Isuzu Trooper 2.6 странен проблем
  • Isuzu Trooper 2.6 странен проблем
    Привет ,
    Скоро се сдобих с един такъв ветеран . Още като го взех лампата за маслото светеше , модела има и втори датчик , който показва с манометър налягането на таблото . Налягане има и проблем с мазането няма . Когато го огледах , датчика който отговаря за лампата не беше точния за модела . Реших , че проблема е в това . Поръчах нов и днес го смених .
    Но..., лампата продължава да свети . По-интересното е , че при контакт лампата свети много ярко , както и другите лампи , но след запалване светлината и намаля ( нещо като утечка дава ) .
    Самият датчик е с два кабела , при откачане на единия двигателя гасне . Също така се опитах да махна крушката на таблото да видя какво ще стане и абсолютно същото , двигателя угасва .
    Има нещо което не е както трябва , проверих всички маси и букси , всичко изглежда наред . Съмнявам се за проблем с компютъра но не знам дали съм на прав път ?
    Който търси , намира !
    Компа се храни с маса през този кабел явно.
    МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
      Нещо такова ще е...
      А къде точно се намира компа на тоя модел ?
        Под барчето на ръчната. имам.
          Ок, благодаря Лозане ! Ако се наложи смяна ще звънкам.
