Здравейте!Оказа се,че закупеният Туксон 2005 година не му работи задното.Не се включва нито при включено 4х4 нито при изключено..Кардана си е там,но не знам от къде да търсим проблема- има ли раздатка някъде отпред,или цялата система с двойното е отзад на кардана?Ще проверим дали дифа не е тотално изкормен,но ако си е там- къде евентуално да търсим после?
Туксона няма 4х4
Карданът върти ли се?
Иначе предаването на въртящ момент назад става посредством електро-магнитен съединител, монтиран към корпуса на главното предаване (диференциала) отзад.
https://m.awdwiki.com/images/hyundai...tic-clutch.jpgПоследно редактирано от Двигателист; 30-11-22, 18:33.
- Харесвани 1
Отпред кардана е твърдо свързан с "предния мост", включването на задния мост е само от муфата при задния диференциал. На подемник лесно ще се види къде е проблема. Може също да е задна полуос.Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
- Харесвани 1
Благодаря,пичове!"Джипчето" е на брат ми- каза,че кардана се върти,ама идея си нямам как точно са го пробвали .Продавачът е споменал,че предният собственик ремонтирал задния диф,ама дали точно дифа са барали,или просто са изкормили нещо за да върви само на предно,тепърва ще видим..Щом е така работата,вероятно е виското[ или там,както се казва ] Ако някой знае варианти за рециклиране,ще съм благодарен ако сподели ,въпреки че все още да не е ясно къде е проблема..Чакаме да се освободи някой майстор,че при нас са" кът" и ще видим..Благодаря още веднъж!
Не е виско, а електромагнитна муфа. https://www.drive2.ru/l/571237798267322563/
ако излезе прекалено скъп ремонта, и на предно може да се кара - нашия е само с предно и за 8г. само няколко пъти се почувства липсата на 4Х4
