Здравейте, от окло месец имам Теракан 2,9 дизел и днес с ужас установих че не включва блокажа с бавните скорости, при запалване на автомобила индикатора отчита че всичко е ОК, обаче не става нищо при включване на копчето. В вторник имам записан час в Хюндай за датчик на АВС-а и ще ги накарам да проверят но не знам доколко да им вярвам. Някой може ли да даде съвет. И вторият ми въпрос е някои знае ли какъв е разхода на масло на 10 000 км, колата е на 200 000 км. за около 3 000 км е попарчил около 400 мл. Благодаря.
Не включва блокажа за 4L
До: Не включва блокажа за 4L
Илко, благодаря ти, наистина така става. Проблема обаче знаеш ли от къде идва, отивам аз в сервиза на Хюндай и мислейки че имам проблем ги питам какво става и какво да правя, и познай ТЕЗИ НЕ МОГАТ ДА ОБЯСНЯТ И НЕ ЗНАЯТ ВЪОБЩЕ ЗА ТАЗИ " МАЛКА " ПОДРОБНОСТ. Като си знам какъв съм инжинер, ме е страх да отида на зъболекар
0882 52 00 52 - Жоро
аз понякога включвам за секунда и задна. не знам дали е правилно, но ми е направило впечатление че така влючва. относно IDV, когато купих джипа отидох да ги питам дали съм с LSD диф., отговориха 4е трябва да го вдигнат за да ми кажат. след няколко дни когато разглеждах по подробно колата видях два маркера които показват че колата е с LSD.
1. на диф. има лепенка ONLY LSD OIL,
2. на шоф. врата има огромна червена лепенка на която пише че колата е с лсд диференциал и да се внимава когато е на крик да не се върти колелото / задните/.
с две думи е....си сервиза.GW Steed5
Това с сервиза е голям проблем, и се чудь какво да правя. Ходих в един друг сервиз да ми сервизират маслата и там забравили да сложат маркучите за включване на блокажите. Та направо съм се видял в чудо.Колкото по-проходим джип имаш, толкова по-далеч ще ходиш за трактор.....
От: До: Не включва блокажа за 4L
Виликар значи!Първоначално публикуван от zoro-1 Преглед на мнениеНе, там правят таксита от същата марка и е на 1 км от старият сервиз на Хюндай
Проблема с повечето сервизи е, че не знаят и НЕ ИСКАТ да знаят какви са особеностите на автомобилите с повишена проходимост т.е. джиповете...
Преди време исках да взимам Н1 4х4 от Инд... За малко да ме заблудят, че може и постоянно 4х4 (поз. Н4) да се кара /аналог на "супер селект"/... Да, ама, не... като направих един обратен завой на паркинга им и като взе да чатка
бързо се осъзнаха
По-късно по подобен начин щяха да ме заблудят за системата за 4х4 на един Тераканпомогнете да открием откраднатите двигатели http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=59117
От: Не включва блокажа за 4L
За съжаление професионализма на хората които ни продават и предлагат НЕ САМО коли а и всичко останало е пълен УЖАС, един "професионалист" преди време ми каза "ами за толкова заплата ти какво искаш", та какво да кажа - намерих си друг магазин с друг продавач, който се беше постарал да си научи урока и съответно от там си взех това което исках. ТРЯБВА ДА ОТСТОЯВАМЕ ИЗИСКВАНИЯТА СИ И ЛЕКА ПОЛЕКА, СЛЕД НЯКОЛКО ВЕКА .......
