Техническо обслужване, ремонт и експлоатация на Хюндай Теракан J3, 2.9, 150 кс
  • Техническо обслужване, ремонт и експлоатация на Хюндай Теракан J3, 2.9, 150 кс
    Здравейте колеги!
    Доста се рових по различни специализирани форуми, но се оказа, че темите със снимков материал за модела са малко и непълни. Реших да описвам подробно със снимки всичко каквото правя по автомобила, било то предвиден ремонт или непредвиден. На първо време мисля да извърша пълно техническо обслужване поради факта, че нямам никаква информация какво е правено по автомобила от предишните собственици. Няма да спазвам някаква строга последователност, но ще се помъча, когато имам възможност да давам подробна информация за извършените дейности.
    Технически характеристики.
    Данните са копирани от ръководството за експлоатация на автомобила.
Име:техн. х-ки.jpg
ID:6149213Натиснете снимката за да я уголемите
Име:техн. х-ки 2.jpg
ID:6149212Натиснете снимката за да я уголемите
Име:техн. х-ки 1.jpg
ID:6149211Натиснете снимката за да я уголемите
    Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
    VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
    От: Техническо обслужване, ремонт и експлоатация на Хюндай Теракан J3, 2.9, 150 кс
    Замяна ремъци, ролки и уплътнителни семеринги на колянов и разпределителни валове.
    Демонтаж:
    1. Защита на картера на двигателя.
    2. Източване охладителна течност /поради демонтаж на радиатора за оглед, продухване на питата, вътрешно промиване.
    3. Горен маркуч на радиатора.
    4. Капак на термостата.
    5. Долен маркуч на радиатора.
    6. Горна част на дифузора на радиатора.
    7. Долна част на дифузора.
    8. Перка с виско муфа и ремъчна шайба.
    9. Маркучи на маслен охладител на автоматичната скоростна кутия. /Затапват се с болтове М10 и се стягат със скоби/.
    10. Радиатор.
    11. Пистов ремък и ролка за хидравликата.
    12. Обтегач и пистов ремък за задвижване на алтернатор, компресор, водна помпа.
    13. Паразитна ролка пистов ремък на алтернатора.
    14. Малък /горен/ капак на ангренажен ремък.
    15. Ремъчна шайба на колянов вал. Болта е с глава 38 мм. Може да се развие с камък цол и половина и приспособление за законтряне на шайбата. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5796142Натиснете снимката за да я уголемите
    16. Голям капак на ангренажен ремък.
    17. Обтегач на ангренажен ремък.
    18. Ангренажен ремък.
    19. Паразитни ролки ангренажен ремък.
    20. Зъбно колело колянов вал.
    21. Зъбни колела на разпределителни валове. Главите на болтовете са тип звезда 12. Може да се развият с камък 17 от гедоре с 12 зъба и лесно за изработване приспособление за законтряне на зъбните колела. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5796145Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5796144Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5796146Натиснете снимката за да я уголемите
    22. Долен предпазител зад зъбните колела на разпределителни валове.
    23. Водна помпа.
    24. Уплътнителен семеринг на колянов вал.
    25. Уплътнителни семеринги на разпределителни валове.
    Последно редактирано от Ивайло Александров; 11-08-18, 17:42.
      Монтаж:
      1. Водна помпа.
ID:5796149Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5796148Натиснете снимката за да я уголемите
      2. Уплътнителен семеринг за колянов вал. 50х68х9
      Не успях да намеря оригинален и монтирах заместител по каталожен номер.
ID:5796150Натиснете снимката за да я уголемите
      3. Уплътнителни семеринги за разпределителни валове. 38х52х7
ID:5796153Натиснете снимката за да я уголемите
      4. Долен предпазител зад зъбните колела на разпределителните валове.
      5. Зъбни колела на разпределителни валове. С монтажна хлабина към разпределителни валове. Демонтажа и монтажа се извършва на ръка без скоба. Намазване с осигурител за резба и затягане на болтовете с динамометричен ключ. 58.8 – 68.6 N.m
      6. Зъбно колело на колянов вал. С монтажна хлабина към колянов вал. Демонтажа и монтажа се извършва на ръка без скоба.
      7. Паразитни ролки ангренажен ремък. Намазване с осигурител за резба и затягане на болтовете с динамометричен ключ.
      Горна /малка/ ролка – 20.6 – 25.5 N.m
      Горна /голяма/ ролка – 39.2 – 49.0 N.m
      Долна ролка – 37.3 – 43.1 N.m
      8. Ангренажен ремък. Брой на зъбите –152. Широчина – 30 мм.
      Преди монтажа на ремъка се проверяват дали съвпадат всички монтажни белези на зъбните колела.
