проблем със 4х4 на тропер
  • проблем със 4х4 на тропер
    Здравейте на всички.Имам следния проблем със моят Тропер. Модела е 2002 г. 3.0. л Турбо Дизел. 4х4 не работи. Мисля че е някакво реле или нещо от тоя род но не съм сигурен, и се надявам някои да ми помогне. На таблото имам 2 бутона за 4х4 , без да ги включа не мога да пусна 4х4. Единия е за подгряване да диференциала мисля ( не съм сигурен защото работя и живея в Ирландия и виждам и карам джипа по един месец в годината и не помня всички подробности по таблото) а другото копче мисля че е свързано със някакво реле което включва 4х4 -то , но след натискане а втория бутон , релето не се чува ( или аз поне не го чувам) и 4х4 не работи , а кардана за предното предаване е зацепен или поне така изглежда защото след като включа и предния мост кардана които предава движение се включва ,а предния мост не се работи , от полуоските е включен , но немога да разбера къде е проблема , надявам се някои тук да може да ми помогне.Благодаря ви предварително ( незнам дали съм уцелил къде да пусна темата , ако съм збъркал се извинявам )
    От: проблем със 4х4 на тропер
    Има един бутон за 4х4 на таблото и един лост до скоростния за бързи-бавни. Копче за подгряване на диференциала няма, има копче за подгряване на помпата с нарисувана на него помпа и реотан, той няма нищо общо с 4х4. 4х4 се включва от копчето на таблото, на което пише 4х4. Реле не се чува - на таблото светва зелена схема на джипа с 4-те гуми. Ако искащ да включиш бавни, първо включваш 4х4 от таблото, ако си автоматик слагаш на N (неутрална) и преместваш малкия лост за бързи-бавни.
    "кардана за предното предаване е зацепен или поне така изглежда защото след като включа и предния мост кардана които предава движение се включва ,а предния мост не се работи , от полуоските е включен , но немога да разбера къде е проблема , надявам се някои тук да може да ми помогне" - аз пък се надявам да обясниш какво искаш да кажеш. Обясни го отначало с повече прости изречения, като ако може, разграничи действията си от това, което си мислиш, че трябва да стане.
      Така...в интерес на истината при натискане на 4х4 бутона се чува едно "цък" и предният мост е включен. При успешно включване започва мигане на зелена индикация, а при неуспешно индикацията мига МНОГО бързо.
      При автоматик индикацията може да показва и 4-те колела, но не съм сигурен, дали не беше на моделите от 1998 до 2000г бензин.
      Все пак, колега, как разбираме, че предният мост не е успял да се включи?
      +359 899985804
        Сега видях, на копчето за 4х4 не пише 4х4, а пише 4WD. Аз реле не съм чувал да цъка, но може да не съм обръщал внимание.
          Здравей, madmax090! Вземи под внимание предните постове. Само бих искал да добавя да обърнеш внимание на вакумите за превключване на предния мост. Има и едно реле, което участва в превключването на предния мост на въпросния автомобил - виж как работи то /дали е в норми/. Провери и херметизацията на каучуковите тръби /или гумени маркучи/.
          Успех в диагностиката на предния ДИФ!
