Здравейте!!! От скоро съм собственик на Хюндай Теракан 150 коня 2.9.Колеги ,при рязко подаване газ педала на газта сякаш не действа.Когато плавно се натиска няма проблем,но изпушва черно и ускорява тромаво.Ако някой може да помогне? Благодаря!!!
Хюндай Теракан
Моя е по същия начин. Дюзи и помпа са ми 6 от 6. Рових къде ли не и в момента си мисля, че имам нещо като тракшън контрол, понеже в една кал много жестоко ме ядоса това, че когато подам пълна газ от място вместо да се форсира и да тръгне .... той ми умува . На място на свободна ако подам рязко за 2 секунди до долу и върна вдига едни 200 оборота максимум....задържа ли педала повече от 2 сек си ги вдигаПървоначално публикуван от Бобо74 Преглед на мнениеЗдравейте!!! От скоро съм собственик на Хюндай Теракан 150 коня 2.9.Колеги ,при рязко подаване газ педала на газта сякаш не действа.Когато плавно се натиска няма проблем,но изпушва черно и ускорява тромаво.Ако някой може да помогне? Благодаря!!!Не вярвам на жени и спирачки !
Пробвайте с друг дебитомер. Това са точно симптоми на неработещ или с намалена функция дебитомер. Първоначално може да продухате въздушният филтър или направо да го смените и да "измиете" дебитомера с обезмаслител за спирачки (само не и мазни спрейове като ВД40).Този мизерник дебитомера освен че определя колко въздух поема мотора, контролира и егр-а. Та тези неща в комбинация пречат на резкият старт. Освен това има още нещо - може да е задръстен входящият колектор и да не минава достатъчно въздух през него в ниски обороти.
Това ме навежда на мисълта да си изпера филтъра и да си поизмия и моя дебитомер.Hyundai TERRACAN J3 2,9 CRDI 200HP 2" lifted on 31" Cooper Discoverer AT3 4s
Ford Fiesta 1.4 Tdci
Включвам първа и съм на бавни и му давам газ до долу и оня седи на 1000 оборота и чака майка си и се пързалям към язовира ...... почнах да го припомпвам от съединител почва да се случва нещо ама съединителя замириса и на полусъединител го форсирах и го извадих от там.
Нов дебитомер бош 272лв клиент, смукателен колектор изчистен на болница, егр плътно затварящ работещ, въздушен филтър на 800км чист. Има ли датчик за свободна при ръчната кутия на теракан?Последно редактирано от kompresor; 09-10-20, 10:07.Не вярвам на жени и спирачки !
От както зачекнахме темата, два дни карам и си правя всевъзможни тестове, и имам чувството че горивните му карти са така написани на тоя теракан, че под 1500 оборота все едно не му даваш газ, изобщо не пуска гориво, а дебитомера ми е цвете. Сложих чисто нов Бош оригинален за 272лв и поведението е 1:1Не вярвам на жени и спирачки !
От лада нива ? !Първоначално публикуван от Ивайло Александров Преглед на мнениеJ3 150 hp автомат. Същите симптоми. На светофар 10 - 15 секунди се чуди дали да тръгне или да си остане на място. Поръчах за около 95 лева дебитомер от лада нива. Перфектно поведение вече около година.
я дай нататък
0281002554 BOSCH е оригиналният номер на дебитомера. Самият датчик някога е сменен, и е заместител на Пиербург с номер 72270105.
Купих дебитомер от Лада с номер 0280218116 BOSCH. Използва се само датчика, който е с номер F00C2G8338.Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
Няма никакви пушеци. Съвсем адекватна работа. Разход 10 извън / 13-15 градско според различни фактори. Преди замяната 14/18 на 100 /извънградско/градско/. За автомат ми се струва приемливо като разход на гориво. Или поне мен ме устройва напълно.Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
Дебитомера при дизела има основна роля да ограничава горивото с цел да няма пушеци през ауспуха. Всичко друго му е второстепенно.
За пробва - може да се разкачи. Повечето ЕКУта имат карта която да го замести в авариен режим колкото да може колата да се движи що-годе. Или като алтернативен вариант - с резистори/диоди може да се промени сигнала на изхода за да лъже, че минава повече въздух.
Има вариант и с диагностика да се сравнят стойностите на дебитомера спрямо тези на добре работеща кола (задължително и в движение). Абе варианти бол. Въпрос на време и желание е
Разговора, колеги, премина от темата на неискането да ускори при подаване на газ в шунтиране на дебитомер. Не е от дебитомер. Сложих нов за модела, моя не е заместител, оригинален е на Хюндай сверил съм по много неща. Днес проблема го усетих когато качвах джипа назад и го покатерих на ниско бордюрче, от полусъединител го напъвам да се покатери без да дам газ ....... и когато оборотите му започнат да падат давам газ - не реагира .... та засилка и така ..... мноого дразнещоНе вярвам на жени и спирачки !
И това го имах. Изчезна след смяна на дебитомера. Поне при мен тези проблеми са били от дебитомер. Друг е въпроса, че всичко се влоши изведнъж след първоначално посещение на специализиран сервиз, още като си тръгнах да се прибирам. После се усъмних, че може да са ми сменили датчика с дефектен.Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
- Харесвани 2
