Проблем с въздух в ГНП Хюндай Галопер
  • Проблем с въздух в ГНП Хюндай Галопер
    В края на тази тема https://offroad-bulgaria.com/forum/%...BF%D0%B5%D1%80
    Съм описал за предходящите проблеми
    Проблема взе да се задълбочава.Днес галопера не вдига повече от 2000 оборота.
    Сложих туба с нафта директно на входа на помпата и резултат никакъв.Мрежичка на входа на нафтата няма.
    Сложих кореселин с малко масло директно в помпата ,резултат е че сега след палене ,върви 100-200 метра и нафтата в помпата свършва.След напомпване колата тръгва почти нормално и след 10-20 секунди умалява и гасне поради липса на гориво.
    Ако помпя постоянно,колата се форсира до 4000-4500 оборота.
    Сега се чудя ,смуче въздух от някъде в самата помпа или подкачващата група в помпата е дала фира.
    На практика помпата не дърпа гориво от тубата сама.
    Ръчно като и подам гориво ,всичко е наред.По късно ще кача клипче.
    Обратната нафта я забих също в тубата ,никаква промяна.
    Ако някой се е сблъсквал с подобна задача да сподели.Ако трябва ще сваля помпата,мога и да я разглобя ако знам какво да търся и гледам.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    Принципно говоря за Бош VE, като при теб вероятно е сходна помпа на Зексел или Денсо(нямам представа).
    При всички положения, ако е въздух само, то той ще излиза през обратната нафта на ГНП.
    При положение, че въобще не смуче нафта, а въздух няма, вероятно пластинчатата подкачваща помпа в ГНП е повредена(много малко вероятно), ИЛИ клапана ограничаващ вътрешното налягане на помпата е останал отворен. Тоя клапан при над определено налягане свързва нагнетателната част на подкачващата помпа с всмукателната. Най добре да го видиш на рисунка, картинка, клип...
    И тук до около втората минута се вижда- https://youtu.be/SqBlqdeP3uE
    Намира се до щуцера на входящата нафта в ГНП и е на резба:
    https://youtu.be/n8ZTorJ1UEo (тук ГНП е електронноуправляема, но мястото на клапана е същото)
    И още малко, тоя го ремонтира самия клапан, но според мен смяна е по-добре:
      Провери( надуй към резервоара) обратната нафта към резервоара. Когато се запуши има същите симптоми.
      • Roninn
        Roninn коментира
        Обратната нафта я вкарах в тубата,няма въздух и почти не тече или е много малко.
      Първоначално публикуван от New hope Преглед на мнение
      Колега е писал :
      • New hope
        New hope коментира
        Какво е забил в тубата , помпата или маркуча от помпата?
      • Roninn
        Roninn коментира
        Обратната нафта се връща през един щуцер и от него продулжава към резервоара,тоя изход му нахлузих маркуч и го забих и него в тубата .
      Така се форсира когато не му помагам ръчно с помпата
      А така когато подкачвам със помпата
      https://dvrbg.com/
      • Juiced
        Juiced коментира
        Да не е кофти клапан на подкачващата круша?Пробвал ли си да я смениш?
      • Roninn
        Roninn коментира
        Всичко е ново.
      След това налях кореселин в помпата,и вече не се форсира и до 1500 оборота.
      Разбира се ,кореселина е смесен с малко масло и нафта....после работи час на място със чиста нафта,положението си остана че не вдига 1500 оборота и гасне.Нафтата свършва във помпата.
      След това напомпвам ,пали и е пушка за 10-20 секунди ,докато падне нивото на горивото и гасне.
      https://dvrbg.com/
        Това е помпата Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1227
ID:6788662Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1004
        https://dvrbg.com/
Прегледи:1593
          Това със червеното е изхода от обратната нафта
          https://dvrbg.com/
Прегледи:1204
            Това е входящия щуцер,под който трябва да има прословутата мрежичка,при мен я няма.
            https://dvrbg.com/
            • cecoa1
              cecoa1 коментира
              До него(от тая позиция зад него) трябва да е клапана, за който ти писах във втори пост. Сменяш, и би трябвало да се оправи.
            Това с номер 6
Прегледи:998
            Обаче как точно да го намеря на моята помпа.Страх ме е да я базикам ,без да знам какво къде...макар че до определен момент ми минава и ще и видя сметката.
            https://dvrbg.com/
            • cecoa1
              cecoa1 коментира
              Баш той. Ама тука е много схематично
            Мисля си и нещо което ме зачудва.
