Terracan проблем MAF сензор
  • Terracan проблем MAF сензор
    Колеги, имам сериозен проблем и моля за вашето съдействие. Джипа клати при нормално шофиране (плавно подаване на газ). Сменени са Дюзи, ремонтирана е помпата, турбото. Сложих нов оригинален EGR и нов управляващ клапан за него. Двигателя е след ревизия. На диагностика всичко изглежда в норма освен MAF сензора!
    Смених няколко дебитомера (всъщност.... 7 от тях два нови)
    Последно купих чисто нов Бош и резултатите се виждат на клипа. Карах колата в около 15 сервиза и уж електро инсталацията е проверена. Смених и компютъра с друг
    ​​​​но проблема остава. Идеите ми свършват пичове. Моля за вашата помощ.
    п.с. С изключен ЕГР от вакуума положението не се променя
    Последно редактирано от Petar.Simeonov; 16-10-23, 11:00.
    Бодни му един осцилоскоп на МАФа и ще си каже.
    • Petar.Simeonov
      Petar.Simeonov коментира
      За съжаление възможностите ми не стигат до там. А повечето сервизи гледат само записаните грешки и ме пращат да си ходя. Затова занимавам вас с моя проблем.
    Проблема не е електрически. При изваждането на дебитомера от колата всичко заспива. Започвам да търся механичен проблем
    п.с. В клипа го наричам ЕГР погрешка
    Последно редактирано от Petar.Simeonov; 17-10-23, 15:33. Причина: Техническа грешка
      Как е баланса на цилиндрите - работят ли еднакво? Има ли равна компресия?
      При масметър откачен от тръбите щом показва 0 - значи въздуха върви на тласъци.
      • Petar.Simeonov
        Системата е Делфи, и налягането на горивото е в норма както в движение, така и на празен ход. За тест сменихме и ECU-то и промяна в работата фактически нямаше. При откачен MAF клатене не забелязах. Но откровено не посмях да я карам така много.
      • stefsab
        stefsab коментира
        Гледахте ли порцията гориво при клатене?
        Температура на нафтата?
        Общо взето следва да се раздели на:
        - правилно управление от компа, но неправилно поведение на мотора. Отлични порции гориво, но лошо "усвояване " от мотора;
        - правилно поведение на мотора, но некоректен сигнал от датчик или некоректно поведене на изпълнителен механизъм, което кара компа на мотора да "клати". "Лоши" порции гориво но добър мотор.
      • Petar.Simeonov
        Температурата на нафтата изглежда нормална. Тази на входящия въздух и двигателя - също. За другото не съм компетентен и май ще се наложи да намеря компетентен за по-внимателна диагностика.
        Лошото е, че е трудно. Тоя Хюндай уж е просто устроен обаче все на греди удрям
      Покарах джипа с откачен MAF 1-2км има леки колебания при шофиране но при отпускане на газта това сечене го няма.
        При откачен МАФ се игнорират показанията на една кофа датчици и се работи по твърда, аварийна таблица.
        • Petar.Simeonov
          То тоя двигател няма много датчици... Освен температурните и налягането на горивото има колянов и разпределителен вал и естествено MAF. Идеята ми беше ако има кардинален проблем с компресията да опитам без него.
        Засега симптомите ме водят към проблем с газоразпределителен механизъм. Вероятно са повдигачи. Тези дни ще се опитам да намеря някой ентусиаст да премерим компресия. Според мен е възможно да оказват такова влияние.
          Ако при откачен МАФ колата работи почти безпроблемно - очевидно проблема не е механичен, нито компресия
          Проблема е грешни стойности от някой сензор.
          • Petar.Simeonov
            При изваден МАФ извън въздуховода стойностите му не играят.
          Първоначално публикуван от Petar.Simeonov Преглед на мнение
          Откачен или "При изваден МАФ извън въздуховода стойностите му не играят."
            Моя боб "показа" дюзи/инжектори...
            Бъдете живи и здрави!
            • Petar.Simeonov
              Грешен е боба. Сменени са с нови от магазина. Освен това няма как да окажат такова влияние на MAF-a
            • BatGeorgeone
              BatGeorgeone коментира
              А регистрирани ли са техните нови показатели в компютъра?
            • Petar.Simeonov
              Да. Регистрирани са новите кодове и всичко там изглежда наред.
