пълнене, ХХ лв за тестване на туй-онуй, ХХ лв за оцветител и т.н.
      Разбира се, доста ще зависи и от това какъв ти е късметът, защото никога не се знае какво ще изплува като се отвори климатика ...
      Ние не сме неутрални!
        ...Един приятел каращ дизел ме посъветва от време на време да слагам на цял резервоар малко газ за горене или двутактово масло...
        Да не би да е имал в предвид това да го правиш зимата, при як студ, да не замръзва нафтата /водата в нафтата/ ?
          Задната стабилизираща щанга наистина е тънка и люлеенето го има , особенно при преминаване през неравности.
          За сметка на това, ходовете на задното окачване са доста големи, което пък е голямо предимство при каране извън пътя.
          Съществува усилена стабилизираща щанга, която върви комплект с тампони и скоби за закрепване.Тя е дебела 1" и ефекта е , че джипа се люлее значително по малко. Ако се смени щангата с усилена , ходовете ще се намалят.Цената на усилената щанга зависи от доставчика и марката и варира от ~300-500лв.
          Има и варианти със смяна на амортисьори. Там вече Кинекса е най -компетентният от нас всички , защото по метода проба-грешка е изпробвал почти всички възможни варианти и има голям опит.
          ________________________________________________________________________________________
          Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
          HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
            Не мога категорично да кажа, че щангата значително би подобрила пътното поведение. Тази щанга (по-дебелата) по нашите пътища и с меките, оригинални амове, води до един много гаден камшичен удар, който мята пътниците отзад от едната на другата страна. Според мен люлеенето е комбиниран ефект от умора в амовете, пружините и въпросната щанга в комбинация със скапани тампони и шарнир на А-образната щанга. Смяната само на тази щанга няма да ви реши проблема с люлеенето, а ще го превърне от люлеене в залюляване с мятане в противоположната посока. Карайте си колите и не се занимавайте с глупости. Свиква се с тази возия.
            Не на последно място за хеви-дюти щангата има само уретанов тампон, който ще ви скъса нервите от скърцане.
            Имам газови Билщайн амове, но в момента карам с фабричните.
              Мерси на отзовалите се люде
              @Чавдар: Под "нормални цени" разбирам по-ниски от на БС. Имам една лична молба към теб, след като прочетох темата ти за твоята джипка ми се ще ако имаш свободно време да се качиш на моята и да си кажеш мнението... какво според теб има/няма за сменяне по окачване, как се държи скоростната кутия и те такива работи. Ще ми е много полезно!
              @Сашо: Явно ще премина през сменяне на нещата изредени от теб, пък на по-късен етап, ако не ме устройва промяната ще премина към драстичната мярка с щангата. Просто ми се струва, че в момента люлката е голяма
              LZ1FLY
                Ще свикнеш, съвсем отскоро го караш. Свиква се, вервай ми, дори ще ти липсва, като се качиш на друга кола. И аз писах същите работи преди 2 години, когато си купих Гранда. А и повечето колеги, като си купят WJ, първите им постове са за люлеенето, пък после спират да говорят за това. Прави си изводите
                И аз исках дебелата стабилизираща щанга (АДКО май беше), дори търсих схеми да си я докарам от Хамерика, но от германския форум ме разубедиха - возията била добра само по перфектни аутобани - а тук такива няма Същото е и с прословутите Билщайт Б6 - за Германия може да са перфектни, но тук най-много да ти се разбият камъните в бъбреците.
                ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
                Volvo XC90 D5 Executive '12
                Volvo XC60 D5 Summum '11
                Alfa Romeo Spider 2.0 '90
                  ... @Чавдар: Под "нормални цени" разбирам по-ниски от на БС. Имам една лична молба към теб, след като прочетох темата ти за твоята джипка ми се ще ако имаш свободно време да се качиш на моята и да си кажеш мнението... какво според теб има/няма за сменяне по окачване, как се държи скоростната кутия и те такива работи. Ще ми е много полезно!а
                  Опасявам се, че не съм подходящият човек за диагностика на джипа ти. Нито имам претенции да съм специалист, нито пък познавам модела достатъчно добре от личен опит. WJ е нов и за мен и сега съм в процес на запознанство.
                  Какво (дали) има за смяна по окачването най-добре ще се установи, като колата се вдигне на подемник и се влезе отдолу с една щанга.
                  На база на скромен (засега) личен опит ще подкрепя изказаните от Сашо и Carburettor мнения, че смяната на щангата няма да реши проблема с клатенето.
                  Клати се проклетникът като пияно пате, дори и с по-твърди газови аморисьори. Особено ме нервира страничното клатене при бавно преминаване през неравен участък. Предполагам, че в един момент, когато стигна до там, може да пробвам какво ще стане с по-твърди пружини.
                    Вярно е, че се клати малко повечко, но на мен доста пъти ми се случва да карам зад гранда по черен и доста неравен път и много нагледно се вижда движението на самото купе спрямо гумите или по-скоро обратното. (не е случайно). Ако го няма това движение (клатене) или да кажем ако го премахнеш директно го превръщаш в нещо друго но не и Jeep. Ако разбираш какво искам да ти кажа Карай си жипката и се кефи, защото наистина поне на мен ми доставя огромно удоволствие да го карам това "клатушкащото се". И Мерцедеси и БМВ-та и Тойоти съм карал, но такъв кеф като Гранда нищо не ми направи. И колкото повече го карам, токова повече си го харесвам.
                      Обади се може да помогнем за проблемите по джипа.
                        Имам проблем със смяната на скоростите .Ходих в сервиз и ми казаха че имам изгорели термо датчици на двигателя ,които веднага смених.Оправи се но за малко като загрее не сменя на 4 скорост.Къде според вас е проблема?Дайте съвет.
                          Коко, утре ще звънна да се чуем, казвам се Пламен, не за друго а да се сетиш кой ти се обажда утре
                          П.П. Блгадорая за успокоителните думи относно окачването, но все пак си мисля, че люшка повече от нормалното. Затова и ми беше мерака, някой карал същата джипка да си каже мнението. Нямах в предвид диагностика на автомобила... за да съм наясно аджеба това нормално ли е или не
                          LZ1FLY
                            Е ние не правим ли точно това тук - да си помагаме. Ако имаш идеи - споделяй, ценни ще са за всички.
                              Доколкото разбрах, искаш някой да се качи на твоята джипка и да види дали се клати нормално или е в повече.
