Terracan
  • До: Terracan
    Първоначално публикуван от lusan Преглед на мнение
    ако го имаш, то си работи. Въртят и двете задни колела
    Имам предвид как да се възползваме от особеностите на LSD-то,а не дали го имам или не
    Попитали радио Ереван може ли да се "оправи" жена на площада. Отговорът бил: Да,може, но не е препоръчително, защото всеки ще дава акъл.
    • До: Terracan
      От това което на мен ми се е случвало мога да кажа следното
      - ако го имаш и работи, при нормално натоварване на задния мост въртят и двете колела и определено е много по добре. Проблем е тогава когато наклона е и страничен. Тогава понеже както казах по горе сработват и двете колела на задния мост и едно на предния при включено 4х4, се проявява тенденция към по лесно хлъзгане на задницата към склона (понеже пробуксуват и двете). Ето защо аз винаги съм с едно наум при такъв случай.
      -от друга страна доколкото знам ЛСД е проектирано да сработва до около 40 нм. или някаква друга единица беше(не съм сигурен), след което изпуска, т.е. не е може да се разчита на него като на твърд блокаж.
      GW Steed5
      • До: Terracan
        Благодаря Lusan, но това не отговаря на въпроса ми как да се възползваме от LSD Това,как действа, какво се случва, кога се усеща - ясно, но....
        П.П. На окантарване е най-безпомощно.
        • До: Terracan
          Първоначално публикуван от ilko75bg Преглед на мнение
          емиии, това е моят опит. Ако някой колега има друг- нека сподели!
          GW Steed5
          • До: Terracan
            Моля, обяснете как да се възползваме от LSD-то. Благодаря предварително
            Е, тук ме хвана! Със същия успех можеше да попиташ как се преценява дали колата ще мине през някакво тясно място. Ами караш, караш, пак караш и в един момент вече знаеш, че няма нужда да връщаш газта, защото ще минеш между онези 2 дървета (коли).
            Не ставам за даскал на тема използване на LSD в гората. Много бързо минах от джип с LSD на твърд блокаж.
            П.П. При окантарване можеш да пробваш да излъжеш LSD-то с леко натягане на ръчната спирачка. Понякога помага ...
            Ние не сме неутрални!
            • До: Terracan
              Благодаря за отговора. Мисълта ми е, че не мога да му усетя плюсовете Май повече пречи, на леко разкаляно е като тежък гъсок, който се клати .....и се получава с повече засилка,а за неподготвена кола отдолу не е на добре
              • До: Terracan
                Е, ти сега зимата, ако не си усетил плюсовете на LSD-то.... Ако караш само на заден мост и речеш да се качиш на тротоар с по-висок бордюр, ще му усетиш предимството
                Galloper II Exceed, 2001, 2.5 TDI, къса база
                • До: Terracan
                  Първоначално публикуван от VoyagerX Преглед на мнение
                  На сняг само на задно и да се качвам на бордюр, интересно ще е и малко смешно за останалите участници в движението
                  • До: Terracan
                    тоест .....
                    GW Steed5
                    • До: Terracan
                      тоест .....
                      С това голямо комби ще се смеят и с леките коли когато задницата ти почне да танцува... или не си го усетил неприятния момент никога
                      • До: Terracan
                        що бе, голям кеф е – представи си как ни завиждат колегите с тойотите.
                        GW Steed5
                        • До: Terracan
                          Майтапа настрана, но за ежедневните цели си ми харесва. А най ми допада това,че като му знаеш способностите имаш преценка докъде можеш да стигнеш
                          • До: Terracan
                            В интерес на истината имал съм и Ланд Крузер Прадо 98, късата база 3,6 бензин. Е и с нея съм закъсвал, то като легнеш на корем..............
                            Та май най- важното е да не си сам в гората !!!!!!!!!
                            То аз затуй все взимам колежката
                            GW Steed5
                            • До: Terracan
                              нищо лошо няма да ти се завърти малко задницата! На сняг е много приятно завиването на малките улички - почти не се налага да въртиш волана - леко завъртане кратко "чукване" на газта и завоят е взет... Може би единственият случай когато пречи ЛСД-то /блокажа още повече/ е при маневриране в хлъзгав участък със страничен наклон... Задницата слиза надолу в момента в който и двете колела превъртят...
                              При окантарване и много голяма разлика в сцеплението, ЛСД-то не помага... Но при лед, сняг, кал, мокра трева помага доста... Без него е много вероятно да буксува само едната задна гума...Случвало ми се е на умерен баир, заледен път уаз да буксува безпомощно с по една гума отпред и отзад и да се налага да се връща на равното за засилка, а галоперчето да тръгва от раз...
                              Най-често джипът засяда от прекалено пазене /много бавно преминаване/ в труден участък! Ако не сте сигурни дали ще минете през дадено място, слезте огледайте за големи камъни, дълбока мека кал, големи коловози и т.н. и след това или преминете с умерена газ или се върнете... "Пълзенето" и спирането в кален участък или при страничен наклон не е препоръчително.
                              • До: Terracan
                                Мм-да, тя може да те стимулира за "геройства"
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