            При всяко наливане на бензин,проблема се задълбочава.Така преди 2 месеца и сложих бензин и почти закъсах...преди месец и сложих пак и пак проблема се задълбочи.
            Днес и сложих кореселин ,и направо спря да се форсира и всички тея работи не се възстановяват .
            Прилича ми на някакво уплатнение което се разтваря от бензина и кореселина...но пък има ли такива неща в помпата.
            https://dvrbg.com/
              Като я няма мрежичката която основно служи да лови микро власинките идващи от горивни филтър когато е нов, може да са се събрали тези власинки вътре в самата помпа на някое тясно място и да работят като тапа която възпрепятства засмукването на гориво от самата помпа. А когато напомпиш ръчно налягането е по високо и преодолява тази преграда за момент и двигателя работи нормално докато помпиш. Опитай да надуеш с въздух в щуцера за обратната нафта и виж дали ще излезе някакъв боклук. Сложи маркуч ето в едно чисто шише предварително. Може да е това знаеш ли, не бързай да разглобявах. Ако не ти се разглобява може да се сложи една Ел. Подкачваща помпа на мястото на тази ръчната и си готов. Имам едно багерче с Митсубиши двигател то няма механична помпа а само една такава електрическа която като набере налягане и спира сама. Не са скъпи има ги на всякъде.
              • Roninn
                Roninn коментира
                Да,за такава помпа си мислих и аз
              • Roninn
                Roninn коментира
                Миналата седмица ми блокира компресора и още не съм го отворил да видя защо ,чух го как заклини.Та днес нямах с какво да надувам.И това си го мислих ,като рових по форума за подобен проблем...за запушване
              1.Как мога да и намеря схемата точно на тая помпа.
              2.Ако се наложи тоя клапан да го сменя,как и от къде да го купя.
              3.Не е ли разумно да я смъкна тая помпа,и да я занеса на някой да се мъче с нея.
              Колата се движи,макар и тромаво и бавно,но мога да я закарам където трябва.
              Все си мисля че мога да и бутна електрическа помпа да качва нафта,и колата ще си върви до където трябва.
              https://dvrbg.com/
              • cecoa1
                cecoa1 коментира
                Помпите са сравнително сходни. Тая си изглежда напълно като Бош VE, та и друга марка или лиценз да е, все тая.
                За много помпи тоя клапан е еднакъв, особено при Бош. Може и работещ втора ръка да сложиш, все тая е. Може и да го отвориш да го почистиш(специално на теб едва ли ще ти е проблем). Изгледай клиповете от първия ми пост (може би без първия, или него само от минута и нещо до втората).
                Ето го по-важния(другия е за чистене и ремонт на твоя клапан) - https://youtu.be/n8ZTorJ1UEo
                По принцип, може и самите лопатки на подкачващата помпа да имат проблем, но това е много малко вероятно. Чак при такъв проблем се сваля помпа и се разглобява.
                Специално при клапана няма нужда да я сваляш. Всеки дизелджия, който не е с намерение предимно да ти вземе парите, ще ти свърши работа. Иска малко специален ключ, но не е кой знае какво, даже ако има място сигурно и с гаечен може да се пробва. Ти си майстор, това няма да те затрудни.
                Можеш и сам - сваляш клапана, и ако прилича на Бошов можеш да вземеш от всяка кола с подобна помпа от моргата, поне за проба. После ако искаш и нов. Виж и клипа горе за ремонт/почистване. Важното е да се потвърди, че е от него.
                На английски му викат pump pressure relief valve, може да му пуснеш бързо търсене, кадърен човек си, ще го намериш бързо. Или ако се окаже че е еднакъв с Бош, още по-бързо.
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:5avkngrmoa8klluphuehqt1rhks5wa6g.jpg Прегледи:0 Размер:62.8 КБ ID:6788713Натиснете снимката за да я уголемите  Име:ao15bdrym14sdh9cmwa9u357wntwsx8b.jpg Прегледи:0 Размер:67.9 КБ ID:6788714Натиснете снимката за да я уголемите  Име:5avkngrmoa8klluphuehqt1rhks5wa6g.jpg Прегледи:0 Размер:62.8 КБ ID:6788715
              По етикета на помпата излиза ZEXEL
              Тази помпа е абсолютно като моята.
              Има снимка от задната страна...не се сещам кой е тоя клапан
              https://dvrbg.com/
Прегледи:1038
                Това е входящата нафта погледнато зад помпата.
                https://dvrbg.com/
