Проблем със скоростите. Не влизат след час шофране
  • Проблем със скоростите. Не влизат след час шофране
    След около 30 мин. шофиране скоростите започват да влизат трудно, след около час не включва нито една. При спрян автомобил и изгасен двигател влизат нормално.
    След час-два в покой, пак всичко е наред, включват си нормално. Масло има.
    Къде може да е проблема?
    Hyundai Terracan 2.9 crdi 2002
    От: Проблем със скоростите. Не влизат след час шофране.
    Съединител.
    При мен такъв проблем на друга кола се оправи след смяна на феродов диск, притискател, лагер и жило.
      Същите симптоми имах и аз до преди няколко дена. След смяна САМО на жило се оправи (жило с кожух). На витарата жилото минава през целият двигател и се нагрява и в следствие от това явно кожуха омеква. Та съвета ми е първо смяна на жило.
        Първоначално публикуван от Spouk Преглед на мнение
        ...След смяна САМО на жило се оправи (жило с кожух)
        И при мене, ама временно.
        После се оказа че притискателят е деградирал и изисква по-силно натискане което прецаква жилото.
          А масло има ли?
            Теракана няма жила.По-скоро помпите на съединителя , но не пише , че има загуба на течност/въпреки , че тя има гадното свойство да се задържа в гумения маншон на работния цилиндър.
              Може да хвърлиш едно око - не е абсолютно същото , но поне като насока :http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,6445.0.html
                Започни със смяна на маслото в кутията с правилното. И спирачната течност в помпите, че е лесно и евтино.
                  Утре ме чака 250 км. обратно. Чудя се какво да направя да си облекча положението? Към края на пътя трябваше да отбивам да гася, че да включа на предавка.
                  Дали ще има полза да обливам с вода да се охлажда?
                    Нищо особено не можеш да направиш , освен това , което каза Тарга.Но се опасявам , че Ясен ще излезе прав за съединителя.
                    Последно редактирано от jeko47; 04-12-16, 18:40.
                      Имал съм случка с прегряваща скоростна кутия заради недостатъчно масло. Идеално си влизаха скоростите, само дето не излизаха после.
                        Точно същата случка имах и аз преди години (съединител боклук, сменен в комплект преди 10 000 км). Омекнала диафрагма на притискателния диск. Като е студен двигателя -няма проблеми. Колкото повече загрява, и започват да изчезват , първа и задна, после втора, трета и така до 5-та. И аз смених две жила тогава.
                        Nissan Terrano 2,7 TDI
                          Че не е жило е ясно (Теракана няма). Остават помпи (горна или долна) или съединител. Маслото на кутията също е вариант. Започни от него ако питаш мен.
                            Викаш-смени всичко и запали...
                            Към колегата с проблема-не си ли карал изобщо без съединител? Иска се малко усет, и навременно превключване на предавките.
                            Аз съм се прибирал без съединител почти от Бургас, някъде над 100 километра...
                              Нещо такова. Само дето не беше Лада.
