Нашият/Вашият тунинг по колите
    От: Нашият/Вашият тунинг по колите
    Като отвориш снимката която си качил отдолу има следния бутон...... PHPBB code with full size image....след като кликнеш отдолу ти излиза линка който директно копираш........и така ще се виждат направо в темата.......!
    Използвам пиквалей сървъра понеже снимките които качвам стоят неограничено време.........докъто на други стоят известно време и после ги няма ...това е и причината често в дадени теми да има линкове към снимки но такива да няма..!
    Последно редактирано от Roninn; 09-09-10, 22:08.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Евала Ронин, благодаря ти. Ще пробвам.
      0882 52 00 52 - Жоро
        Първоначално публикуван от vidiniq Преглед на мнение
        наварата е 2000г. за материала по евтиния вариант и ако може да кажеш нещо ориентировачни цени.
        по-евтиния вариант е черна тръба с голям диаметър (или овал). цената ще е под 300 лв според вложения материал и форми.
        диф сеуянин със самоует - www.rif4x4.bg
          При мен ,тръбата е черна - ф6 и дебелина на стената 5мм, за двата дадох 400 лв но аз я боядисвах.
            имаш предвид Ф60 мм... по снимките като гледам, не са вложили много тръба.
