Техническо обслужване, ремонт и експлоатация на Хюндай Теракан J3, 2.9, 150 кс
    От: Техническо обслужване, ремонт и експлоатация на Хюндай Теракан J3, 2.9, 150 кс
    Първоначално публикуван от Ивайло Александров Преглед на мнение
    .......Утре предстои регулировка на лагерите на предните главини, и проверка на вакуумната система за включване на предния мост......
    Е тази регулировка ми е интересна, че на моя Теракан така и не успях да уточня как точно се прави, със или без луфт!
    Дано както до сега бъдеш изчерпателен и снимков материал да качиш на процедурата.
    HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI ,05 163hp
    VW PASSAT 1.9 TDI AFN ,98 110hp
    Няма да е все така!
    Нула две осмици 724 пет едно пет 1
      Процедурата ще правя според ръководството за ремонт и експлоатация.
      Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
      VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
        Първоначално публикуван от BRUKLLIN Преглед на мнение
        Колега BRUKLLIN, оказва се, че ще бъда прекалено много изчерпателен!!! Но ще се забавя малко с информацията. Днес преди да започна с регулировката на хлабината на лагерите реших пак да проверя каретата на полуоските за луфтове. Предната седмица ги проверявах и бяха добре. Днес съм направо онемял. Четирите карета на полуоските са разбити с големи луфтове. Как стана този номер нямам идея. Колата не я карам, защото правя техническо обслужване и сменям всичко каквото се наложи. Та ще се наложи вероятно събаряне на цялата предница. Ще сменя карета външни и вътрешни, спирачни дискове, накладки, лагери главини, вътрешни лагери на моста, и всичко каквото се окаже необходимо за смяна. "Удоволствието" се оказва финансово нерентабилно, но за сметка на това продължително. Снимки ще има в изобилие!
          Над два Теракана имам наблюдение, като и двата имат луфт в предна лава полуоска от към дифа. Предполагам е лагер, а може и каре да е незнам. Така се карат и проблеми няма, няма теч от семеринга или нещо друго. Струва ми се прекалено трудоемко и затова не съм го почнал, пък и като не създава проблеми!
          Няма да е все така!
            При мен са прекалено големи хлабините от техническа гледна точка. За малкото километри които успях да мина усетих вибрации във волана по време на движение, които се усилваха при натискане на педала на спирачките. На първо четене се хванах веднага за криви спирачни дискове и поръчах нови, плюс нови накладки и два ремонтни комплекта за супортите. Нови бутала, гумички, маншони, обезвъздушители. Но явно проблемите са повече отколкото съм очаквал. Всичко ще бъде документирано подробно със снимков материал. Тераканите не са особено разпространени автомобили по нашите ширини и информацията е оскъдна. След като на мен се падна привилегията да правя всичко, ще гледам да съм максимално полезен и обективен!
              Успех и БРАВО
              А аз си мислех, че съм маняк на тема техническо обслужване
                Днес остана малко време да се занимавам с демонтаж по предно ляво колело и окачване.
                Първо източих маслото и махнах капака на предния диф за проверка. Оказа се, че лявата полуоска опира в оста на сателитите.
Име:Image00001 (2).jpg
                Демонтаж на предно ляво колело:
                1. Разхлабват се гайките на колелото преди да се повдигне колата с крик.
                2. Маха се пластмасовата предпазна капачка.
                3. Демонтира се колелото.
Име:Image00002 (2).jpg
                4. Демонтира се металната капачка на главината и се измерва с хлабиномерни пластини хлабината между стопорната шайба на полуоската и корпуса на главината. Според ръководството за ремонт тази хлабина трябва да бъде от мин. 0,20 мм до макс. 0,50 мм. При мен се оказа 0,80 мм. По тази причина полуоската опира в оста на сателитите. При монтажа трябва да се монтира дистанционна шайба с необходимата дебелина за да се регулира хлабината. Демонтират се пружинната стопорна шайба, и дистанционната шайба.
ID:5797422 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797423Натиснете снимката за да я уголемите
                5. Демонтират се спирачния апарат, накладките, и капачката на главината.
ID:5797425 Натиснете снимката за да я уголемите
                6. Развиват се четири болтчета и се демонтира законтрящата шайба на гайката за стягане на лагерите на главината.
                7. Развива се гайката за стягане на лагерите на главината.
                8. Демонтира се в комплект спирачния диск с главината. Отворите за вентилация са задръстени от засъхнала кал и ръжда.
ID:5797429Натиснете снимката за да я уголемите
                9. Демонтира се предпазния щит. Наложи се разпробиване на четирите болтчета.
                10. Демонтаж кормилен накрайник.
                11. Демонтаж горен шарнирен болт.
ID:5797433 Натиснете снимката за да я уголемите
                Датчикът за ABS не успях да го сваля по никакъв начин и спрях дотук, че се изнервих, и ме достраша да не го счупя.
                Последно редактирано от Ивайло Александров; 31-08-18, 18:38. Причина: Допълнение!
                  Колега , огромен респект към хора като теб. Радвам се , че във форума има хора , които са алтруисти !
