Проблем със скоростите. Не влизат след час шофране
    От: Проблем със скоростите. Не влизат след час шофране.
    Прибрах се, но не беше лесно. Бях го натоварил и още на втория баир сакоростите блокираха пак, по някое време спрях за час и половина да изтине, но и това не помогна. Лошото е, че започна да вибрира сериозно на четвърта и пета като подам газ. Като отпусна педала спира. Дали не са скоростите?
      Не са скорости, не знам обаче добра новина ли е предвид, че работата отива на съединител + маховик.
        Щом е 2002г.(сиреч преди фейслифта), не е толкова скъп ремонта - утеха е ;-)
          Смениха ми съединител и две помпи, не знам дали всичко е било нужно, но...
          За информация, цената беше 935лв
          Лошото е, че проблема с вибрациите отпред си остана. При скорост над 80км/ч направо тресе. Странното е, че вибрира само като подавам газ, като пусна педала спира.
            Първоначално публикуван от isbul Преглед на мнение
            Моята Ужаска прави така когато се рахлабят болтовете на кардана.
              +1, но на Мусо.
              1500-2000км. след смяна на съединител ми се случи същото, и много прогресиращо, и добре че намерих работещ, късно в петък, сервиз в Пловдив да огледаме, щото така започна да думка, че нямаше да се прибера до София.
              Мислех, че е проблем с раздатка или скорости, но се оказа, че кардана при задния мост е останал само на два съседни болта, които след малко са щели да се скъсат.
              Сложиха някакви болтове колкото да се прибера, но карах почти година с тях, въпреки че веднага си купих нови, хубави, и ги метнах в жабата + това жълто шишенце
              Не давам никой да ми пипа нищо по колите, особено гуми и други болтове и гайки, щото почти винаги са престегнати или недостегнати, но в момента ми е такава ситуацията, че мога само да проверявам контролно.
              Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 10-12-16, 12:32. Причина: доуточнение, че ми блокира телефона
                Бая карък трябва да си, та да са ти хлабави болтовете на кардана преди смяна на съединител и след това!
                  Това е УАЗ. Притягал съм болтове на кардана няколко пъти преди и няколко пъти след смяната на съединителя. 2-3 пъти съм губил карданни болтове.
                    На този камион предноте кардани (полуоски) не са с болтове.Има голяма прозаична вероятност от разбити вътрешни карета.На подемника и енргично разклащяне на полуоската във вертикална посока нагоре-надолу.Захватът близо до вътрешното каре.
                      Стоп-гайки, кеф ти смачкани метални, кеф ти с тефлон, + това синичкото, и няма проблем.
                        Ако са карета или болтове не трябваше ли видят при подмяната на съединителя?
                        Бях им казал за вибрациите.
                          Е, това зависи от грамотността и/или рутината на майстора, или как се е събудил.
                          Имам познати майстори, които не казват за проблеми които са открили докато са оправяли други такива, за да не си помисли клиента, че искат да го товарят с още работи.
                          Лошото е, че до някъде са прави, щото наистина има такива хора, особено сред тези дето нищо не разбират, и докато колата не спре, не стъпват при майстор.
                            Залагам на съединител+други работи!
                            Киа спортаж2000тди 98г
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              Ето де:
                                Оказа се задно каре на кардана и семеринг на диференциала за смяна. Семеринга не се наеха да го правят.
                                Като гледам лошите отзиви се чудя дали да ходя в Инд.
