Галлопер шайба колянов вал
  • Галлопер шайба колянов вал
    Видно от заглавието,как по принцип се стяга болта на шайбата на коляновия вал
    За последните 5 години ,три пъти(вкл и днес) собственоръчно съм я свалял тая шайба,първия път с пневматичен гайковерт даже и снимки тук някъде има...днес обаче съм с 2000 нютона девалт на батерия ,който не влиза между радиатора и шайбата ...да свалям радиатора ...той и климатик има.... ТЦ.
    Развиването е лесно,като не влиза гайковерта,по дълго рамо,един парцал на гредата,парче шина да не нарани гредата...цъкам стартер и болта е вън....
    Сменях водна помпа,разглобих половината мотор ....
    ПОловин ден че и повече ми отне.... обаче не се сещам как съм стягал тоя болт преди
    Включих бавни,на скорост...всичко събрано по мотора,ремъците натегнати ...ръчна....колата подпряна ....и пак не мога да натисна така че да съм сигурен че шайбата е стегната.
    Сложих едни рамо,тръба и чуках с голям чук ,белким успея да стегна
    Както знаем,4D56 мотора,от не затегната шайба,разбива шпонката и превърта шайбата....
    Та как по принцип се стяга тая шайба....
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    Блокираме венеца на маховика с нещо.....затягаме със 177Нм ...или "там някъде" (167-186 Nm в други документи)...махаме блокировката.
    https://www.delicausa.com/wp-content...D56_engine.pdf
    https://silkroadautos.com/service/94-4d56.pdf (тука на стр.11 има печатна грешка,"crankshaft bolt" 117Nm ...вместо реалните 177Nm).
    Не пише нищо за осигурител за резби,де да знам...едва ли ще навреди малко Loctite 243 (средна якост,син. По болтовете на демпф.шайби на автомобили на PSA си е "стандарт". Няма проблем с развиването с ръчни инструменти).
      Мдааа 177-186 нм ....пише че на болта се слага моторно масло...и има инструмент за блокиране на шайбата...гледах (само погледнах) но не забелязах отвори в тая шайба,да влезе въпросния инструмент вилка.....
      https://dvrbg.com/
Прегледи:299
ID:6958480 Не съм я снимал тая шайба....
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20240304_123242.jpg Прегледи:0 Размер:602.2 КБ ID:6958478
        https://dvrbg.com/
          Понеже се зачудих какъв е тоя сервизен инструмент и къде влиза,сега погледнах шайбата няма отвори ...погледнах ръководството от линка,то е за друг мотор някакъв....дали и въпросното усилие отговаря?
          https://dvrbg.com/
          • nbajani
            nbajani коментира
            Свали си радиаторите - и с динамометричния ключ , та да ти е мирна главата.
            На моя и преден и заден семеринг са сменяни , обаче всичко долу.
          Ако е 4д56,отговаря. стр. 19 , Хюндай MODEL D4B SHOP MANUAL (FOR INDUSTRIAL USE) :
          Crankshaft pulley bolt - 17 ~ 19 kg.m ,демек същото.
          По някои 4д56 ,види се, има и още една ремъчна шайба връз демпфера,що се държи на 4 винта. Други я нямат.
          Но блокирането на маховика е обикновено начинът,може и без специален инструмент. Ни ми се е чупела "контрата",ни нещо се е откъртило...може и късмет да съм имал.
          Няма ли някакво "прозорче" за зъбния венец?
          • Roninn
            Roninn коментира
            Ще гледам тая седмица,преди 5000 км сменях съединител,но даже и не помня къде му е стартера,те колите ми станаха много, включително и днес още една заприходих.
          • td120
            td120 коментира
            Пишете..или там снимка,зер някви капаци пластмасови има по някои ръководства.Не ще да е (май) само отвотът за креплението на стартера. Туй за някой ,който се чуди в идущите години...ако...
          Старо но може да помогне https://dox.abv.bg/download?id=e0b99cd927# - Линк за сваляне
          • Roninn
            Roninn коментира
            Благодаря,това е много полезно.