      Ремъкът започва да се зацепва от зъбното колело на коляновия вал в посока обратна на часовниковата стрелка. След това се зацепва към зъбното колело на горивна помпа, и последователно към зъбните колела на разпределителните валове. Монтира се ролката обтегач, като болта се завива на ръка с камъче №12 почти до упор. С шестограмно ключе 6 мм се завърта обтегача в посока обратна на часовниковата стрелка, докато указателя на обтегача съвпадне с монтажния щифт. Затяга се болта на обтегача със сила 20 – 26 N.m
      Завърта се коляновият вал на два оборота по посока на часовниковата стрелка. Проверяват се монтажните белези. Проверява се указателя на обтегача да е отклонен не-повече от 5° от централната линия на монтажния щифт. Ако има разминаване процедурата по натягане на ремъка се повтаря. Аз оставих ремъка в натяг 5°. На следващия ден превъртях няколко оборота коляновия вал и поради това, че ремъка малко се е отпуснал указателя се оказа точно на нулата.
ID:5796159Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5796160Натиснете снимката за да я уголемите
      На всеки два оборота на коляновия вал монтажните белези съвпадат.
      9. Долен /голям/ предпазен капак на ангренажен ремък. Болтовете се стягат със сила 0,7 – 1,0 N.m
ID:5796163Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5796161Натиснете снимката за да я уголемите
      10. Шайба колянов вал. Болта се намазва с осигурител за резба и се стяга със сила 373-412 N.m
ID:5796167Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5796166Натиснете снимката за да я уголемите
      11. Малък /горен/ капак на ангренажен ремък. Болтовете се стягат със сила 6.9 – 9,8 N.m
      12. Паразитна ролка пистов ремък на алтернатора.
ID:5796169 Натиснете снимката за да я уголемите
      13. Обтегач на пистов ремък.
ID:5796171Натиснете снимката за да я уголемите
      14. Пистов ремък. Поставя се на шайбите колкото може, и се оставя така.
      15. Ремък на хидравликата за управление. На обтяжната ролка на ремъка на хидравликата отдолу има регулировъчен болт. Той се развива до упор, като преди това се охлабва болта на самата ролка. Така ролката слиза надолу и ремъка се поставя по-лесно. Като се постави ремъка на хидравликата с натяга на регулировъчния болт се установява необходимия натяг на ремъка. Стяга се окончателно болта на ролката.
      16. Шайба на водната помпа.
      17. Перка с виско муфа.
ID:5796175Натиснете снимката за да я уголемите
      18. Окончателен монтаж на пистов ремък. Ремъкът се наглася по шайбите и ролките, като последна за монтаж трябва да се остави шайбата на алтернатора. В гнездото на обтяжната ролка /тип звезда/ се поставя необходимият инструмент и се завърта по часовниковата стрелка до упор и се задържа в това положение. Така обтяжната ролка охлабва и се намества окончателно пистовия ремък на шайбата на алтернатора. Като се отпусне натяжната ролка се осъществява необходимия натяг на ремъка.
      19. Монтаж на охладителния радиатор и възстановяване на охладителната система.
        Маслен охладител.
        Демонтаж на маслен охладител за подмяна на уплътнителните „О”-пръстени. Два големи за масленото радиаторче и четири малки за шпилките.
        Това е каталожен номер на големите пръстени - 2 бр. За малките нямаше номер и нямам информация за размера - 4 бр.
        Подменена и гарнитурата на капака с нова.
        Проверка на капака за пукнатини.
        Опресоване на радиаторчето. Радиаторчето потопих в съд с вода, а вътрешното пространство надух с компресор до 5 бара.
        От вентил за джанта се изрязва широката част. Цилиндричната част се вкарва в шланг с Ф 10 мм вътрешен размер. Стяга се със скоба. Другият край на шланга се слага на щуцер с Ф10 мм заварен за планка.
        Промиване на охладителното пространство на двигателя с жълто Меглио и препарат за промиване на радиатори. Накрая промиване с чиста вода.
ID:5796181Натиснете снимката за да я уголемите
        Промивката е осъществена със старата водна помпа при свален радиатор.
        Монтира се шланг 1.5 м с Ф 35 мм вътрешен диаметър на щуцера на блока, и щуцера на капака на термостата.
        Направено елементарно приспособление за въртене на помпата с винтоверт с ъглова приставка.
        Развиват се шпилките на фланчето на водната помпа и се навиват двата болта на приспособлението. Централният болт може да се обръща според това, какъв е захвата на ъгловата предавка – с патрон или камък.
ID:5796185Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5796184Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5796183Натиснете снимката за да я уголемите
        По-големи обороти и по-голяма ефективност се постигат с ръчна електрическа бормашина на 220 V.
        Количеството течност, която може да се източи от блока на двигателя при откачане на долното гумено уплътнение е 3.5 литра. Радиатора е с обем 2,5 литра охладителна течност. При демонтажа на водната помпа изтече още около половин литър. Остават още 2.5 литра в блока и радиаторчето на парното, които не могат да се източат.
          Смяна маслото на двигателя.
          Сложих масло TOTAL QUARZ 9000 5W40. Източих 6.8 литра. Толкова налях. Малко под максимума на щеката за измерване на маслото. Явно не се източва напълно цялото количество.
ID:5796188 Натиснете снимката за да я уголемите
Име:TOTAL QUARZ 9000  5W40.jpg
          Маслен филтър
            Колега, отличен 6.
            0882 52 00 52 - Жоро
              Първоначално публикуван от zoro-1 Преглед на мнение
              Колега, отличен 6.
