Проблем с климатика
  • Проблем с климатика
    Здравейте, някой ще каже ли за добър майстор на климатици. Не ми се ходи в Хюндай, но ако още малко не намеря някой който да разбира от това което прави май ще трябва да отида. Омръзнаха ми всякакви псевдо майстори.
    0882 52 00 52 - Жоро
    До: Проблем с климатика
    Ами мини да го видим проблема!
    FORD MAVERIK 2.7TD
    Тел.0898662817
    LZ1IID
      Ок, Илийка къде мога да те намеря? Дай тел.
        Илийка ще те се обадя да се видим аз също съм от младост. Благодаря..
          ZORO-1 знаеш ли къде се намира филтъра на климатика.
          "Никога не е късно да постъпиш правилно."
            Сваляш джапката има едно тънко и дълго капаче отваряш и действаш
            Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
              Намерих го , благодаря.
                ЪЪЪ....това на каква машина ?
                Galloper II Exceed, 2001, 2.5 TDI, къса база
                  Първоначално публикуван от VoyagerX Преглед на мнение
                  Теракан
                    Здравейте някой може ли да ми каже какво представлява "тепловой вьиключвател" и каква е неговата функция в климатичната ел.инсталация на галопер 2 дизел с един кондиционер....на залепената тема за ел.схеми е означен с Б38 и евентуално къде се намира защото аз неможах да го намеря около касетофона (там някъде е даден по схемите че се намира) и евентуално как изглежда.....на тръбите на климатика ли е....! В момента съм разкостил машината защото слагам машинка за централно в моята врата и аларма + жично дистанционно за сд сони и ми е лесно да човъркам....значи като пусна + някъде след датчика климатика си работи нормално(перката на питата на климатика завърта,на помпата сработва една лостова система на гнп-то и подава газ леко за компенсиране на оборотите и магнитния включвател на компресора на климатика зацепва...започва да духа студено).По принцип съм жичкаджия но от климатици нищо не разбирам.....мерси предварително....
                    ограденото в червено
                    Последно редактирано от Roninn; 22-03-10, 22:06. Причина: схема
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                      Това е датчик на охладителната система,който е постоянно включен.При прегряване на автомобила с включен климатик прекъсва захранването на компресор и остава със работещи вентилатори.
                      FORD MAVERIK 2.7TD
                      Тел.0898662817
                      LZ1IID
                        Мерси колега ....значи при липса на +12 волта през тоя датчик прекъсва и вентилатора на климатика......който се пуска реле Б 37? По принцип в коша ли да го търся или в купето тоя датчик и нормално ли е да остане в положение изкл.....т.е дефектират ли обичайно.Ако е в купето то трябва да е някъде на тръбите за радиатора за отопление...прав ли съм.
                        https://dvrbg.com/
                          Прекъсва само компресора,вентилатора на радиатора остава да работи до постигане на нормална температура.Датчика обикновенно се намира на изходящия маркуч от радиатора.
                          FORD MAVERIK 2.7TD
                          Тел.0898662817
                          LZ1IID
                            Такаааааа.......след двудневен маратон по кабелите и опипване на всички релета и модули и мерене педя по педя открих проблема.......
                            На предния панел където се намират трите копчета за аварийни,реотаните на задния прозорец и климатика ,буксите на реотаните и буксите на климатика бяха разменени понеже са еднакви....различават се само по цвят....на климатика буксата е зелена и на копчето има зелена точка....ама византийците не са го забелязали........Византийска работа....идиоти..Най вероятно като са ръчкали нещо по касетофона(CD-то)...Вече всичко работи.....
                            Ако някой има въпроси по ел.часта на климатика да пита.....значи тоя топлинен изкл. е едно реле с осезател като на хладилниците и се намира зад джапката ,в метален корпус е и именно той изкл. компресора и вентилатора на климатика при достигане на зададена отрицателна температура.....самото реле има възможност за настройка на температурата на вкл.изкл ......Магнитния вкл,вентилатора на радиатора на климатика ги управлява едно реле което пък го управлява тоя топлинен изкл.....Мерси на всички за насоките...
                            п.с Вече обмислям варианта за преработка на климатика в климатроник........пази боже сляпо да прогледне......един терморегулатор на мястото на топлинния изкл. с хистерезис около 3-4 градуса .......
                            Последно редактирано от Roninn; 03-04-10, 22:20.
                            https://dvrbg.com/
