Здравейте, тази вечер при Великденското пътуване ми направи номер. След гр. Костинброд по баира със 100 110км ми изгасна . Спрях и огледах двигателя да не съм го прегрял и твърдостта на маркучите пипах,но всичко изглеждаше нормално. Запалих го и се чува едно почукване в него с увеличаването на оборотите се засилва няма пушеци от ауспуха . Не посмях да продължа с пътуването и се върнах до кв. Красно село,като колата не съм я натискал. Колата е на около 3000км след смяна на лагери и сегменти. След празниците ще я закарам на майстора,който ми прави ремонта да види какво е станало. Какво да очаквам като проблем от този двигател, да ли са кобилиците?
Чукане от двигателя на хюндай туксон
От: Чукане от двигателя на хюндай туксон
По-скоро биелни лагери. Като са сменяни лагери валът дали е шлайфан, или са сложени лагерите едно към некъде?
Ако е правен както трябва, няма как и двигателят да не е свалян от колата. Другото нещо е че и само сегменти не е много нормално да се сменят, без ремонтни бутала и шлайф на блока. Без тези неща ефекът е краткотраен и повече вреден, отколкото полезен."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
Недей така,може да са кобилици?Първоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнениеПо-скоро биелни лагери. Като са сменяни лагери валът дали е шлайфан, или са сложени лагерите едно към некъде?
Киа спортаж2000тди 98г
Ауди А3 1.9ТДИ
Каравана Аdria 390Q
Здравейте , когато се прави ремонта двигателя беше свален и според майстора не е необходимо да се сменят буталата били са във форма. Коляновия вал, блока и главата са шлайфани ,като блока е хонингован . Друго не сещам .
В това за сегментите сигурен ли си на 100%?Ако буталата и блока са ОК, само с една смяна на сегменти може да се изкара 300 хиляди, че и отгоре според мотора.Първоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнениеПо-скоро биелни лагери. Като са сменяни лагери валът дали е шлайфан, или са сложени лагерите едно към некъде?
Ако с финишно хонинговане (сваляне на под стотна стотна примерно) и геометрия (елипса) в норма (пак около стотна), може и да изкарат. Във всички останали случаи, при сработен блок към старите сегменти не ги виждам новите кога ще сработят, еле пък ако са и с някакво по-модерно покритие, например хром. Ама пък износени сегменти с хром преди мотора да е тотал щета ми е трудно да си представя.Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение...Ако буталата и блока са ОК, само с една смяна на сегменти може да се изкара 300 хиляди, че и отгоре според мотора.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Твърде много се задълбочаваш в стотните, повечето пъти проблемите са далеч по-прости и собственика на колата няма проблем с елипсата в цилиндъра, а с коксували маслообирателни пръстени и разход на масло от два литра на 1000км.И това не пречи двата компресионни сегмента да са в прекрасно състояние както и каналите в буталото.