              Благодаря! Просто споделям информация!
              Същевременно искам да попитам как се виждат номерациите на 1-ви и 2-ри пост? При мен на компютъра се виждат нормално, но като вляза във форума през телефона се виждат само единици и двойки като номерации. Нямам представа защо се получава така!
              Иначе за протокола днес смених маслото на преден мост. По спецификация трябва да събира 1.8 литра. При мен обаче събра 1.450 литра. Даже мерих с нивелир пода на гаража. Наливах масло докато протече от наливната пробка. Тази с магнитчето е долната пробка за източването. Пробките се развиват с камък 24.
ID:5796332 Натиснете снимката за да я уголемите
              Маслото което налях е Texaco 80W90.
ID:5796329Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5796330Натиснете снимката за да я уголемите
              Наложи се да си направя приспособление за наливане на маслото. Елементарно, бързо, евтино и ефикасно. Просто си купих от Кауфланд един пулверизатор за цветя за 3 лева. Махнах му дюзата за разпръскване и нанизах прозрачно маркуче с Ф 10 мм вътрешен размер. Работи безотказно!
              Изсипвам малко повече от необходимото количество масло в пулверизатора, и наливам докато протече от горната пробка. Това с цел да се напълни преди да свърши маслото в пулверизатора. Ако е към края се разпенва и вкарва маслена пяна и въздух.
ID:5796333Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5796334Натиснете снимката за да я уголемите
              Преди години пък си направих вакуумпомпа от подобен пулверизатор. С леко преустройство и обръщане на клапанчето става идеално приспособление за изсмукване на маслото от скоростни кутии и мостове.
ID:5796336Натиснете снимката за да я уголемите
              Последно редактирано от Ивайло Александров; 14-08-18, 18:48. Причина: Допълнение!
                Това са каталожните номера на водната помпа и ангренажните ролки комплект. В комплекта с ролките имаше и ангренажен ремък. Като дебелина е малко по-тънък от този на Continental.
ID:5796547Натиснете снимката за да я уголемите
                  БРАВО!!!
                  Моите адмирации за супер пълната и полезна тема
                    Днес смених маслото на задния мост /с LSD/. По спецификация го дават да бъде 2.8 литра. Източих от моста 3 литра. Налях 3 литра, като си мислех, че ще протече от наливната пробка и ще се източи излишното. Нищо не протече, но го оставих така с количество 3 литра. Налях масло MOTUL GEAR 300 LS SAE 75W90.
ID:5796724Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5796723Натиснете снимката за да я уголемите
                    Докато чаках да се източи маслото огледах карето на кардана към задния мост. Явно никога не е било гресирано. Цялото беше в ръжда.
                    Не успях да сложа дюзата на такаламита към гресьорката и се наложи да демонтирам задната част на кардана.
ID:5796726Натиснете снимката за да я уголемите
                    Карeто беше клеясало от ръжда и не помръдваше в никаква посока. Обилно пръскане с WD40 и въртене на ръка, докато се раздвижи напълно, и абсолютно свободно.
                    Гресирах и монтирах на място.
ID:5796729Натиснете снимката за да я уголемите
                    Шлиците ще гресирам когато свалям предният край на кардана за проверка на карето.
                      Смяна на маслото на раздатъчна кутия.
                      Източих 1.8 литра. По спецификация е 1.42 литра. Налях 1.450 литра масло Total FLUIDE XLD FE. Dexron IIIH / Mercon V.
                      Демонтира се металната защита на раздатъчната кутия.
ID:5796794Натиснете снимката за да я уголемите
                      Развиват се двете пробки с квадрат 9 мм и се източва маслото от кутията.
                      Навива се долната пробка и се налива новото масло.
                      Монтира се металната защита на кутията.
                      Няколко дена промивах и източвах охладителната система с дестилирана вода с демонтиран термостат. Днес източих от пробката на радиатора 4,5 литра вода и налях 4.5 литра антифриз концентрат. Термостата е свален. Като се обезвъздуши системата ще го монтирам. Сложих и нова капачка на наливната гърловина.
ID:5796798 Натиснете снимката за да я уголемите
                      Сменен въздушен филтър на двигателя.
                        Днес направих набързо една метална защита на автоматичната скоростна кутия, че нямаше. Дебелината на ламарината е 2 мм.
                        Това са размерите:
                        Направих два детайла за надлъжно оребряване, и ги заварих за основната плоча.
                        Монтирана на място.
ID:5796939Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5796940Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5796941Натиснете снимката за да я уголемите
                          Идеално става, имате златни ръце! Защо не се заиграете с тази ръжда отдолу, виждам има нужното оборудване.
                            Няма и два месеца откакто съм го взел Теракана. Гледам когато имам възможност първо да направя пълно техническо обслужване и да се уверя, че всички механизми работят. Ръждата изглежда доста по снимките, но реално не е толкова страшно положението. С нея ще се занимавам като приключа с другите работи. Утре предстои регулировка на лагерите на предните главини, и проверка на вакуумната система за включване на предния мост.
                              Успех.