                    Снощи по ракиено време съм писал подвеждаща информация, за което се извинявам!!! Това, че шлиците на вътрешното каре опират в оста на сателитите не се дължи на голямата хлабина на шлиците на външното каре към главината! На вътрешното каре трипода се движи напред - назад според завъртането на главината на колелото и не оказва влияние на тялото на карето, че да опира в оста на сателитите. Най-вероятно има разбит лагер, но това ще се установи след демонтажа на полуоската.
Име:Без име.jpg
ID:5797441 Натиснете снимката за да я уголемите
                      Днес проверих работната хлабина в двойката пиньон-корона. Според ръководството за ремонт хлабината в зъбите трябва да бъде в границите 0.11-0.16 мм. При мен измерената хлабина е почти двойна 0.29 мм. Петната на прилягане са просто перфектни, както на пиньона и короната, така и на сателитните зъбни колела. Двоумя се дали да разглобявам за регулиране, или да я оставя така, макар и голяма.
ID:5797453Натиснете снимката за да я уголемите
Име:хлабина пиньон-корона.jpg
                      Относно допирането на шлиците на вътрешното каре в оста на сателитите. Няма разбит лагер, както си мислех. Вероятно такова е конструкторското изпълнение на сглобката. Оста на сателитните зъбни колела е изработена във формата на двуграм. Идеално полирана и закалена повърхност. Явява се упор на шлиците на вътрешното каре, като по този начин не позволява на тялото на карето да се допира и да трие в уплътнението на корпуса на редуктора.
                      Датчика на ABS-а не успях да го извадя. Просто откачих буксата и го извадих заедно с основата на главината в комплект с долния шарнирен болт.
ID:5797455Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797456Натиснете снимката за да я уголемите
                      След тази операция полуоската излезе без проблеми пълен комплект. Ще се монтира нова полуоска комплект.
ID:5797458Натиснете снимката за да я уголемите
                      Разглобих и спирачния апарат. Буталцата са пълна трагедия. Ще се монтират нови.
ID:5797461Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797460Натиснете снимката за да я уголемите
                      Спирачният диск също е в много лошо състояние. Ще се монтират нови дискове от двете страни. За да се развият болтовете, които държат диска към главината се наложи да набивам на гайката една отверка за заклинване. Просто много е малко разстоянието, и не влиза никакъв ключ или камък за законтряне на гайките.
ID:5797464Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797463Натиснете снимката за да я уголемите
                        Това са техническите данни за предна лява полуоска /от магазина доставчик/.
                        Относно разглобяването няма голям напредък. Успях да демонтирам много трудно с помощта на хидравлична преса главината от спирачния диск, и да почистя донякъде зъбния венец на датчика за АBS-а.
ID:5797478Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797479Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797480Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797481Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797482Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797483Натиснете снимката за да я уголемите
                          МОНТАЖ:
                          1. Уплътнителен семеринг на корпуса на преден мост.
ID:5797588 Натиснете снимката за да я уголемите
                          2. Нова полуоска комплект
                          3. Монтаж шенкел.
                          Сменени иглен лагер и уплътнителен семеринг.
ID:5797591Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797592Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797593Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797594Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797595Натиснете снимката за да я уголемите
                          4. Монтаж предпазнен щит на спирачките.
                            5. Монтаж на предна главина и нов спирачен диск.
                            С монтажа на новата полуоска се решиха два проблема едновременно. Полуоската вече не опира в оста на сателитите - има хлабина 0,50 мм. Подобри се и хлабината на полуоската към главината - също 0.50 мм.
                            Сменени лагерите и уплътнителният семеринг с нови. Два броя лагери, семеринг и пружинна шайба в комплект.
                            Старите лагери бяха LM 102910. Новите са LM 102949.
                            Хлабината на лагерите регулирах по следния начин. Понеже беше почивен ден и не успях да си направя приспособление за стягане, сложих в отворите на гайката два по-дълги болта М8. С лост между болтовете стегнах гайката до упор с усилие на усет около 20 кг. Развих до пълно охлабване на гайката. Натегнах по същият начин по усет около 2 кг. и върнах 30-40 гр назад. Отворите на контра шайбата съвпаднаха идеално с отворите на гайката и навих 4 бр. застопоряващи болтчета. Главината е без луфтове, но като я завъртя има лека инерция.
ID:5797598 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797599 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797600 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797602 Натиснете снимката за да я уголемите
                            6. Монтаж супорт и нови накладки.
ID:5797608 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797609 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797605 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797604 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797603 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797606 Натиснете снимката за да я уголемите
                            7. Монтаж спирачен апарат.
                            Монтирани нови бутала и уплътнения.
ID:5797612Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797611Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797610Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797613Натиснете снимката за да я уголемите
                              Браво колега, отлично показване за нас публиката, само Ви съжалявам за самият автомобил, ходил съм да помагам при избор на Теракан и в такова трагично състояние не съм виждал. То пък всяко зло за добро, сега хем става прекрасно, хем имаме чудесно ръководство със снимков мотериал!
                              0882 52 00 52 - Жоро
                                Току що пристигнаха уплътненията и лагерите за дясната главина. С тях си направих експеримент, като ги поръчах от магазин за лагери. Занесох един стар лагер и уплътнителните семеринги на шенкела и главината. Има ги в наличности, и доставката е от днес за утре. Лагерите са по 16 лева, а пък семерингите по 7.20.
ID:5797618Натиснете снимката за да я уголемите
