Тракане хюндай туксон
  • Тракане хюндай туксон
    Здравейте колеги от скоро съм собственик на хюндай туксон 113к.с.дизел ръчка и проблема е че от 1100 към 2000оборота се чува едно чукане се едно нещо не е закачен като хората или нещо не е стегнато а като мине 2000оборота всичко заспива, какво може да е според вас, благодаря
    От: Тракане хюндай туксон
    На място в движение, на всяка предавка ??
      Механичен звук ли е, или може да се отдаде на горивна смес тип шум ( зацапан датчик може да е) ?
      Хюндаи имат един малък проблем с една малка пластмасова част, евентуално да е това. Трополи, после изчезва при 2000 оборота...
        Да на всички предавки ама след 2 ра мисля че по малко и на долнище ако взема на 4 и падне да кажем на 1оборота леко ако натисна я няма или много слабо и от там си правя извода че е заради вибрациите, нещо или не знм, на място няма нищо само в движение, механичен е звука със сигурност
          Първоначално публикуван от alpalpay Преглед на мнение
          Не съм привърженик на диагностика през форума, но може да ти е от полза. Дрънчащ звук до 2000 оборота в движение, после изчезва. Оказа се съединител. По-точно феродовият диск се беше разбил. Беше Тусон 2.0 дизел , 113 к.с., 4х4.
            Това "тракане" го има и в близнака КИА бензин. Всичкп води към феродов диск.
            Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
            freelander 1,8 2001g.
              Много възможно да е съединител щом е само под товар.
                Ако е съединител няма ли да усеща вибрация на педала след като обере луфта при натискане?
                  А имали вариант да разбера дали е съединител запазил съм час при майстора ама чак по другата седмица и е дразнещо все във високи обороти трябва да карам пък съединителя е като нов уж след сантиметър отделяне потегля колата
                    Най-добре майстор да я види, може да са вътрешни карета, много лесно се разбира, може да са тампони както и някой друго неща... така по форума много трудно.
                      Ако е с демпферен маховик само нов съединител не решава нещата.
                      Между другото братушките за този мотор- D4EA споменават, че е склонен към износване на полите на буталата и от там поява на чукане.
                      На място пак ли чука?
                      Проверете със стетоскоп, ако може, от къде идва звука.
                        На място не само като тръгна, мисля че не съм с демферов маховик, но не съм сигурен мисля че с демферов са 140к.с а моя е 113к.с.
                          Имам същите симптоми. Двигателят е бензинов 2.0 140к.с. До колкото съм запознат, при мен двумасов маховик не се вгражда, а шума описан от колегата и начина му на проявяване е същият. Още събирам смелост да го сменя. Първо на канал ще клатим полуоските да видя вътрешни карета.
                            Това "тракане" се държи като на старите автомобили тракането на аванса. Все едно караш на висока предавка. Нещо като движение с 10км/ч на трета или четвърта.
                              Я пробвай да запишеш някакъв клип, звук, нещо.
                              Че те пратиха да сменяш половинта кола вече. Повече в задницата ли го чуваш?
                              Тракане ли е или по скоро като вибрираща ламарина..?
                              Че аз преди борих едни такива звуци на киата и се оказа преден тампон на задния диференциал.
