Santa Fe - и ДА и НЕ
  • #46
    От: Santa Fe- и ДА и НЕ.
    Ииии това е най-бързият и лесен начин да ти падне гаранцията, демек НЕ може. Нито фланци, нито нищо... За жалост...
    Hyundai Santa Fe CM D4EB 4WD
    Peugeot 406 RHZ, Peugeot 405 RFV, Peugeot 205 DKZ
    Volkswagen Bora AKL
    • #47
      да това е ясно, но след като излезе от нея, за гумите нещо като този кайен http://www.offroad-bulgaria.com/show...97#post1156597
      най-голямото ми чудене е за калниците при сегашния размер гуми и фланци, ще им трябва ли модификация/с по малки гуми съм сигурен че няма да има проблем/
      • #48
        Първоначално публикуван от Dino Преглед на мнение
        Ееее, аз на Теракана му хакнах по-големи гуми и си го карам вече повече от година така, а гаранцията му изтече преди 3 месеца! Никой не ми каза копче, използвах си гаранцията за едни тампони и едно лагерче на главината отзад!
        יעבור
        «И това ще мине»
        • #49
          Ще е супер,но само отзад. Като геометрия ще стане и отпред,но те и ега стърчат ,погледнато отпред, и ще стане грозно. Но за отзад ще стане много готино.
          Volkswagen Bora AKL
          • #50
            Това за фланците ли ? Странно ми звучи само отзад. Мен ме притеснява при свиване докрай на окачването няма ли да опира в ръба на калника/ако гумата е директно под него/.
            • #51
              Да, за фланците говоря. Е ти с колко ще ги изкарваш навън гумите,че да минат под ръба? Макар че СФ-то има добри за вида си въжможности, не е за ДАКАР правено.
              Volkswagen Bora AKL
              • #52
                20-30мм искам да е малко по-стабилно в завой, едвали ще старчът, но си питам
                • #53
                  Дразнещо/не бих казал глупаво/ е когато стигнеш до прекъсвача, точно преди червената зона на оборотите, газта изключва, трябва да вдигнеш крак и пак да натиснеш. Не знам кое е по-опасно да заспиш докато караш или да ти секне газта докато изпреварваш Предполагам може да се махне с един лаптоп в сервиза.
                  • #54
                    При мен няма такова нещо. Стрелката си минава в червената зона,ако е нужно. Няма намаляне на мощността. Просто стига до около 4700 оборота и край. Не изключва,но не вдига повече.
                    П.П. За хората,които нямат СФ- червената зона започва от 4500об/мин.
                    Volkswagen Bora AKL
                    • #55
                      много странно, може да е нещо заради чипа
                      • #56
                        Може,аз нямам чип. И не смятам да слагам поне до 50 000км. Двигателя продължава да утихва,а разхода и динамиката се подобряват. Още се разработва,ама то от ИНД си казаха,че до около 50 000км се разработва.
                        Volkswagen Bora AKL
                        • #57
                          От: До: Santa Fe- и ДА и НЕ.
                          Определено ДА. Щом германецът нарежда 2 годишното Санта Фе на второ място със само 16 точки по-малко от Х5 и цели 22 повече от "великия" Тигуан ,значи наистина си струва.
                          Volkswagen Bora AKL
                          • #58
                            Едно ДА- погледеното отзад, под задната броня нищо не стърчи, за разлика примерно от рейндж ровър/немога да разбера как може така да го загрозят, някакви тръби,железа, резервни гуми, гърнета/, тоуота рав 4, някои модели инфинити, нисан х-тейл и много други.
                            • #59
                              нещо интересно:
                              The Borg-Warner ITM 3e - Porsche 911TT's, Хюндай Санта фе и Туксон
                              Multi-plate clutch couplingNote: the above all function like 2WD when multi-plate clutch coupling is not engaged, and like 4WD highrange in a part time 4WD system when the clutch is engaged (usually by computer although some allow manual control). Some in this category have varying degrees of control in the torque distribution between front and rear via allowing some of the clutches in a multi- plate clutch coupling to engage and slip varying amounts. An example of a system like this is the BorgWarner i-Trac(TM) system. Note: the Haldex Traction-based car list was created from the list on Haldex Traction corporate web site: Haldex Cars. Interestingly, a version of the BorgWarner ITM3e system is used on 2006 and up Porsche 911TT's. The Borg-Warner ITM 3e is also used in the 2006-now Hyundai Santa Fe and the Hyundai Tucson. In the Hyundais, the ITM 3e acts like an full-time AWD with 95:5 normal torque split. In extreme conditions the system can be locked in a 50:50 split via the 4WD
                              • #60
                                Дизайна на реиндж ровер ми харесва в пъти повече от този на санта фе,просто няма по какво да се сравняват тези два автомобила.
                                [B]Honda 450R
                                Kawasaki 450R -продава се!
                                Range Rover Sport 2.7 stormer ;)[/B]
