Подгряващи свещи на Хюндай Теракан 2,9CRDI.
    До: Подгряващи свещи на Хюндай Теракан 2,9CRDI.
    Всичко завърши успешно. Профилактика на стартера и сега върти като луд.Майстора ми излезе прав. Сутринта при -15 градуса запали на второто завъртане на стартера незнам дали е нормално , но е по добре от 30 до 40 които правеше преди. Затова като заключение на моята история може да се обобщи следното:
    При проблем с паленето сме длъжни да проверим :
    1. Акумолатор. (да е добре зареден , с необходимия стартов ток )
    2. Всички възможни клеми и връзки които може да клеясат или нагорят.
    3. Въздух в горивната система.(най-вече от излишната навта) може преди запалването да напомпим от гумената помпа преди горивния филтър.
    4. Подгяващия модул(както се оказа при мен, а не подгряващата свещ)
    5. Стартера.Да върти енергично, а не мудно.
    6. Маслото да не е много гъсто (аз карам с полусинтетика 10w40, маистора каза , че е по-добре да карам с 5W30 пълна сънтетика)
    7. Компресия на цилиндрите ,но това наистина на края.
    От мен толкова , ако има някой да допълни нещо нека да заповяда.Благодаря на всички за отговорите които ми дадоха.
    Последно редактирано от baza2005; 23-01-10, 16:19.
    "Никога не е късно да постъпиш правилно."
      П.П. В книжката четох , но с това колко ми добър руския не можах да го разбера много добре трябва ли да подаваме гас при отрицателни температури или това важи само за другия (по-стария 2,5 тди) мотор.
      Последно редактирано от baza2005; 23-01-10, 16:22.
        П.П. В книжката четох , но с това колко ми добър руския не можах да го разбера много добре трябва ли да подаваме газ при отрицателни температури или това важи само за другия (по-стария 2,5 тди) мотор.
          [QUOTE=baza2005;1008997]Всичко завърши успешно.
          Браво! Само с т.3 не съм съгласен. Там има налягане. Въздух няма как да влезе. Най-много да цвърчи нафта.
          А най-добре е да пали " на чукване" т.е. има ощв нещо за оправяне.
          Успех.
            Тази сутрин пак -15 запали на десетото въртене. Прпблема още не е решен.
              Хмм,може да звучи смешно,ама колко време подгряваш??? Казвам го,защото СФ-то като изгасне лапмата за подгряването пали от около половин оборот,а като подгрея 2 пъти пали от четвърт-става си мека казано топличък входящият въздух... Свеща е една и топли въздуха преди входящият колектор,това за common rail,a на някой коли се пуска и по малко нафта след нея,но преди цилиндрите.
              Hyundai Santa Fe CM D4EB 4WD
              Peugeot 406 RHZ, Peugeot 405 RFV, Peugeot 205 DKZ
              Volkswagen Bora AKL
                При -15 градуса подгрява около 25-30 секунди.
                  Вчера сутринта беше около -6 и подгрява 15-на секунди. хммм... Горивото,филтъра???
                  Volkswagen Bora AKL
                    Първоначално публикуван от Dino Преглед на мнение
                    Колеги много се извинявам , но имам следния въпрос: Само свеща ли се сменя или целия модул (така ми каза майстора). И ако някой е сменял тази свещ да каже колко струва.Защото според мен точно тя не си върши работата както трябва. И другото може ли да подгрява но от времето (стареене) и тем подобни да подгрява но не достатъчно.
                      Първоначално публикуван от baza2005 Преглед на мнение
                      Ето това е един много възможен отговор,зависи кога е сменяна за последно.
                      Volkswagen Bora AKL
                        Може да се замери и да видиш дали става.
                        Попитали радио Ереван може ли да се "оправи" жена на площада. Отговорът бил: Да,може, но не е препоръчително, защото всеки ще дава акъл.
                          при мен дори и при минус 20 , лампата гасне след около 3 до 4 секунди. а ако е по топло дори може и да не я видя. но пали от четвърт.
                          GW Steed5
                            Първоначално публикуван от lusan Преглед на мнение
                            Хъм и на мен това ми направи впечатление! В къщи има Теракан и СантаФе! При една и съща температура СантаФе-то подгрява 3-4 пъти по-бавно! А палят и двете еднакво добре! Що ли?!!
                            יעבור
                            «И това ще мине»
                              Колега,явно и акумулатора добре си върши работата и върти Ще пали,разбира се
                                И все пак никой не каза само свеща или целия модул. Хора за модула ми искат 350лв.. Хич не са малко.
